Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se la tastiera del tuo ASUS Chromebook C424MA-DH48F non risponde o i tasti premuti non corrispondono agli input attesi, puoi provare questi passaggi di soluzione problemi per aiutarti a diagnosticare il problema.
Interruzione di alimentazione che ha causato il blocco della tastiera
Prova a riavviare il computer; a volte un semplice riavvio è tutto ciò che serve per riparare la tastiera. Per farlo:
  • Spegni il Chromebook tenendo premuto il [pulsante di accensione] finché il dispositivo non si spegne, quindi riaccendilo usando lo stesso pulsante.
La tastiera del Chromebook è bloccata
Esegui un hard reset sull'hardware del tuo Chromebook; questo ripristinerà la connessione della tastiera al Chromebook. Per farlo:
  • Spegni il Chromebook (tieni premuto il pulsante di accensione per almeno 4 secondi per forzare lo spegnimento)
  • Tieni premuto il [tasto Aggiorna], quindi clicca sul [pulsante di accensione] per accendere il dispositivo.
  • Rilascia il [tasto Aggiorna] una volta che il Chromebook si riavvia.
Impostazioni dell'account che interferiscono con l'uso della tastiera
Usa un "Account ospite" per resettare le impostazioni della tastiera; puoi farlo così:
  • Esci dal tuo account e prova a usare la tastiera come ospite; per uscire, clicca sulla [barra di stato] situata in basso a destra sullo schermo, quindi clicca su "Esci".
  • Clicca su [Naviga come ospite] in basso. Se i tasti funzionano, puoi provare a eliminare e riaggiungere il tuo account.
Driver obsoleti che hanno causato il blocco della tastiera
Questi errori sono generalmente correlati ai driver o a software in conflitto; puoi usare lo strumento di soluzione problemi della tastiera per rilevare e risolvere i problemi. Per farlo:
  • Digita e cerca Impostazioni di soluzione problemi nella barra di ricerca di Windows
  • Clicca su Apri
  • Seleziona Tastiera nella finestra di soluzione problemi
  • Clicca su Esegui lo strumento di soluzione problemi
  • Segui le istruzioni sullo schermo
Errore del driver che ha causato la mancata risposta della tastiera
Se la tastiera ha smesso di funzionare, puoi provare a eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica del tuo Chromebook. Per farlo:
  • Esci dal tuo Chromebook
  • Tieni premuto Ctrl + Alt + Shift + r
  • Seleziona Riavvia
  • Seleziona "Powerwash" nella casella che appare
  • Segui i passaggi e accedi con il tuo account Google
Se hai ancora problemi, puoi contattare il servizio clienti ASUS per ulteriori informazioni.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 341
