Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi ASUS MeMO Pad 7 ME176C
Il dispositivo non si accende
Il tablet non si accende quando premi il pulsante di accensione.
Batteria scarica
Se il dispositivo non si accende perché la batteria è scarica, deve essere ricaricata. Questa operazione viene eseguita utilizzando un cavo micro USB. Inserisci il connettore nella porta di ricarica appropriata sulla parte superiore del dispositivo e collega l'altra estremità a una presa di corrente o a un computer. Se la batteria è completamente scarica, potrebbero essere necessarie fino a 3-4 ore prima che sia di nuovo completamente carica.
Se il dispositivo non si ricarica nonostante sia collegato al caricabatterie, il caricabatterie potrebbe essere rotto. Controlla se funziona con altri dispositivi. In caso contrario, deve essere sostituito.
Se la batteria non si ricarica nonostante l'uso di un cavo micro USB funzionante, potrebbe essere necessario sostituire la batteria. La sostituzione della batteria può essere effettuata seguendo questa guida:
Malfunzionamento dello schermo
Se hai seguito i due passaggi precedenti e il dispositivo continua a non accendersi, lo schermo potrebbe essere danneggiato. In tal caso deve essere sostituito. Questa operazione può essere effettuata seguendo questa guida:
Malfunzionamento della scheda madre
Se sono stati seguiti tutti i passaggi precedenti e il dispositivo continua a non funzionare, è possibile che la scheda madre sia rotta e debba essere sostituita. La sostituzione della scheda madre può essere effettuata utilizzando la seguente guida:
Schermo non reattivo
Se lo schermo non risponde al tocco, potrebbe essere dovuto a un malfunzionamento del digitizer HD.
Digitizer HD danneggiato
Se il tuo digitizer HD è danneggiato deve essere sostituito; segui questa guida. Capirai che questo è il problema se lo schermo non risponde al tocco o ai comandi.
Schermo in vetro incrinato
Se lo schermo è incrinato, segui questa guida per sostituirlo. Uno schermo incrinato potrebbe anche consentire a particelle di entrare nel dispositivo e danneggiare il digitizer HD sotto lo schermo, che è responsabile del rilevamento del tocco. Se il display del tablet è distorto e lo schermo non è reattivo, oltre a sostituire lo schermo in vetro incrinato, potresti dover sostituire anche il digitizer HD del tablet utilizzando questa guida.
Il Wi-Fi non si connette
Il dispositivo non si connette al Wi-Fi.
Nessuna connessione predefinita impostata
Vai alla schermata "impostazioni" e seleziona "Wi-Fi" in modo che vengano visualizzate tutte le reti della tua zona. Seleziona la tua rete e inserisci la password, se necessario.
Fuori portata
Assicurati di trovarti in un'area in cui sono presenti reti a cui puoi connetterti.
La connessione Bluetooth non riesce
Il tablet non si sincronizza con i dispositivi abilitati Bluetooth.
Bloccato sull'impostazione di accoppiamento precedente
Per prima cosa, prova a spegnere e riaccendere il Bluetooth. Vai in "impostazioni", seleziona "Bluetooth" e spegnilo. Attendi cinque secondi prima di riaccendere il Bluetooth.
Se la soluzione precedentemente indicata non funziona, è possibile che l'altro dispositivo a cui stai cercando di connetterti stia riscontrando dei problemi. Se non vedi il nome dell'altro dispositivo nelle tue impostazioni Bluetooth, prova a spegnere e riaccendere l'altro dispositivo finché il nome non viene visualizzato nelle tue impostazioni Bluetooth.
La fotocamera scatta foto sfocate o scure
Le immagini non vengono visualizzate, oppure le foto sono distorte o sfocate.
L'obiettivo della fotocamera potrebbe essere stato danneggiato
Se le immagini non sembrano normali o nitide e il dispositivo non riesce a mettere a fuoco, l'obiettivo potrebbe essere danneggiato. Gira il dispositivo con lo schermo rivolto verso il basso per vedere se l'obiettivo è danneggiato. Se l'obiettivo è danneggiato, deve essere sostituito per risolvere il problema. Prova questa guida alla riparazione dell'obiettivo se questo è il caso.
Altoparlanti non funzionanti
Gli altoparlanti producono poco o nessun suono.
Nessun suono
Assicurati che il dispositivo non sia in modalità silenziosa e che il volume sia alzato nelle impostazioni.
Aggiornamento dei driver
Il driver che fornisce un componente software al dispositivo potrebbe necessitare di un aggiornamento. Per farlo, vai in "Gestione impostazioni", quindi in "Aggiorna driver" per aggiornare la tua scheda audio.
Driver malfunzionanti
Se i driver della scheda audio sono completamente aggiornati e continuano a non funzionare, prova a ripristinare o reinstallare il sistema. Vai nel menu "Gestione impostazioni" per reinstallare.
Sostituzione degli altoparlanti
Dopo aver completato questi controlli software, se il dispositivo continua a non produrre suono, si tratta probabilmente di un problema hardware dell'altoparlante. Dai un'occhiata alla nostra guida su come sostituire gli altoparlanti dell'Asus MeMO Pad 7 qui.
hmedina777
Membro da: 09/26/17
101 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team S6-G3, Banghart Fall 2017 Membro di Cal Poly, Team S6-G3, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S6G3
5 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 807
