Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet non si accende
Il tuo tablet 5LINX Velocity V2 non mostra alcun segno di accensione.
Luminosità dello schermo bassa
Se guardi attentamente lo schermo e sembra molto spento e tenue, entra nelle impostazioni del dispositivo e aumenta la luminosità.
Batteria completamente scarica
Collega il tuo 5LINX Velocity V2 e lascia caricare il tablet per circa 2 ore.
Batteria difettosa
Se il tuo 5LINX Velocity V2 funziona quando è collegato alla corrente, ma si spegne quando viene scollegato, la batteria del tablet non mantiene la carica. In questo caso dovrai sostituire la batteria. Questa operazione richiede l'apertura del dispositivo e la dissaldatura della vecchia batteria per poterla sostituire. Puoi usare questa guida per aiutarti a sostituire la batteria del tuo dispositivo.
Schermo non funzionante
È possibile che il dispositivo si accenda ma non visualizzi nulla. In questo caso dovrai sostituire lo schermo con uno nuovo. Lo schermo può essere rimosso facilmente estraendo alcune viti e facendo leva delicatamente sul dispositivo. Puoi usare questa guida per aiutarti a sostituire lo schermo.
Danni alla scheda madre
Se il tuo 5LINX Velocity V2 riesce a mantenere la carica ma continua a non accendersi, allora la scheda madre ha subito un malfunzionamento. In questo caso dovrai acquistare una scheda madre e sostituire quella danneggiata. Per fare ciò, dovrai aprire il dispositivo e scollegare la scheda madre da tutti i componenti interni. Puoi usare questa guida per aiutarti a sostituire la scheda madre del tuo tablet.
Il tablet non si ricarica
Il dispositivo è collegato alla corrente ma non si ricarica e, di conseguenza, non si accende.
Caricabatterie danneggiato
Se il salvaschermo di ricarica del tablet non appare mentre è collegato al caricabatterie, prova a usare un caricabatterie o un cavo di ricarica diverso.
Porta micro-USB sporca
Se il tablet non si ricarica, prova a pulire la porta micro-USB. Usa un plettro di apertura e rimuovi con attenzione i detriti incastrati nella porta. Successivamente, pulisci la porta con alcol isopropilico e lasciala asciugare completamente prima di provare a ricaricare di nuovo la batteria.
Porta micro-USB danneggiata
Se la porta micro-USB sembra "allentata", o se devi tenere il cavo a una certa angolazione per farlo caricare, dovresti sostituire la porta micro-USB del tuo dispositivo. La sostituzione richiede alcune semplici operazioni di dissaldatura e risaldatura direttamente sulla scheda madre. Puoi usare questa guida per aiutarti a sostituire la porta micro-USB.
Batteria difettosa
La scheda madre potrebbe essersi danneggiata se tutte le altre soluzioni non sembrano funzionare. A quel punto, dovrai sostituirla con una nuova aprendo il tablet, scollegandola dallo schermo e dalle fotocamere, e dissaldandola dall'altoparlante, dal microfono e dall'antenna Wi-Fi. Usa questa guida per aiutarti a effettuare questa riparazione.
Scarsa qualità della fotocamera
Le foto scattate con la fotocamera del dispositivo sono sgranate, sfocate, contengono strisce o presentano grandi aree nere.
Obiettivo sporco
Se le tue foto risultano sfocate, la fotocamera potrebbe essere sporca. Prova a usare un panno in microfibra per pulire l'obiettivo. Usare una piccola quantità di alcol isopropilico può aiutare a rimuovere aloni, macchie e impronte digitali ostinate.
Fotocamera danneggiata
Se le foto scattate dalla fotocamera non appaiono corrette, l'obiettivo della fotocamera è incrinato o danneggiato. Anche il cavo a nastro potrebbe essere danneggiato in questo caso. In entrambi i casi la soluzione è la stessa, quindi consigliamo di sostituire il gruppo fotocamera. È una riparazione semplice che richiede di scollegare il cavo a nastro dalle fotocamere alla scheda madre. Puoi usare questa guida per aiutarti nella riparazione.
Se hai sostituito le fotocamere ma riscontri ancora problemi durante lo scatto delle foto, la scheda madre potrebbe essere danneggiata. Segui questa guida per aprire il tablet, rimuovere tutti i collegamenti necessari e sostituire la scheda madre.
