Salta al contenuto principale
Studente al lavoro
Questa wiki è in lavorazione da parte di studenti laboriosi.
ASUS ExpertBook B1402CGA batteria che non si carica
Il portatile non si ricarica correttamente o perde carica rapidamente.
Alimentatore difettoso
Un alimentatore danneggiato potrebbe impedire al portatile di ricaricarsi. Verifica che l'alimentatore sia collegato saldamente al portatile. Controlla che il cavo di ricarica non presenti danni visibili o connettori piegati. Prova l'alimentatore utilizzando una presa elettrica funzionante. Se disponibile, prova un altro alimentatore ASUS compatibile. Sostituisci l'alimentatore se un altro riesce a ricaricare il portatile correttamente.
Impostazioni della batteria errate
Alcune impostazioni della batteria potrebbero impedire al portatile di ricaricarsi completamente. Apri l'applicazione MyASUS e individua le impostazioni della batteria. Verifica se la Modalità di cura della batteria (Battery Care Mode) limita la percentuale di ricarica. Alcuni portatili ASUS smettono di ricaricarsi al 60% o all'80%. Regola queste impostazioni se il tuo modello le supporta. Verifica se in seguito la batteria si ricarica normalmente.
Driver della batteria non aggiornati
Driver della batteria non aggiornati potrebbero interferire con le normali operazioni di ricarica. Apri Gestione dispositivi ed espandi la sezione Batterie. Individua Batteria a metodo di controllo compatibile ACPI Microsoft. Fai clic destro sul dispositivo e seleziona Disinstalla dispositivo. Riavvia il portatile per reinstallare automaticamente il driver. Verifica se il problema di ricarica persiste.
Batteria difettosa
Le batterie dei portatili perdono gradualmente la loro capacità di mantenere la carica. Una batteria danneggiata potrebbe richiedere la sostituzione. Apri il Prompt dei comandi e inserisci powercfg /batteryreport. Esamina il rapporto sulla batteria per verificare una ridotta capacità di ricarica. Sostituisci la batteria se il test conferma che è difettosa. Segui la guida alla sostituzione della batteria del ASUS ExpertBook B1402CGA.
Dylan Steliga
Membro da: 10/19/26
702 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 48
