Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet non si accende
Quando si preme il pulsante di accensione sul tablet, il dispositivo non risponde e non si accende.
Il tablet non è carico
Collega il tablet a una fonte di alimentazione per caricarlo.
Il tablet deve essere ripristinato
Individua il piccolo pulsante di ripristino sul retro del tablet. È contrassegnato dalla scritta bianca "reset". È un piccolo pulsante che richiede l'uso di una graffetta o di una spilla da balia per essere premuto all'interno del foro. Dopodiché, premi il pulsante di accensione per verificare se il tablet si accende.
Pulsante di accensione rotto
Sarà necessario sostituire il pulsante di accensione. Consulta la nostra guida sulla sostituzione del pulsante di accensione.
Batteria guasta
Per sostituire la batteria, consulta qui la nostra guida alla sostituzione della batteria.
Il tablet non si carica
Quando il caricabatterie è collegato al tablet, il dispositivo non si carica.
Percorso ostruito
Assicurati che il percorso del caricabatterie e della porta di ricarica non sia ostruito. In caso contrario, rimuovi eventuali ostruzioni (ES: sabbia, punti metallici, cibo, ecc.).
Caricabatterie difettoso
Il caricabatterie che stai usando potrebbe non funzionare più; controlla che sia inserito correttamente e che non vi siano problemi di connessione. Se questi non sono i casi, dovrai sostituirlo con un caricabatterie nuovo.
Il tablet non emette suoni
Quando il tablet dovrebbe riprodurre musica o emettere un effetto sonoro, non proviene alcun rumore dall'altoparlante del tablet.
Percorso ostruito
Assicurati che non ci siano oggetti che bloccano l'altoparlante del tablet. Se presenti, rimuovili.
Il volume è disattivato
Premi il pulsante sospendi/riattiva per raggiungere il livello audio desiderato. Il pulsante sospendi/riattiva è contrassegnato dal simbolo + sul lato sinistro del tablet.
Pulsanti sospendi/riattiva non reattivi
Assicurati che non vi siano ostruzioni ai pulsanti sospendi/riattiva. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire i pulsanti sospendi/riattiva. Consulta la nostra guida sulla sostituzione dei pulsanti sospendi/riattiva.
Altoparlante rotto
Se tutte le altre soluzioni non risolvono il problema, l'altoparlante potrebbe essere rotto. Consulta qui la nostra guida sulla sostituzione dell'altoparlante.
Touch screen non reattivo
Quando si tocca lo schermo, il tablet non risponde ad alcun comando.
Individua il piccolo pulsante di ripristino sul retro del tablet. È contrassegnato dalla scritta bianca "reset". È un piccolo pulsante che richiede l'uso di una graffetta o di una spilla da balia per essere premuto all'interno del foro. Dopodiché, accendi il tablet e verifica se il touch screen è reattivo.
Schermo rotto
Sarà necessario sostituire il touch screen. Consulta qui la nostra guida sulla sostituzione del touch screen.
Colton Morgan
Membro da: 02/19/15
93 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 9-1, Leahy Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 9-1, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S9G1
3 Membri
60 guide realizzate
2 Commenti
Apex GS-918 tablet frozen on dopo screen?
Santos Samaniego - Rispondi Condividi
Wont. Boot bbbbbbbbbbn
lucasbscott267 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 888
