Salta al contenuto principale
Il dispositivo non si accende
Non riesci a capire come far funzionare il dispositivo.
Premere il pulsante di accensione
Il modo migliore per far accendere il dispositivo è tenere premuto il pulsante di accensione.
Batteria scarica
Se il dispositivo non si accende, potrebbe essere perché la batteria si è scaricata. Prova a collegare il netbook al caricabatterie e tenta di accenderlo dopo alcune ore. Se la batteria non dura a lungo, potrebbe essere debole e dovresti valutare l'acquisto di una batteria sostitutiva per il dispositivo. Consulta la nostra Guida alla sostituzione della batteria per istruzioni su come sostituirla.
Batteria guasta
Se il dispositivo non si accende, potrebbe essere perché la batteria è guasta. Prova a collegare il netbook al caricabatterie e tenta di accenderlo dopo alcune ore. Se questo non funziona, la batteria potrebbe essere guasta e dovresti valutare l'acquisto di una batteria sostitutiva per il dispositivo. Consulta la nostra Guida alla sostituzione della batteria per istruzioni su come sostituirla.
Display difettoso
È possibile che sembri non succedere nulla perché il display è difettoso. Se il dispositivo è in funzione, ma l'unico problema è che lo schermo non visualizza correttamente le immagini, lo schermo può essere sostituito. Per sostituire lo schermo, consulta la nostra Guida alla sostituzione dello schermo.
Autonomia della batteria molto ridotta
Il dispositivo si spegne subito.
Batteria scarica
Batteria guasta
Clicker del trackpad non funzionante
Il clicker è bloccato o non risponde.
Sostituire il clicker
Se noti che il clicker non risponde, consulta la nostra Guida alla riparazione del clicker, che ti fornirà soluzioni per riparare o sostituire il clicker.
Clicker sporco e bloccato
Se viene versato del liquido sul dispositivo, i clicker possono bloccarsi. È possibile risolvere il problema spruzzando aria compressa sul trackpad per cercare di rimuovere qualsiasi sostanza che impedisca al clicker di funzionare.
Tasti non funzionanti
I tasti della tastiera non funzionano correttamente.
Aprire la tastiera e sostituire il tasto
Una soluzione a questo problema è che il tasto sia rotto e debba essere sostituito.
Tasti sporchi e bloccati
Se viene versato del liquido sulla tastiera, i tasti possono bloccarsi. È possibile risolvere il problema spruzzando aria compressa sulla tastiera per cercare di rimuovere qualsiasi sostanza che impedisca ai tasti di funzionare.
Surriscaldamento del dispositivo
Il dispositivo tende a surriscaldarsi rapidamente e/o frequentemente.
Ventola malfunzionante
Il surriscaldamento potrebbe essere causato da un problema alla ventola. La ventola potrebbe dover essere pulita, riparata o sostituita. Per accedere alla ventola, consulta la nostra Guida alla sostituzione della ventola.
Il dispositivo è posizionato su una superficie inadatta
Il dispositivo può surriscaldarsi molto facilmente se viene posizionato su una superficie come un letto, una coperta o sulle ginocchia. Per ridurre il surriscaldamento, il dispositivo dovrebbe essere posizionato su un tavolo o su un supporto progettato per sollevarlo dalle ginocchia.
Prese d'aria ostruite
Il dispositivo si surriscalda più facilmente quando non viene tenuto pulito, poiché le prese d'aria possono ostruirsi con polvere o sporcizia, impedendo la circolazione dell'aria. È meglio spolverare regolarmente il dispositivo e magari usare aria compressa per pulire tutte le superfici.
Alex Powers
Membro da: 04/17/13
101 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 21-52, Johann Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 21-52, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S21G52
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 1,945
