Salta al contenuto principale
Eee PC non si accende
Premi il pulsante di accensione, ma il tuo Eee PC non risponde. Senti un tuffo al cuore.
Batteria scarica/morta
Collega l'Eee PC all'alimentatore per caricarlo. Una volta collegato alla presa di corrente, la luce spia di carica dovrebbe accendersi. A questo punto, puoi accendere l'Eee PC e usarlo mentre è collegato al caricabatterie, oppure attendere semplicemente che la batteria si carichi.
Modulo RAM mancante/allentato
Se l'Eee PC emette una serie di segnali acustici all'avvio e poi si spegne, è possibile che il modulo di RAM sia allentato o mancante. Il netbook potrebbe anche iniziare ad avviarsi e poi bloccarsi completamente (luci accese, ventola ferma, nessun altro suono). Se hai sostituito di recente la RAM o l'hai rimossa per qualsiasi motivo, assicurati di averla installata correttamente.
Se hai bisogno di aiuto per l'installazione, ecco la nostra guida all'installazione della RAM.
Il display sfarfalla
Lo schermo sfarfalla accendendosi e spegnendosi. Ricorda stranamente una vecchia TV. In senso negativo.
Cavo allentato
È possibile che il cavo collegato al display all'interno dell'Eee PC si sia allentato. Si tratta di una riparazione piuttosto semplice, a meno che il cavo non sia stato reciso completamente.
L'Eee PC si surriscalda
Il tuo Eee PC ha deciso di essere stato una piastra George Foreman in una vita precedente e ora sta tentando di cucinare sulle tue gambe.
Ventola e/o prese d'aria sporche
Se si accumula abbastanza polvere vicino alla ventola della CPU, questa può limitare il flusso d'aria attorno alla CPU e inibire le capacità di raffreddamento della ventola, portando a potenziali problemi di surriscaldamento. Pulire la presa d'aria della ventola e la ventola stessa con aria compressa può rimuovere la polvere e consentire a una maggiore quantità d'aria di fluire attorno alla CPU, raffreddandola a sufficienza per consentire un normale funzionamento.
Se i problemi di surriscaldamento persistono anche quando la ventola appare priva di detriti, potrebbe essere necessaria l'aggiunta di una ventola esterna secondaria.
Se pensi che il problema possa essere la ventola, dai un'occhiata alla nostra guida all'installazione della ventola della CPU.
Sintomi di guasto del disco rigido
Nota: se un disco rigido si rompe, perderai tutti i file su quel disco. Esegui il backup dei file continuamente.
Sibilo acuto o ticchettio
Questo è il sintomo più comune di un guasto al disco rigido. Se il tuo netbook emette un forte ticchettio, si tratta di uno strano campo magnetico che colpisce gli altoparlanti o di un guasto al disco rigido. Il disco rigido dovrebbe essere sostituito prima di tentare l'avvio.
I file iniziano improvvisamente a sparire
Le funzioni di ricerca di Windows possono essere frustranti, ma se sai di aver inserito un file in un determinato posto e non è lì, allora potrebbe trattarsi di un errore del disco rigido. Quando ciò inizia ad accadere, esegui il backup di tutti i file importanti immediatamente.
Frequenti blocchi durante l'avvio, il computer si riavvia da solo, Schermata Blu della Morte
Sebbene la Schermata Blu della Morte (BSOD) non indichi necessariamente un qualsiasi tipo di guasto al disco rigido, si verifica quando Windows sta subendo gravi malfunzionamenti (che possono includere un guasto al disco rigido).
Se stai riscontrando problemi con il tuo disco rigido, dai un'occhiata alla nostra guida all'installazione del disco rigido.
Webcam non funzionante
Vuoi fare una videochiamata con i tuoi nonni per mostrare loro le meraviglie della tecnologia, ma sfortunatamente non riescono a vedere nulla.
Controlla se il copri-webcam è inserito
Sull'ASUS Eee PC 1018P, c'è una barra di scorrimento proprio accanto alla webcam che può essere spostata per coprire e scoprire la webcam. Se vedi una copertura grigio argento, allora la webcam è coperta e nessuno può vederti.
Configura il software
Un programma di videochiamata come Skype si interfaccerà con la webcam del computer per attivarsi automaticamente. Se hai controllato le opzioni di Skype mille volte e non riesci a capire cosa non va, assicurati di aver installato la versione corretta del software e di averla scaricata per il sistema operativo corretto. (Skype per Mac non sarà compatibile su questo netbook, ad esempio.)
Cerniera del display allentata
Lo schermo dell'Eee PC non sembra voler mantenere la sua posizione.
Cerniere allentate
Le cerniere che consentono allo schermo di ruotare possono allentarsi col passare del tempo. Se l'Eee PC si apre o si chiude da solo, o semplicemente sembra muoversi troppo facilmente, questo può essere risolto stringendo le viti della cerniera all'interno del dispositivo.
Tastiera non rispondente o tasti che si incastrano
Non importa quanto tu prema i tasti, le lettere non appaiono.
Cavo a nastro allentato/scollegato
Se la tastiera non risponde affatto o funziona solo occasionalmente, il cavo a nastro che invia l'input dalla tastiera alla scheda madre potrebbe essere allentato o scollegato. Assicurati che l'ampio cavo a nastro nero all'interno del dispositivo sia fissato a entrambe le estremità.
Il movimento dei singoli tasti è ostruito
A volte, briciole, polvere, scaglie di pelle o (orrore degli orrori!) bevande gassate possono accumularsi tra o sotto i tasti, facendoli incastrare. Se sospetti che sia questo il caso, pulisci la tastiera dall'esterno nel miglior modo possibile, quindi apri la parte inferiore dell'Eee PC per rivelare la parte inferiore dei tasti. Da questa angolazione puoi vedere meglio cosa sta interferendo specificamente con il movimento dei tasti. Rimuovi tutte le briciole e altri detriti, usando aria compressa se necessario.
Per assistenza sulla tastiera, dai un'occhiata alla nostra guida all'installazione della tastiera.
Touch pad non rispondente
Il tuo dito scorre avanti e indietro, su e giù, ma il cursore si rifiuta di muoversi.
Proprio come la tastiera, il touch pad sull'ASUS Eee PC 1018P è collegato alla scheda madre tramite un cavo a nastro. Se questo cavo è allentato o reciso, l'input sul touch pad non verrà registrato dal computer. Verifica che il sottile cavo a nastro bianco all'interno del portatile sia fissato a entrambe le estremità.
Anthony Valdez
Membro da: 01/20/12
60 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 8-13, Maness Winter 2012 Membro di Cal Poly, Team 8-13, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G13
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 7,011
