Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il drone non si accende
Il drone non mostra alcun segno di accensione dopo aver premuto il pulsante di accensione.
Batteria difettosa
La batteria potrebbe non essere completamente carica. In tal caso, prova a collegarla a una presa di corrente utilizzando il cavo di ricarica e il cavo di alimentazione. Puoi verificare la carica completa collegandola con il cavo di ricarica in dotazione. Se la spia è verde, la batteria è carica. Se la spia è rossa, la batteria deve essere caricata. In caso contrario, la batteria potrebbe essere difettosa e dovrai sostituirla. Consulta la guida alla batteria per i dettagli.
Caricabatterie difettoso
Il Mach 1 è dotato di un sistema di ricarica a più cavi. Se il drone non si carica, dovrai procurarti dei nuovi caricabatterie compatibili con la porta di ricarica del drone. Se non funziona, la batteria è difettosa.
Il controller non risponde
Il controller non si accende o non comanda il drone nel modo desiderato.
Batteria del controller difettosa
Il controller potrebbe non essere carico o potrebbe non riuscire a mantenere la carica. Verifica questo aspetto caricandolo con il cavo di ricarica in dotazione. Se appare una luce blu fissa, il controller è carico. Se appare una luce blu parziale, il controller non è carico.
Joystick difettoso
Il joystick potrebbe essere bloccato in una posizione. Tira leggermente il joystick per liberarlo dalla posizione bloccata.
Connessione difettosa
Il controller potrebbe non essere connesso al telefono o al drone. Verifica che il controller, il telefono e il drone siano tutti connessi via Wi-Fi o Bluetooth e che il segnale sia sufficientemente forte.
Il drone non vola
All'accensione del drone e del controller, le eliche del drone non ruotano.
Batteria difettosa
Controlla se la batteria del drone è completamente carica.
Controller difettoso
Controlla se il controller è completamente carica.
Connessione scarsa
Il telefono dell'utente non riesce a connettersi al drone o al controller fornito. Assicurati che il segnale Wi-Fi e Bluetooth sia forte e prova a riconnetterti.
Il drone vola in modo errato
Il drone vola in modo inclinato o non risponde correttamente ai comandi.
Elica rotta, installata in modo errato o difettosa
Per sostituire o riattaccare un'elica, segui la Guida all'installazione dell'elica qui.
Fallimento della calibrazione
La bussola del drone dovrebbe essere sottoposta a calibrazione ogni pochi voli. Per ricalibrare il drone, segui semplicemente le istruzioni dettagliate nel tuo manuale di istruzioni.
Connessione debole tra telefono e controller
Consulta la sezione precedente intitolata "Connessione scarsa".
Il drone atterra in modo inclinato o instabile
Durante l'atterraggio, il drone è sbilanciato, causando un atterraggio errato.
Gommini della base decentrati
Controlla se i gommini della base sono inseriti completamente nel foro progettato per ospitarli. In caso contrario, ruotali per rimetterli in posizione, in modo che il drone possa rimanere in piano su una superficie piana.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 1,355
