Salta al contenuto principale
Studente al lavoro
Questa wiki è in lavorazione da parte di studenti laboriosi.
ASUS Expertbook si surriscalda
Quando il tuo ASUS Expertbook è in funzione o in carica, la sua temperatura sembra alta al tatto ed è difficile lavorare. Segui questi passaggi per regolare la temperatura del tuo computer.
Accumulo di polvere nelle ventole interne
Nel tempo, polvere e altre piccole particelle possono accumularsi all'interno dell'ASUS ExpertBook poiché il suo sistema di raffreddamento attira costantemente l'aria circostante per regolare la temperatura dei componenti interni, come la CPU. Mentre l'aria entra nel portatile attraverso le aperture di ventilazione, può trasportare polvere, sporcizia, capelli e altri detriti che si raccolgono gradualmente sulle ventole di raffreddamento e sui dissipatori di calore. Questo accumulo può limitare il flusso d'aria e rendere più difficile per il sistema di raffreddamento rimuovere il calore in modo efficiente. Di conseguenza, il portatile potrebbe subire temperature più elevate, un aumento del rumore della ventola, prestazioni più lente e un possibile surriscaldamento. Se la polvere non viene rimossa regolarmente, può mettere sotto sforzo il sistema di raffreddamento e potenzialmente ridurre la vita utile dei componenti interni.
  1. Spegni il portatile. Arrestalo completamente e scollega il caricabatterie.
  2. Individua le prese d'aria. Trova le aperture sul fondo, sui lati o sul retro del portatile.
  3. Pulisci le prese d'aria esterne. Usa una spazzola morbida per rimuovere polvere e sporco visibili.
  4. Usa l'aria compressa con attenzione. Spruzza brevi getti nelle prese d'aria per sciogliere la polvere. Evita di far girare la ventola troppo velocemente.
  5. Pulisci la ventola interna se necessario. Se la polvere è accumulata in modo significativo, un tecnico può rimuovere la cover posteriore, scollegare la batteria e pulire la ventola e il dissipatore di calore.
  6. Controlla il flusso d'aria. Riaccendi il portatile e assicurati che l'aria possa muoversi attraverso le prese d'aria quando la ventola è in funzione.
Flusso d'aria bloccato
I problemi di flusso d'aria in un ASUS ExpertBook possono essere causati da diversi fattori, tra cui accumulo di polvere, sporcizia, capelli, prese d'aria ostruite o una ventola di raffreddamento danneggiata. Nel tempo, polvere e altre piccole particelle possono raccogliersi all'interno del portatile, bloccando le prese d'aria e impedendo all'aria di fluire correttamente attraverso il sistema di raffreddamento. Ciò può causare il surriscaldamento del portatile, un rallentamento e far lavorare la ventola di raffreddamento più del normale. Utilizzare il portatile su superfici morbide come letti, coperte, divani o cuscini può anche limitare il flusso d'aria coprendo le aperture di ventilazione. Se questi problemi non vengono risolti, possono influire sulle prestazioni generali del portatile, ridurre l'efficienza di raffreddamento e potenzialmente danneggiare i componenti interni nel tempo.
2. Controlla le prese d'aria. Osserva il fondo, i lati e il retro del portatile per individuare prese d'aria che potrebbero essere bloccate da polvere o sporcizia.
3. Pulisci le prese d'aria. Usa una spazzola morbida per rimuovere la polvere. Puoi anche usare brevi getti di aria compressa con attenzione. Evita di far girare la ventola troppo velocemente.
4. Appoggia il portatile su una superficie rigida. Evita di usarlo su letti, coperte o cuscini perché possono bloccare il flusso d'aria.
5. Controlla la ventola di raffreddamento. Riaccendi il portatile e ascolta la ventola. Se il portatile scotta ma la ventola non gira mai, potrebbe esserci un problema alla ventola.
Guasto alle ventole di raffreddamento
Le ventole di raffreddamento sono soggette a guastarsi piuttosto spesso. Alcune delle cause principali sono guasti ai componenti elettrici, usura meccanica, oppure problemi ambientali o esterni come sporcizia, detriti e un uso eccessivo del sistema.
Per evitare che ciò accada, chi possiede il portatile potrebbe cercare di lavorare in un ambiente pulito, in modo che pochissimi detriti, o nessuno, possano entrare nel portatile.
In caso contrario, il proprietario può:
# Spegni il portatile. Arrestalo completamente e scollega il caricabatterie.
  1. Svita le viti sul fondo.
  2. Rimuovi la cover posteriore del portatile per accedere ai componenti interni.
  3. Individua la ventola di raffreddamento interna situata in alto a sinistra.
  4. Svita le 3 viti che la tengono in posizione.
  5. Rimuovi la ventola di raffreddamento per pulirla usando una spazzola.
Hardware obsoleto
A causa delle prestazioni dell'hardware obsoleto e dei requisiti dell'hardware moderno, il portatile può risultare più lento a causa di una RAM insufficiente. Quando il portatile rallenta a causa della scarsa memoria, si verificano blocchi se sono aperte più schede del browser o più app. Ciò causa maggiore stress al portatile, facendo scaldare il processore e surriscaldando il dispositivo.
Passaggi necessari per ripristinare il dispositivo:
  2. Aggiorna la RAM per migliorare le prestazioni e il multitasking; sono consigliati 16 GB di RAM.
  3. Chiudi le schede del browser e le applicazioni in background non necessarie.
  4. Sostituisci un vecchio disco rigido con un SSD per prestazioni più veloci.
  5. Esegui l'aggiornamento del sistema operativo e dei driver nelle impostazioni.
  6. Riavvia regolarmente il portatile e rimuovi i file non necessari che occupano spazio di archiviazione.
Carichi di lavoro pesanti
I carichi di lavoro pesanti su un portatile, come avere molte schede aperte, o utilizzare software intensivi per il processore o con grafica pesante che spingono al massimo CPU, GPU e persino la RAM per un lungo periodo di tempo. Tutti questi esempi possono portare al thermal throttling, ovvero quando il computer rallenta intenzionalmente per elaborare tutto il carico. Si possono verificare forte rumore della ventola, usura meccanica e persino problemi alla batteria.
Per evitare ciò, il proprietario può cercare di non sovraccaricare il portatile, evitando di tenere aperte troppe schede o di non utilizzare software con grafica o elaborazioni intense, specialmente per periodi di tempo prolungati.
  2. Riavvia completamente il portatile.
# Svita la piastra inferiore per accedere alle parti interne e individua CPU, GPU e RAM per assicurarti che non debbano essere sostituite.
Ruby Ontiveros
Membro da: 09/23/26
51 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 4
Tutti i Tempi: 4
