Soluzione problemi lettore CD esterno APS Tech
Il lettore CD non si accende
Il lettore sembra non ricevere alimentazione. Nessun LED di stato lampeggiante o il vassoio non si apre.
Controlla l'interruttore di accensione
Assicurati che l'interruttore di accensione sia in posizione di accensione (I). Un errore comune è lasciare l'interruttore di accensione in posizione di spegnimento (O). Questo interromperà l'alimentazione al dispositivo anche se è collegato correttamente. Se è questo il caso, non dovrebbero essere necessarie ulteriori azioni. Se questo non risolve il problema, continua a leggere.
Controlla i collegamenti elettrici
Assicurati che tutti i collegamenti siano inseriti completamente. Un'alimentazione insufficiente al lettore potrebbe essere causata da un collegamento allentato. Reinserisci saldamente tutti i collegamenti per garantire un flusso di corrente completo. Se un collegamento non sembra funzionare, controlla il secondo collegamento. Se questo non risolve il problema, continua a leggere.
Sostituisci l'interruttore di accensione
Preparati a invalidare la garanzia se ancora valida. Se i passaggi precedenti non hanno funzionato, è possibile che l'interruttore di accensione si sia guastato e debba essere sostituito.
Sostituisci i collegamenti
I collegamenti più vecchi sono spesso soggetti a usura. È possibile che i collegamenti digitali si siano guastati. In tal caso, sarà necessario sostituirli. Preparati a invalidare la garanzia seguendo la nostra guida.
Il vassoio non si apre
Quando viene premuto il pulsante di apertura o espulsione, il vassoio non si apre.
Controlla lo stato di alimentazione del lettore
Verifica che il lettore mostri segni di alimentazione, come LED di stato lampeggianti o il rumore della ventola. Se non mostra segni di alimentazione, consulta la sezione Soluzione problemi di alimentazione qui sopra. Se mostra segni di alimentazione ma il vassoio non si apre, continua a leggere.
Tieni premuto il pulsante di apertura/espulsione
Alcuni dispositivi più vecchi sembrano avere un ritardo tra la pressione del pulsante di espulsione e l'effettiva apertura del vassoio. Tieni premuto il pulsante di apertura/espulsione del lettore per assicurarti che l'interruttore sia attivato. Continua a leggere se il problema persiste.
Controlla l'allineamento della cornice
È possibile che la cornice si sia spostata, bloccando l'apertura del vassoio. Se la cornice si trova sul percorso del frontale del vassoio, applica pressione sulla cornice per assicurarti che sia inserita completamente nel frontale del lettore. Solitamente questa operazione può essere eseguita senza aprire il lettore. Se questa non è la causa o non risolve il problema, continua.
Lettore CD interno guasto
Cause interne potrebbero impedire l'apertura del vassoio CD. Potrebbe trattarsi di un motore guasto, cablaggio difettoso o altro. All'interno del case di questo lettore CD esterno si trova un componente di lettura interno. È simile alla maggior parte dei lettori interni dei computer. Se qualcosa si è guastato all'interno di questo componente, la cosa migliore è semplicemente sostituire il lettore interno con un altro.
Il lettore non viene riconosciuto dal computer
Il lettore sembra ricevere alimentazione ma non comunica con il computer.
Controlla che tutti i collegamenti siano ben saldi. Rimuovi e reinserisci tutti i collegamenti saldamente per garantire un inserimento corretto. Se i collegamenti sono sicuri, continua.
Controlla gli ingressi digitali
Verifica che gli ingressi sia sul computer che sul lettore esterno non siano danneggiati. Se entrambi gli ingressi sembrano funzionanti, continua.
Controlla i collegamenti del cablaggio all'interno del lettore
Verifica che tutti i cavi all'interno del lettore siano collegati correttamente all'interno dell'ingresso digitale. Se tutto è corretto, il problema potrebbe essere del computer.
Rumore della ventola
La ventola emette un ronzio costante o è fastidiosamente rumorosa.
Detriti nella ventola
È possibile che polvere o qualche altra forma di detriti sia entrata nel rotore della ventola causando il rumore. Per accedere alla ventola, il lettore deve essere leggermente smontato. Una volta rimossa la ventola, è possibile utilizzare aria compressa per eliminare la maggior parte dei detriti e poi rimontarla. Se questo non risolve il problema, procedi ai passaggi seguenti.
Sensore di temperatura fuori posizione
I cavi del sensore di temperatura consentono alla ventola di regolare la velocità in base alle diverse temperature. Se i cavi del sensore sono fuori posizione, potrebbero fornire una lettura errata. Con il case aperto, controlla che i cavi bianchi che provengono dalla ventola siano posizionati correttamente sul lettore interno. Se il cavo è posizionato correttamente o questa modifica non risolve il problema, continua a leggere.
Ventola guasta
La ventola o il circuito stampato ad essa collegato potrebbero essere guasti. Ciò può causare malfunzionamenti della ventola, facendola lavorare troppo o per niente. Questo può causare rumore eccessivo dalla ventola, che dovrà essere sostituita.
Surriscaldamento
Il dispositivo diventa molto caldo o rallenta fino a fermarsi.
Controlla la vicinanza della ventola
Controlla il retro del dispositivo per assicurarti che nulla stia bloccando il flusso d'aria verso la presa d'aria della ventola. Assicurati inoltre che non ci siano altri dispositivi che creano calore in eccesso nelle vicinanze. La presa d'aria si trova sul retro, accanto all'interruttore di accensione.
Ventola guasta
La ventola, il circuito stampato o il sensore di temperatura sulla ventola potrebbero essere guasti. Ciò può causare malfunzionamenti della ventola, facendola lavorare troppo o per niente. Se la ventola non funziona, dovrà essere sostituita.
Il CD non viene letto
Il vassoio si apre ma espelle i CD come vuoti o non c'è output dal CD.
Il CD è sporco o graffiato
Estrai il CD e puliscilo con un panno pulito non abrasivo. A volte polvere, capelli o residui oleosi derivanti dalla manipolazione possono accumularsi e impedire al dispositivo di leggere il CD. Ispeziona il CD alla ricerca di graffi visibili. Questo causerà problemi a causa della mancanza di dati. Se ancora non funziona, prova un altro CD prima di dare per scontato che non sia questo il problema. Può essere difficile pulire completamente lo sporco e ispezionare accuratamente la presenza di graffi.
Problemi interni
Potrebbero esserci molti problemi interni, inclusi un laser difettoso o il CD che non gira. All'interno del case del CD esterno c'è un componente di lettura interno, proprio come un lettore CD in un computer. In questi casi, la soluzione più efficiente è sostituire l'intero componente di lettura interno.
1 Commento
I manually closed the cd player now, it will not open thru the button. Any thoughts
arndt - Rispondi Condividi
