Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet non si accende
Il tablet non si accende affatto.
Batteria scarica
Il tablet potrebbe essersi spento a causa della batteria scarica. Prova a collegare il caricabatterie in dotazione al dispositivo per almeno trenta minuti. Successivamente, accendi il tablet tenendo premuto il pulsante di accensione per almeno dieci secondi. Se il tablet continua a non accendersi, passa al passaggio successivo.
Caricabatterie rotto
È probabile che il caricabatterie abbia cavi rotti o piegati che ne compromettono la capacità di ricarica. Anche pulire delicatamente la porta di ricarica con una spazzola fine potrebbe risolvere il problema. Se il tablet non si accende, prova a utilizzare un altro caricabatterie compatibile con il dispositivo.
Batteria guasta
Se il tablet non si accende dopo trenta minuti di ricarica, è possibile che la batteria sia completamente guasta. Dovresti sostituire la batteria. Consulta la nostra guida per la sostituzione della batteria.
L'impostazione del volume non cambia
Premere i pulsanti del volume sul lato del dispositivo non modifica il volume.
Pulsanti bloccati
Se i pulsanti non si muovono o risultano appiccicosi e non rispondono, ciò potrebbe essere dovuto all'usura del dispositivo. Consulta la nostra guida sulla sostituzione dei pulsanti del volume.
Il volume non funziona
Prova a modificare il volume nelle impostazioni del dispositivo; se non cambia, consulta la nostra guida per la sostituzione dei pulsanti del volume. Se cambia ma non viene emesso alcun suono, consulta la nostra sezione sulla soluzione problemi degli altoparlanti.
Software non aggiornato
È possibile che il volume non cambi a causa di un bug del software che è stato corretto nell'ultima versione. Esegui l'aggiornamento alla versione più recente del software di sistema e prova a modificare le impostazioni.
Impossibile connettersi alle reti WiFi
Il dispositivo non riesce a trovare o a connettersi alle network wireless nel raggio d'azione.
Impostazioni errate
È possibile che tu abbia accidentalmente modificato le impostazioni in modo tale da impedire la connessione a una network. Ripristina le impostazioni di network predefinite e prova a connetterti di nuovo. Tieni presente che perderai le tue password WiFi.
Potresti non riuscire a connetterti al WiFi a causa di un bug del software che potrebbe essere già stato corretto nella versione più recente. Esegui l'aggiornamento alla versione più recente del software e prova a connetterti al WiFi. Un'altra opzione potrebbe riguardare un problema hardware; consulta la nostra guida per la sostituzione dell'antenna WiFi per possibili soluzioni.
Antenna difettosa
Se a questo punto hai ancora il problema, potresti avere un'antenna danneggiata. Consulta la nostra guida sulla sostituzione dell'antenna per sapere come sostituirla correttamente.
Nessun suono
Il dispositivo è completamente silenzioso.
Jack cuffie difettoso
Pulisci delicatamente il jack audio con una piccola spazzola per assicurarti che sia privo di polvere. Collega un paio di cuffie al jack cuffie e verifica se viene emesso del suono. Prova a modificare il volume usando i pulsanti sul dispositivo. Se non riesci a modificare il volume, consulta la nostra sezione sulla modifica del volume in questa pagina (sopra).
Altoparlanti bruciati
Se il suono viene riprodotto correttamente tramite le cuffie, è probabile che l'altoparlante sia bruciato. Questo può accadere di tanto in tanto ed è un problema molto comune. Consulta la nostra guida per la sostituzione dell'altoparlante.
Scheda madre difettosa
Se hai modificato le impostazioni del volume e non viene emesso alcun suono dalle cuffie, è possibile che la scheda madre sia difettosa. Ciò può accadere a causa dell'usura, della presenza di umidità nel dispositivo o dell'invecchiamento del dispositivo.
Le fotocamere non funzionano
Ogni volta che provi ad accedere alla fotocamera, ottieni un'immagine nera o sfocata.
Obiettivo della fotocamera ostruito
Assicurati di rimuovere oggetti che bloccano la fotocamera, come una custodia.
Obiettivo della fotocamera sporco
Se le immagini risultano macchiate e sfocate, l'obiettivo potrebbe avere dei residui. Prendi un panno pulito e pulisci l'obiettivo.
Controlla l'eventuale presenza di codici di errore
Quando apri l'app fotocamera, controlla se compaiono notifiche con un codice di errore. Per scoprire qual è il problema, cerca su Google.com la seguente stringa, inserendo il tuo codice di errore nello spazio vuoto: “AKASO KingPad A90 camera error code _____”.
Software di sistema non aggiornato
Se il codice di errore indica un problema relativo al software, un aggiornamento del software di solito risolve il problema. È possibile che questo errore sia il risultato di un bug del software che è stato corretto nell'ultimo aggiornamento. Esegui l'aggiornamento alla versione più recente del tuo software e prova a modificare le impostazioni.
Fotocamere rotte (posteriore o frontale)
Se a questo punto hai ancora il problema, consulta la nostra guida per la sostituzione del gruppo fotocamera.
Miles
Membro da: 03/24/15
260 Reputazione
2 guide realizzate
3 Commenti
I dropped my tablet a week and a half after I got it and now the side with the camera will not let me touch it past a certain point and it keeps glitching everyday
Sarah Howard - Rispondi Condividi
my kingpad started turning off whencharged at 70-90% and acting like charging with a dead battery. is there a fix?
Alan Hake - Rispondi Condividi
my kingpad started turning itself off when showing 70-100% charge then charging like battery was flat/fully discharged. is there a fix? thx
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 26
Tutti i Tempi: 2,496
