Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il cuociriso non si accende
Dopo aver collegato il dispositivo, non ci sono segni di alimentazione
Presa di corrente con salvavita (interruttore differenziale) scattato
Immagine
Prima di aprire il dispositivo, assicurati che la presa di corrente funzioni. In caso contrario, controlla se c'è una presa, comune in cucine e bagni, che è scattata. Se è così, premi semplicemente il pulsante di ripristino
Cavo di alimentazione difettoso
Se il cavo di alimentazione mostra danni visibili, consulta la guida alla sostituzione del cavo di alimentazione
Sostituzione del cavo di alimentazione della Aroma ARC-914SBD
Modulo di controllo difettoso
Se la presa di corrente e il cavo di alimentazione funzionano correttamente, potrebbero esserci problemi con il modulo di controllo. Segui le istruzioni indicate nella guida alla sostituzione
Sostituzione del modulo di controllo Aroma ARC-914SBD
Il dispositivo non si scalda quando è acceso
Dopo aver collegato il dispositivo e aver premuto il pulsante Cook, il dispositivo non genera calore
Timer di ritardo ancora attivo
Verifica se la spia di cottura è accesa, forse il timer di ritardo è ancora attivo
Riscaldatore difettoso
Se il problema non è il timer di ritardo, allora deve trattarsi di un errore del riscaldatore.
Consulta la guida alla sostituzione dell'elemento riscaldante
Sostituzione dell'elemento riscaldante/termostato dell'Aroma ARC-914SBD
Il dispositivo gocciola sul piano di lavoro
Durante la cottura c'è un notevole versamento di acqua sul piano di lavoro
Il raccoglitore di condensa è pieno o mancante
Controlla il raccoglitore di condensa situato sulla destra del dispositivo. Se è pieno, svuota semplicemente il contenitore. Se è danneggiato o mancante, fai riferimento alla guida alla sostituzione del raccoglitore di condensa
Sostituzione del raccoglitore di condensa dell'Aroma ARC-914SBD
I pulsanti non rispondono
Dopo aver premuto un pulsante, l'effetto previsto non si verifica
Pulsanti appiccicosi o difettosi
Se uno o più pulsanti non sembrano funzionare correttamente, dovranno essere sostituiti. Fai riferimento alla guida alla sostituzione del pulsante
Sostituzione pulsanti Aroma ARC-914SBD
Display spento
Il display a luce rossa non è più acceso e non è più possibile vedere cosa si desidera selezionare
Luci LED difettose
Se il dispositivo funziona normalmente ma le luci LED non si accendono, devono essere sostituite. Fai riferimento alla guida alla sostituzione dei LED
Sostituzione spie LED Aroma ARC-914SBD
Brandon Nieves
Membro da: 09/04/15
956 Reputazione
8 guide realizzate
USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G3
3 Membri
96 guide realizzate
4 Commenti
I purchased an Aroma Rice cooker about 5 years ago at Walmart. I loved so much I checked on Amazon to order a stand by for when I wore it out. I ordered on in July 2021. In December 2022 as I suspected my original quit working. So I pulled out the extra I purchased. When I did, just to be safe, I ordered another one. I used it once, and it will no longer turn on. So I pulled out the most recent one delivered this month. I used it once and IT won’t work. HELP! They should work more than once!!!!
Karen - Rispondi Condividi
Everything works on my aroma rice cooker but there is no heating
Trevor mills - Rispondi Condividi
My aroma rice cooker lights up but it not heating up what is the problem
I went thru 3 rice cookers ans used them no more than 2 times and they stop working. Nothing but junk.
Mike - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 77
Tutti i Tempi: 4,068
