Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il laptop non si accende
Nessuna visualizzazione sul laptop, i pulsanti di accensione non si attivano, le spie luminose non si accendono.
Computer spento
Se il laptop non mostra alcuna immagine e sembra spento, prova ad accenderlo premendo il pulsante di accensione. Premendo il pulsante di accensione possiamo diagnosticare se il laptop è spento o se ha un problema diverso. Se il laptop si accende, potrebbe essere stato in modalità sospensione o spento.
Il laptop necessita di un riavvio
Se il laptop non mostra alcuna immagine, premi il pulsante di accensione. Se il laptop non si accende, tieni premuto il pulsante di accensione e non lasciarlo finché il laptop non si riaccende. Il laptop potrebbe aver bisogno di un ripristino o di un riavvio. Tenendo premuto il pulsante di spegnimento, riavvii il dispositivo. Se il dispositivo si accende dovrebbe mostrare un'immagine; il dispositivo necessitava di un ripristino o doveva essere acceso. Se questo non funziona, potresti avere un problema diverso con il laptop.
Batteria non carica
Se il laptop non si accende e non mostra immagini o segni di alimentazione, la batteria potrebbe essere scarica. Una soluzione semplice per risolvere questo problema è collegare il cavo di alimentazione e lasciare caricare la batteria per alcuni minuti, quindi premere il pulsante di accensione per accendere il laptop. Se il laptop si accende, la batteria era scarica e necessitava di una ricarica. Se il laptop continua a non accendersi, la batteria deve essere sostituita o c'è un problema diverso.
Pulsante di accensione bloccato
Se continui a premere il pulsante di accensione e il laptop non si accende, e hai già provato i passaggi precedenti, potresti avere un pulsante di accensione difettoso. Il pulsante di accensione potrebbe essere bloccato e non funzionante, potrebbe esserci una perdita di alimentazione da qualche parte o un collegamento difettoso. Quando premi il pulsante di accensione, dovresti sentire un clic udibile e percepire la pressione del pulsante. Se non è così, il pulsante deve essere sostituito. Sostituendo il pulsante di accensione e il relativo collegamento, potresti risolvere il problema. In caso contrario, potrebbe esserci un problema diverso con il laptop.
Cavo di alimentazione difettoso
Se il laptop è spento con il cavo di alimentazione collegato e la batteria in carica, il problema potrebbe essere il cavo di alimentazione. Acquistare un nuovo cavo di alimentazione potrebbe risolvere il problema. Collega il nuovo cavo e vedi se il laptop si accende. Se il laptop si accende, il cavo di alimentazione era la causa del mancato avvio. Se il laptop continua a non accendersi, la causa potrebbe essere un'altra. (Guida alla sostituzione della porta di ricarica)
Surriscaldamento della batteria
Se il laptop continua a spegnersi o non si accende, una delle ragioni principali è il surriscaldamento causato da un accumulo eccessivo di sporco e polvere all'interno del dispositivo. NOTA: solitamente riceverai un avviso che il laptop si sta surriscaldando. Solo in rari casi il laptop non si accende affatto. Smontando il pannello posteriore e accedendo all'interno, sarai in grado di rimuovere tutta la polvere e lo sporco. Questo permetterà al laptop di essere pulito internamente. Questa potrebbe essere una delle cause per cui il laptop non si accende. Il sistema di raffreddamento di un laptop aspira molta polvere e sporco; la pulizia ne aumenterà le prestazioni.
Batteria difettosa
Se il tuo laptop non è stato usato o acceso per un po' di tempo e provi ad accenderlo ottenendo solo uno schermo nero, molto probabilmente hai una batteria scarica. Sostituisci la batteria con una nuova e vedi se il laptop si accende. (Guida alla sostituzione della batteria)
Surriscaldamento frequente
Il laptop non viene raffreddato, si surriscalda costantemente, si spegne, nessuna visualizzazione, breve autonomia della batteria, la ventola non si accende
Troppa polvere all'interno
Se il laptop continua a darti avvisi di surriscaldamento della batteria e si spegne, una delle ragioni principali è il surriscaldamento causato da un accumulo eccessivo di sporco e polvere all'interno del dispositivo. Smontando il pannello posteriore e accedendo all'interno, sarai in grado di rimuovere tutta la polvere e lo sporco. Questo permetterà al laptop di essere pulito internamente. Questa potrebbe essere una delle cause per cui il laptop non si accende. Il sistema di raffreddamento di un laptop aspira molta polvere e sporco; la pulizia ne aumenterà le prestazioni.
La scheda madre non riesce a far funzionare la ventola
Un problema raro per cui la ventola non funziona e il laptop si surriscalda è la necessità di sostituire i condensatori sulla scheda madre, poiché non viene distribuita abbastanza energia alla ventola per farla funzionare e raffreddare il dispositivo. Per determinare se la ventola funziona, tieni la mano vicino alla griglia di ventilazione sul retro del laptop mentre è acceso; dovresti sentire una leggera brezza e sentire un debole "ronzio" della ventola in funzione. Se non noti nulla di tutto ciò, significa che la ventola non funziona. Se hai esaurito tutte le altre opzioni e questo sembra essere il problema, dovrai sostituire la scheda madre. (Guida alla sostituzione della ventola)
L'audio non funziona
Il computer non produce un suono chiaro.
