Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si carica
Il computer segnala che non si sta caricando
Alimentatore difettoso
Assicurati che l'alimentatore sia collegato a una presa di corrente e al computer. Se la spia di ricarica non è accesa, l'alimentatore è difettoso. Valuta l'acquisto di un nuovo alimentatore.
Batteria difettosa
Assicurati che la batteria sia inserita correttamente. Se il portatile si accende solo quando l'alimentatore è collegato, nonostante il tempo di ricarica, la batteria è difettosa. Sostituisci la batteria seguendo questa guida.
Connessione di rete scadente
Il computer non si connette a internet.
Rete errata
Assicurati di aver selezionato la rete wireless corretta. Inoltre, verifica che la password sia stata inserita correttamente. Se il problema persiste, prova a connetterti con un cavo ethernet collegato direttamente al router. Se il problema persiste, contatta il tuo provider di servizi internet.
Malfunzionamento della ventola
Il computer scotta al tatto o la ventola è costantemente in funzione.
Funzionamento in ambiente caldo
Il computer potrebbe trovarsi in un punto con scarsa circolazione d'aria o sotto una fonte di calore diretta. Spostalo in un luogo più fresco e con una migliore circolazione dell'aria. Se il problema persiste, vedi la causa successiva.
Utilizzo prolungato
Il computer potrebbe essere rimasto acceso troppo a lungo. Spegnilo per almeno 20 minuti, quindi controlla di nuovo. Se il problema persiste, vedi la causa successiva.
Ventola sporca
Prova le soluzioni precedenti. Se il problema persiste, la ventola potrebbe essere sporca. Usa una bomboletta di aria compressa per pulire la ventola.
Memoria insufficiente
Non c'è abbastanza memoria per archiviare nuovi file.
File spazzatura eccessivi
Apri il Cestino. Se contiene dei file, eliminali svuotando il Cestino. Questo dovrebbe liberare un po' di spazio. Se è necessario ulteriore spazio, valuta l'acquisto di dischi rigidi aggiuntivi. Per rimuovere o aggiungere dischi rigidi, usa questa guida.
Mancanza di memoria
Questo computer ha spazio per due dischi rigidi. Se è installato un solo disco rigido, inseriscine un secondo. Se sono già installati due dischi rigidi, valuta l'acquisto di un'unità esterna.
Tastiera difettosa
La tastiera non funziona correttamente.
Tasto bloccato
I tasti potrebbero essere bloccati in posizione o un tasto potrebbe non rispondere occasionalmente. Prova a rimettere il tasto in posizione facendo leva con attenzione. Se non funziona, è necessaria una nuova tastiera.
Errori di sistema
La schermata della morte può essere blu o grigia. È un arresto anomalo del sistema che può verificarsi casualmente.
Schermata della morte
Quando si verifica la schermata della morte, riavvia il computer. Se la schermata della morte si verifica spesso, contatta l'assistenza clienti. Il numero dell'assistenza clienti ASUS è 1 (888) 678-3688.
Austin J. Richardson
Membro da: 10/23/18
101 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 19
Tutti i Tempi: 591
