Salta al contenuto principale
Soluzione problemi ASUS GL752VW-DH74
Lo schermo non funziona
Il computer si accende, ma lo schermo no.
Impostazione della luminosità bassa
Prolungare la luminosità o il contrasto del portatile. È possibile farlo premendo il tasto Fn insieme ai tasti funzione della luminosità situati sul lato sinistro della tastiera.
Comando da tastiera
Una determinata macro (elenco di comandi da tastiera) può impostare il portatile per l'uscita su schermi esterni. Premi il tasto Fn e il tasto F1 per tornare allo schermo interno (Fn+F2 per lo schermo esterno).
Monitor difettoso
Collega il portatile a un monitor esterno tramite la porta HDMI. Se l'immagine appare sul monitor, lo schermo del portatile potrebbe essere difettoso. La seguente guida mostra i passaggi per riparare lo schermo rotto.
RAM difettosa
Se il monitor non mostra alcuna immagine (fai riferimento alla sezione precedente), la RAM potrebbe essere la causa del problema. Assicurati che la RAM all'interno del portatile sia ben fissata e non allentata nello slot. Se la RAM è danneggiata o rotta, la seguente guida mostrerà i passaggi per la sostituzione della RAM.
Il computer è lento
Il computer non è veloce come una volta.
RAM difettosa
Assicurati che il portatile abbia la quantità di RAM richiesta per i programmi che desideri eseguire. Un segno rivelatore di RAM difettosa sono tre brevi segnali acustici. Se riscontri questo sintomo, o se il computer è generalmente lento, prova a sostituire la RAM seguendo questa guida.
Spazio su disco
Prolunga la cancellazione di cartelle non necessarie o svuota il Cestino di Windows. Un buon programma per agevolare questo processo è Clean My PC.
Gli altoparlanti non funzionano più
L'audio è distorto o assente.
Audio disattivato
Il primo passo sarebbe assicurarsi di non aver disattivato l'audio. Premi il pulsante "muto" per assicurarti che sia attualmente spento.
Jack cuffie allentato
Prova l'audio tramite gli altoparlanti del computer, quindi provalo usando le cuffie. Se l'audio è distorto solo durante l'ascolto tramite le cuffie, il jack cuffie o le cuffie stesse potrebbero essere difettosi. L'audio che va e viene è spesso segno di un jack cuffie allentato, quindi assicurati che il jack cuffie sia inserito completamente nel computer.
Driver difettoso
Se il suono audio è distorto durante l'ascolto tramite gli altoparlanti del portatile, il driver audio potrebbe essere corrotto. Puoi verificare cliccando su "Start" - "Pannello di controllo" - "Gestione dispositivi" - e controllando la presenza di un punto esclamativo sul driver audio. Questo problema può essere risolto scaricando il driver più aggiornato dal sito di supporto ASUS qui:
https://www.asus.com/support/faq/1015071
I tasti non funzionano più
La pressione del tasto non produce alcuna risposta.
Sporcizia/detriti sotto il tasto
Se i tasti non funzionano correttamente, una causa comune è semplicemente la presenza di sporcizia o detriti. Prova a rimuovere ciò che è rimasto intrappolato sotto il tasto usando uno spray idrorepellente (WD-40).
Tasto difettoso
Un tasto rotto o difettoso sembrerà funzionante, ma non invierà l'input al computer. Se il tasto o la tastiera stessa sono rotti, sostituiscili seguendo questa guida.
L'unità disco ottico non si apre
L'unità disco ottico è bloccata all'interno del portatile.
Unità disco ottico rotta/difettosa
Per prima cosa, prova a usare lo sblocco di emergenza sul carrello del disco prendendo una graffetta e inserendola nel piccolo foro all'esterno del carrello. Dovrebbe sentirsi un piccolo scatto e il carrello dovrebbe uscire. Se la tua unità disco ottico ASUS GL752VW non si apre o non legge CD o DVD, l'unità disco ottico potrebbe essere rotta e [deve essere sostituita].
La batteria non mantiene la carica
La batteria non si carica alla massima capacità o si scarica rapidamente.
Presa difettosa
Assicurati che il caricabatterie del portatile sia collegato a una presa funzionante. Testalo collegando il cavo di alimentazione a una presa diversa; se il dispositivo si carica normalmente, la presa di corrente potrebbe essere difettosa.
Cavo di alimentazione difettoso
Se il cavo di alimentazione ASUS non funziona correttamente, potrebbe non caricare adeguatamente il portatile. Assicurati che sia collegato e che la spia sia accesa. Se la spia non è accesa, sostituisci il caricabatterie.
Batteria difettosa
Se il portatile funziona solo quando è collegato al caricabatterie, indipendentemente dal tempo di ricarica, la batteria è difettosa e deve essere sostituita.
Il dispositivo si surriscalda
Durante il funzionamento, il computer si spegne casualmente; il più delle volte è causato dall'accumulo di polvere nelle prese d'aria e/o nelle ventole.
Ralph Lopez
Membro da: 10/23/17
286 Reputazione
2 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 15
Tutti i Tempi: 214