Errore di aggiornamento di Windows
Durante l'esecuzione di un aggiornamento di Windows su un ASUS K50IJ, l'audio potrebbe risentirne negativamente. Si tratterebbe di un problema software e non di un problema fisico del computer. Prova a fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dell'audio nell'angolo in basso a sinistra dello schermo. Quindi fai clic sul pulsante della soluzione problemi. Se il problema audio è di natura software, ti verrà segnalato e potrebbe persino essere risolto.
Impossibile leggere i dischi
Se l'ASUS K50IJ non produce suono solo mentre provi a riprodurre un disco, potrebbe esserci un problema di lettura dei dischi. Potrebbe essere dovuto a due fattori: o il disco è troppo danneggiato per essere letto, oppure il lettore di dischi potrebbe essere rotto. In ogni caso, l'audio non funzionerebbe solo durante la lettura di un disco. Se è questo il caso, prova a riprodurre diversi dischi. Se alcuni dischi funzionano e altri no, è solo un problema del disco stesso. Se nessun disco funziona, è possibile che il problema risieda nel lettore di dischi.
Altoparlante danneggiato
Se il jack audio funziona ancora, ma l'altoparlante all'interno dell'ASUS K50IJ no, potrebbe esserci un problema con l'altoparlante fisico. Se l'altoparlante è rotto, segui la nostra guida alla sostituzione.
Jack audio rotto
Se il tuo ASUS K50IJ riproduce l'audio attraverso l'altoparlante, ma non attraverso il jack audio, potrebbe esserci un problema con il jack stesso. In questo caso, potresti dover controllare i collegamenti del cablaggio o sostituire l'intero jack. (Guida alla sostituzione dell'altoparlante)
Digito sulla tastiera ma le lettere non compaiono
Se alcuni tasti, o tutti i tasti sulla tastiera, sono bloccati o semplicemente non producono alcun output sul laptop quando premuti. I tasti producono caratteri diversi da quelli desiderati
Uno o più tasti lettera non funzionano o danno una lettera diversa da quella desiderata
Se scopri che uno o più tasti non funzionano quando vengono premuti, prova a utilizzare una tastiera esterna, se ne hai una da collegare al laptop, per vedere se i tasti funzionano correttamente con la tastiera separata. Se funzionano, probabilmente hai un problema con il driver (obsoleto) o forse la tastiera ha accumulato sporco, lanugine, capelli, o sono avvenuti versamenti di liquidi.
Sporco, lanugine, polvere, capelli, ecc. impediscono ai tasti di funzionare
Se il driver è aggiornato ma la tastiera continua a non funzionare, usa un cacciavite per sollevare ogni tasto che non risponde e controlla sotto di esso per verificare la presenza di qualsiasi sostanza che potrebbe interferire con il collegamento del tasto alla parte metallica sottostante. Una volta confermato che tutto sembra normale, riavvia il dispositivo e controlla se i tasti ora funzionano.
Il driver è mancante o danneggiato
Una volta assicurato che la tastiera non abbia accumulato sporco, lanugine o capelli, ma continui a non funzionare, disinstalla il driver della tastiera facendo clic sul pulsante "Start", quindi fai clic con il pulsante destro del mouse su "Computer" e seleziona "Gestione" per aprire la finestra di gestione del computer. Dopodiché, seleziona "Gestione dispositivi" dal riquadro a sinistra. Espandi la sezione Tastiere, fai clic con il pulsante destro del mouse sulla tastiera che desideri riparare e scegli "Disinstalla". Al termine, fai clic sul pulsante "Start" e seleziona "Riavvia". Quando il computer si riavvia, Windows rileverà la tastiera e installerà il driver.
Lo schermo non si accende
Il K50IJ sembra acceso, ma lo schermo rimane nero/spento
Driver della scheda grafica difettoso
Se l'immagine di avvio appare ma il display diventa nero dopo essere entrati nel desktop, ciò potrebbe essere causato da un driver difettoso della scheda grafica. Avvia il laptop in modalità provvisoria e prova a reinstallare il driver della scheda grafica tramite la pagina ufficiale ASUS.
Retroilluminazione difettosa
Accendi il K50IJ e punta una torcia contro lo schermo. Se riesci a vedere immagini o testo sbiaditi, questo significa molto probabilmente che hai una retroilluminazione difettosa. Prova ad aprire e chiudere il laptop un paio di volte per attivare la retroilluminazione. Se non funziona, significa che la retroilluminazione non sta ricevendo corrente e dovrai sostituire il cavo LVDS.
Schermo difettoso o cavo video guasto
Accendi il K50IJ e collegalo a un monitor esterno tramite il cavo HDMI o VGA; premi i tasti appropriati per passare al display esterno (Fn + F8). Se il monitor esterno funziona correttamente, molto probabilmente hai uno schermo difettoso o un collegamento del cavo video guasto. Controllali entrambi e sostituisci quello difettoso. (Guida alla sostituzione dello schermo)
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 60
Tutti i Tempi: 3,282
