Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Stai usando il controller 8BitDo Ultimate e i pulsanti frontali o il D-Pad non rispondono parzialmente o completamente, oppure i joystick soffrono di drift? Usa questa guida di soluzione problemi per aiutarti a capire il perché.
Controller non collegato correttamente
  • Verifica che il controller sia collegato correttamente al tuo dispositivo. Il controller 8BitDo Ultimate Wireless supporta sia connessioni Bluetooth che wireless 2,4 GHz. Di conseguenza, utilizzare la modalità errata o perdere l'abbinamento può causare l'interruzione di tutti gli input. Controlla l'interruttore sul retro del controller e assicurati che sia impostato sulla modalità corretta per la tua piattaforma. Bluetooth per Nintendo Switch e Steam Deck, e 2,4 GHz per PC Windows.
    • Connessione 2,4 GHz (PC Windows): Assicurati che il ricevitore 2,4 GHz sia collegato saldamente, inserendolo nel dock e collegando il dock tramite USB al PC, oppure collegando il ricevitore direttamente al PC. Se gli input non vengono ancora registrati, premi il pulsante home e attendi finché il controller non viene riconosciuto correttamente dal PC.
    • Connessione Bluetooth (Switch/Steam Deck): Se il controller non viene riconosciuto, tieni premuto il pulsante di abbinamento per 3 secondi per entrare in modalità di abbinamento. Il LED di stato inizierà a lampeggiare rapidamente. Quindi vai nelle impostazioni Bluetooth del tuo dispositivo e seleziona il controller dall'elenco dei dispositivi disponibili. Il LED dovrebbe diventare fisso una volta stabilita la connessione.
Joystick/pulsanti non calibrati
  • Esegui la calibrazione dei joystick tenendo premuti LB + RB + Meno + Più per 8 secondi mentre il controller è acceso. Il LED di stato inizierà a lampeggiare rapidamente per indicare la modalità di calibrazione. Ora, spingi i joystick fino al bordo e ruotali lentamente per 2-3 volte, quindi premi lentamente i grilletti e rilasciali lentamente per 2-3 volte. Infine, completa la calibrazione premendo gli stessi pulsanti LB + RB + Meno + Più per salvare le impostazioni e uscire dalla modalità di calibrazione. Inoltre, se hai accesso a un PC, scarica un tester per input di gamepad per determinare se il drift dello stick o l'input difettoso dipendano dal tuo controller o dalla console.
Firmware non aggiornato
  • 8BitDo rilascia periodicamente aggiornamenti firmware che risolvono i problemi di input. Gli aggiornamenti passati hanno risolto specificamente casi in cui i pulsanti non rispondevano nonostante il controller fosse collegato. Avere un firmware obsoleto può quindi causare la mancata risposta del joystick/pulsanti. Puoi scaricare l'ultimo firmware e aggiornare il tuo controller tramite lo strumento 8BitDo Firmware Updater, disponibile sulla loro pagina di supporto ufficiale. Può rilevare e scaricare automaticamente gli aggiornamenti necessari quando è collegato a Internet.
Joystick o hardware dei pulsanti difettosi
  • Se nessuno dei passaggi precedenti risolve il problema, il modulo joystick interno o i contatti dei pulsanti potrebbero essere fisicamente danneggiati o usurati. Ciò richiederà di aprire il controller e ispezionare i componenti interessati per verificare danni visibili. Parti di ricambio e guide di riparazione possono aiutarti durante il processo; controlla su iFixit le guide disponibili.
Guide di riparazione correlate
Alexander Garcia
Membro da: 04/03/26
473 Reputazione
4 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 32
Ultimi 7 giorni: 194
Ultimi 30 giorni: 878
Tutti i Tempi: 3,738
