Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il videotelefono non risponde o non mostra alcun segno di accensione
Cavo di alimentazione difettoso
Assicurati che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente a una presa. Se il cavo di alimentazione del dispositivo è inserito in una presa funzionante e non si accende ancora, valuta l'acquisto di un cavo di alimentazione sostitutivo.
Presa a muro difettosa
Verifica che la presa a muro che stai utilizzando funzioni correttamente. Prova a collegare un orologio o una lampada alla presa per assicurarti che funzioni e che trasmetta elettricità.
Tasti non reattivi
I tasti sul tuo videotelefono non rispondono o sembrano bloccati
Tasti difettosi
Se l'intera tastiera non risponde, prova a sostituirla seguendo questa guida
Tasti bloccati
Se i tasti non possono essere premuti, potrebbe esserci qualcosa sotto il tasto fisico che impedisce loro di abbassarsi. Per risolvere il problema, rimuovi la scocca in plastica e assicurati che non ci sia nulla incastrato sotto i tasti. Pulisci l'area sottostante e assicurati che sia sufficientemente pulita. Una volta fatto, reinstalla la scocca in plastica.
Il ricevitore non riceve o invia audio
Impossibile ascoltare i suoni attraverso il telefono durante una chiamata in entrata o in uscita
Nessun input/output audio dal ricevitore
Assicurati che il ricevitore sia collegato alla presa corretta del dispositivo. Il telefono deve essere inserito nella presa telefonica situata sul lato sinistro del dispositivo. Se l'audio continua a non funzionare, sostituisci il ricevitore con un altro telefono.
Porte non reattive o ostruite
Gli accessori collegati al telefono tramite cavo/porta non funzionano o non si connettono
Gli accessori collegati non funzionano
Se il dispositivo è acceso ma gli accessori inseriti nelle prese del dispositivo non funzionano come previsto, o non funzionano affatto, prova a scollegarli e ricollegarli. Se il problema persiste, prova a testarli utilizzando un dispositivo diverso per verificare se sono funzionali. Se ancora non funzionano correttamente, valuta l'acquisto di nuovi accessori.
Lo schermo non visualizza il video
Lo schermo è nero quando si tenta di effettuare una videochiamata
Impostazione luminosità bassa
Le impostazioni di luminosità potrebbero essere troppo basse per vedere qualcosa. Regola la luminosità del tuo schermo LCD tramite l'opzione “Configurazione display” nel menu delle impostazioni.
Chiamata fallita
La chiamata potrebbe aver subito un piccolo errore. Annulla la chiamata e riprova.
Illuminazione scarsa
La persona che stai chiamando potrebbe non essere visibile perché si trova in un ambiente buio. Chiedi all'altro interlocutore di migliorare l'illuminazione nella sua stanza.
Rete privata o firewall
La persona che stai chiamando potrebbe aver installato il dispositivo su una rete privata o dietro un firewall. Chiedi loro di reinstallare il dispositivo su una rete pubblica o di disabilitare il firewall.
Schermo video malfunzionante
Lo schermo LCD potrebbe essere difettoso o danneggiato. Sostituisci lo schermo LCD seguendo questa guida.
Chiamate solo audio
Il dispositivo non esce dalla modalità video quando si effettuano chiamate solo voce
Lo streaming video non si annulla
Assicurati di aver premuto il pulsante “Privacy video” sul dispositivo quando effettui una chiamata solo audio. Questo pulsante si trova nella parte inferiore del tastierino. Se il dispositivo non annulla lo streaming video, prova a spegnerlo e riaccenderlo. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire i tasti del tastierino o la scheda madre.
Gli altoparlanti non riproducono l'audio
Voglio fare una chiamata, ma non riesco a sentire la persona che sto chiamando
Volume basso
I livelli del volume potrebbero essere impostati troppo bassi per sentire. Aumenta i livelli del volume tramite il menu delle impostazioni.
Impostazione muto
La persona che stai chiamando potrebbe aver attivato l'impostazione del muto. Chiedi all'altro interlocutore di confermare che l'impostazione del muto sia disattivata.
Altoparlanti malfunzionanti
Gli altoparlanti installati nel dispositivo potrebbero essere difettosi o danneggiati. Sostituisci gli altoparlanti seguendo questa guida.
Mimo
La persona che stai chiamando potrebbe essere un mimo. Chiedi all'altro interlocutore di confermare che non sia un mimo.
Itze Kenney
Membro da: 02/14/17
1.066 Reputazione
9 guide realizzate
USF Tampa, Team 20-4, Remmell Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team 20-4, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G4
4 Membri
120 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 626
