Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il joystick esegue comandi non desiderati
Se hai problemi con il controller che esegue comandi non desiderati, come movimenti verso sinistra, destra, l’alto o il basso, potresti avere un problema di drift dello stick.
Drift dello stick
Devi rimuovere le due placche posteriori. Sono presenti quattro viti Torx, due per ogni lato; dovrai rimuoverle. Successivamente, dovrai fare leva per staccare la placca anteriore (tenuta insieme da clip). Sui joystick noterai due viti a taglio sulla parte superiore e sul lato sinistro. Per ricalibrare il joystick, dovrai capire quali comandi vengono eseguiti involontariamente. Se il problema si verifica verso l'alto o il basso, dovrai usare la vite sul lato sinistro. Per regolare un comando verso l'alto, gira la vite verso di te, per il basso girala in direzione opposta. Per i movimenti a destra e sinistra, concentrati sulla vite superiore. Per regolare un comando verso destra, gira la vite verso sinistra; per un comando verso sinistra, gira la vite verso destra.
Il controller necessita di calibrazione
Dovrai accedere all'app Accessori Xbox. Vai allo strumento di ricalibrazione e segui le istruzioni sullo schermo.
Le cuffie non si collegano
Non si sente alcun audio anche se collegate.
Cuffie difettose
Prova a utilizzare un altro paio di cuffie. Se non ne hai altre, prova a collegarle a un altro dispositivo per vedere se funzionano. Se le cuffie funzionano correttamente su un altro dispositivo ma non con il controller, vai alla pagina delle impostazioni sulla tua Xbox e verifica se il controller necessita di un aggiornamento. In tal caso, esegui l'aggiornamento del controller.
Controller silenziato
Controlla i volumi dell'altoparlante del controller all'interno delle impostazioni audio della console. Assicurati che il volume sul controller non sia disattivato e regolalo utilizzando le impostazioni. Se il problema persiste, prova a riavviare la console e assicurati che non presenti danni fisici.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non si accende anche se collegato.
Porta USB sporca
Prova a collegare il controller a un sistema operativo diverso. Se il controller continua a non accendersi, prova a collegarlo a un'altra porta. Se non si accende ancora, controlla che il connettore USB sia pulito e privo di detriti.
Sistema operativo non compatibile
Assicurati che il sistema operativo a cui stai collegando il dispositivo sia compatibile. Se il sistema operativo è compatibile, assicurati che disponga degli ultimi aggiornamenti.
Il controller non risponde
Se impartisci comandi ma non succede nulla.
Pulsanti bloccati
Assicurati che non ci siano pulsanti o joystick bloccati. Questi possono impedire la ricezione di altri comandi. Se sono presenti pulsanti o joystick bloccati, pulisci accuratamente il controller con alcol isopropilico.
Firmware non aggiornato
Dovrai controllare nella pagina delle impostazioni del tuo sistema operativo se sono necessari aggiornamenti per il dispositivo. In tal caso, aggiorna il dispositivo.
Il controller non si collega al sistema operativo
Il dispositivo non si connette al sistema.
Versioni obsolete dei driver del controller
Se non si collega al sistema operativo, collegalo a un computer Windows. Vai alla gestione dispositivi nelle impostazioni e seleziona il controller. Da lì, seleziona Aggiorna driver.
Collegamento non corretto
Il tuo controller potrebbe solo aver bisogno di essere riavviato. Dovrai spegnere il controller tenendo premuto il pulsante di accensione finché non si spegne. Quindi, scollega il controller dal sistema operativo. Una volta fatto, esegui la procedura inversa e il controller dovrebbe rispondere correttamente.
3 Commenti
No I'm not sure what you mean by power it off I can hold the Xbox button all night and day and it wouldn't shut off my controller
613 Briggz - Rispondi Condividi
Yeah I just literally held down the Xbox button on my 8-bit do controller "8-bit do ultimate wired controller" for like 5 minutes and it never powered off
Do anybody know what size torx screws the 8bitdo controller uses?
I need to buy a Torx Screwdriver set and I want to ensure that the correct size bits are included in whatever I buy so I can actually fix my problem.
Hazel Parys (Sinki) - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 34
Ultimi 7 giorni: 97
Ultimi 30 giorni: 439
Tutti i Tempi: 7,804
