Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Chromebook non si accende
Il Chromebook non risponde alla pressione del pulsante di accensione. Non sono visibili spie luminose.
La batteria del Chromebook è scarica
Il tuo portatile funziona a batteria. Per assicurarti che la causa del problema di alimentazione non sia una batteria scarica, collega l'alimentatore al portatile e prova ad accenderlo.
Troppe connessioni esterne
I dispositivi collegati al portatile, come hard disk esterni, chiavette USB, un mouse o qualsiasi dispositivo USB, potrebbero contenere software che impedisce al portatile di accendersi correttamente. Rimuovi tutti i dispositivi esterni dal Chromebook per assicurarti che non siano la causa del problema.
La batteria non funziona correttamente
Il Chromebook potrebbe trovarsi in uno stato energetico che impedisce al portatile di accendersi correttamente. Per prima cosa, scollega il cavo di alimentazione dal portatile e rimuovi la batteria. Attendi 15 secondi e poi ricollega la batteria. Se questa procedura non funziona, la batteria potrebbe aver bisogno di essere sostituita. Dai un'occhiata a questa guida di riparazione per ricevere assistenza.
Hardware difettoso
Se hai seguito questi passaggi e il tuo portatile continua a non accendersi, potresti avere problemi hardware. In questo caso, ti suggeriamo di contattare il produttore per ulteriori accertamenti.
Connettività internet limitata o assente
Il Chromebook non è connesso a internet e non è in grado di accedere alle pagine web, oppure potrebbe avere una connessione limitata. Potrebbe apparire un errore di connettività di rete sulla pagina web, oppure il segnale Wi-Fi nell'angolo in basso a destra conterrà un triangolo con un punto esclamativo.
Wi-Fi disattivato
Il Chromebook potrebbe avere il Wi-Fi disattivato o la modalità aereo attiva. Controlla il pannello nell'angolo a destra selezionando il simbolo del Wi-Fi. Se il Wi-Fi è attivo, il computer cercherà le connessioni wireless disponibili. Se il Wi-Fi è spento, il pannello ti fornirà un'opzione per attivarlo. Clicca sull'interruttore.
Il server di un sito web non è raggiungibile
A volte l'accesso limitato al web può dipendere dal server del sito web e non dal tuo Chromebook. Considera di provare a connetterti a un altro sito web per testare la tua connessione. In alternativa, prova a connetterti alla tua rete wireless usando uno smartphone. Se il tuo telefono riesce a connettersi alla rete wireless, ma il Chromebook no, il problema è del Chromebook. Se anche il secondo dispositivo non rileva alcuna rete, si tratta di un problema di rete.
Portata di rete scarsa
A volte i segnali wireless non raggiungono ogni angolo della casa, rendendo necessario un extender o un booster Wi-Fi. Per controllare la copertura, porta il tuo dispositivo vicino al router e al modem. Se il dispositivo si connette man mano che ti avvicini all'apparecchiatura, il problema riguarda la portata del segnale e non la connessione tra il segnale e il portatile. Per risolvere questo problema, è possibile acquistare degli extender Wi-Fi.
Il Chromebook necessita di una diagnosi di connettività
I computer Windows hanno installato un software per la risoluzione dei problemi di rete per identificare e riparare i problemi di connettività. Cliccando sull'icona di rete nell'angolo in basso a destra avrai accesso a questa funzione. Se il tuo problema non viene risolto, continua a leggere.
Il segnale Wi-Fi non viene trasmesso
Riavviare il router e il modem di solito risolve la maggior parte dei problemi di connettività. Scollega il router e il modem dalla presa elettrica e lasciali staccati per 30 secondi. Ricollega il router e il modem e attendi che il segnale torni.
Il segnale Wi-Fi non viene trasmesso dopo il riavvio
A volte il problema non dipende da te. Contatta il tuo fornitore di servizi internet affinché esamini e riavvii la tua rete.
Batteria del Chromebook che non si carica
Il Chromebook è acceso e collegato a una presa di corrente ma non si carica. L'indicatore di carica nell'angolo mostra 0%.
Presa di corrente difettosa
A volte un caricabatterie smette temporaneamente di funzionare per proteggersi da un problema con l'alimentazione. Scollega il portatile, attendi 5 minuti, quindi collega il Chromebook a una presa diversa in una stanza diversa.
Cavo di ricarica difettoso
Un cavo danneggiato può essere la causa del mancato caricamento della batteria. Esamina il cavo di alimentazione per individuare strappi, ammaccature e isolamento usurato. Se vedi danni sul cavo, o se l'alimentatore è danneggiato o emana odore di plastica bruciata, probabilmente il cavo è difettoso. Dovrai acquistarne uno nuovo. Ti suggeriamo di controllare la garanzia del produttore del Chromebook prima di acquistarne uno nuovo.
Cavo di ricarica allentato
Se quando colleghi il cavo al Chromebook questo risulta allentato o non si inserisce completamente, scollega il cavo e pulisci l'interno della porta di ricarica con uno stuzzicadenti per rimuovere eventuali detriti o pulisci con una bomboletta di aria compressa.
Tasti della tastiera non rispondenti
Quando viene premuto un tasto sul Chromebook, non succede nulla.
Tasti della tastiera ostruiti
Spegni il Chromebook. Inclina la tastiera verso il basso e scuotila per rimuovere eventuali detriti o sporcizia. Se hai una bomboletta di aria compressa, puoi spruzzarla anche tra i tasti.
Tasti sporchi
Immergi un cotton fioc nell'alcol isopropilico e passalo nell'area circostante ogni tasto. Dovrai usare più cotton fioc, a seconda della quantità di sporco attorno ai tasti del tuo Chromebook. Immergi una piccola parte di un panno in microfibra nell'alcol isopropilico e passalo sulla parte superiore di tutti i tasti e sulle superfici, facendo attenzione a strofinare le aree più utilizzate per rimuovere gli accumuli. Quindi, usa un panno in microfibra asciutto per rimuovere la polvere e lucidare la tastiera. Una volta terminato, riaccendi il Chromebook.
Tasti bagnati o appiccicosi
Se bevande o altri liquidi sono stati versati sulla tastiera, capovolgi la tastiera per far defluire il liquido, evitando di toccare componenti elettrici durante lo sgocciolamento. Usa l'alcol isopropilico per pulire la tastiera. Attendi che si asciughi, quindi procedi ad accendere il Chromebook.
Pixel danneggiati sul display
Il display del Chromebook presenta pixel mancanti o poco chiari. Le immagini appaiono irregolari nelle dimensioni o nella forma e potrebbero essere sfocate.
Segnale Wi-Fi scarso
Il Chromebook potrebbe avere difficoltà a caricare immagini o video, e ciò potrebbe essere dovuto a un segnale internet debole. Controlla la tua connettività di rete (vedi sopra la soluzione problemi di connettività di rete).
Risoluzione scarsa o errata
Il Chromebook potrebbe avere un'impostazione di risoluzione dello schermo diversa da quella consigliata, con conseguenti immagini allungate o rimpicciolite. Aprendo il pannello di controllo, sarà disponibile un'opzione per regolare la risoluzione dello schermo.
Driver della scheda grafica obsoleti
La scheda grafica del Chromebook potrebbe avere difficoltà e necessitare di un aggiornamento. Il sito web ASUS fornisce l'accesso a versioni aggiornate dei driver scaricabili per il tuo dispositivo.
Gina Altimari
Membro da: 09/28/17
401 Reputazione
4 guide realizzate
USF Tampa, Team S2-G5, Passmore Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S2-G5, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S2G5
3 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 580
