Salta al contenuto principale
Studente al lavoro
Questa wiki è in lavorazione da parte di studenti laboriosi.
Surriscaldamento ASUS ExpertBook B1402CGA
Il portatile diventa eccessivamente caldo, produce forti rumori dalla ventola o si spegne.
Prese d'aria ostruite
Le prese d'aria ostruite possono impedire al calore di fuoriuscire dal portatile. Posiziona il portatile su una superficie rigida e piana. Evita di utilizzare il portatile su coperte o mobili morbidi. Ispeziona le aperture di ventilazione per verificare la presenza di polvere o detriti. Spegni il portatile prima di pulire le prese d'aria. Rimuovi con attenzione la polvere visibile utilizzando attrezzi per la pulizia di dispositivi elettronici adeguati.
Utilizzo eccessivo della CPU
Un utilizzo elevato della CPU può causare un calore eccessivo durante il normale funzionamento. Premi Ctrl + Maiusc + Esc per aprire Gestione attività. Seleziona Processi e controlla le percentuali di utilizzo della CPU. Identifica le applicazioni che consumano una potenza di elaborazione eccessiva. Chiudi le applicazioni non necessarie per ridurre l'attività del processore. Lascia raffreddare il portatile prima di continuare con il normale utilizzo.
Accumulo di polvere all'interno del portatile
L'accumulo di polvere può limitare il flusso d'aria attraverso il sistema di raffreddamento interno. Spegni il portatile e scollega l'alimentatore. Segui la guida alla rimozione della cover inferiore dell'ASUS ExpertBook B1402CGA. Scollega la batteria interna seguendo le istruzioni di assistenza ASUS. Rimuovi con attenzione la polvere dai componenti di raffreddamento accessibili. Impedisci alla ventola di girare durante la pulizia. Riassembla il portatile e verifica se il surriscaldamento persiste.
Ventola di raffreddamento difettosa
Una ventola malfunzionante può impedire al portatile di raffreddarsi correttamente. Ascolta se ci sono rumori di sfregamento insoliti o se la ventola è eccessivamente rumorosa. Controlla se la ventola entra in funzione quando è richiesto il raffreddamento. Spegni il portatile se il surriscaldamento persiste. Sostituisci il gruppo ventola se il test conferma un guasto hardware. Segui la guida alla sostituzione del gruppo ventola dell'ASUS ExpertBook B1402CGA.
Dylan Steliga
Membro da: 10/19/26
702 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 36