Scarsa qualità audio delle cuffie
L'audio dal jack cuffie è inesistente, presenta interferenze o si sente da un solo lato.
Audio disattivato
Se il dispositivo non emette alcun suono, vai nelle impostazioni del dispositivo e riattiva l'audio o alza il volume.
Cuffie rotte
Prima di procedere oltre, prova un altro paio di cuffie. Se i problemi persistono con un set diverso di cuffie, valuta la sostituzione del jack cuffie.
Jack cuffie danneggiato
Se l'audio dal jack cuffie del tuo 5LINX Velocity V2 presenta interferenze, si sente solo da un lato o è inesistente, dovresti considerare la sostituzione del jack cuffie. È saldato direttamente alla scheda madre ed è semplice sostituirlo con uno nuovo. Puoi usare questa guida per aiutarti a riparare il jack cuffie del tuo tablet.
Scheda madre difettosa
Se la qualità audio rimane un problema dopo la sostituzione del jack cuffie, è possibile che la scheda madre non stia inviando i segnali corretti alle cuffie. La sostituzione della scheda madre dovrebbe risolvere il problema. Rimuovendo le viti e i collegamenti alla scheda madre, la sostituzione è un'operazione semplice. Segui questa guida per farlo.
Display danneggiato
Lo schermo del dispositivo potrebbe essere incrinato, oppure le immagini visualizzate potrebbero essere incomplete o mancanti. Oppure lo schermo potrebbe non rispondere al tocco.
Riavvia il tuo 5LINX Velocity V2
I problemi di visualizzazione possono verificarsi per diversi motivi. Un primo rimedio semplice consiste nel tenere premuto il pulsante di accensione per spegnere il dispositivo, lasciarlo spento per circa un minuto e poi riaccenderlo. Se il display sembra normale e la funzionalità touch ora funziona, il problema potrebbe essere stato causato da un piccolo errore software.
Schermo incrinato
Se noti che lo schermo del tuo 5LINX Velocity V2 è incrinato, dovrai sostituirlo. L'apertura del dispositivo è semplice, basta rimuovere alcune viti e fare leva delicatamente per staccare lo schermo. Questa guida ti aiuterà a sostituire lo schermo del tuo tablet.
Strisce, aree scolorite o macchie nere
Se lo schermo sembra fisicamente intatto ma l'immagine presenta molti artefatti imprevisti o aree senza immagine, lo schermo deve essere sostituito. Si tratta di una riparazione diretta che richiede la rimozione di alcune viti e di fare leva per staccare lo schermo dal tablet. Questa guida ti aiuterà a sostituire lo schermo del tuo tablet.
Non accetta l'input touch
Se il tuo 5LINX Velocity V2 non accetta l'input del touch screen su parte dello schermo, o su tutto lo schermo, probabilmente indica un digitizer danneggiato. Per risolvere questo problema, dovrai sostituire lo schermo del tablet, un'operazione semplice che consiste nello svitare il tablet e fare leva delicatamente per rimuovere lo schermo. Puoi usare questa guida per aiutarti nella riparazione.
Guasti alla scheda madre
Se hai seguito i precedenti passaggi di soluzione problemi e il problema persiste, potrebbe esserci un danno non visibile alla scheda madre. Apri il tablet e sostituiscila seguendo questa guida.
Nessuna connessione Wi-Fi
Il tuo dispositivo non si connette a una rete Wi-Fi.
Modalità aereo attiva
La modalità aereo serve a disattivare i segnali wireless del tablet per non interferire con le comunicazioni radio del pilota di un aereo, ma se la lasci attiva accidentalmente non riuscirai a connetterti a una rete. Vai nelle impostazioni del dispositivo e controlla se la modalità aereo è attiva. In tal caso, disattivala e connettiti a internet.
Wi-Fi disattivato nelle impostazioni
Molti dispositivi hanno l'opzione di disabilitare l'antenna Wi-Fi. Se vuoi utilizzare una rete Wi-Fi, dovrai assicurarti che sia abilitata. Innanzitutto, vai nelle impostazioni e assicurati che il Wi-Fi del dispositivo sia acceso. Quindi prova a connetterti alla tua rete.
È possibile che ci sia un piccolo problema software che impedisce al modulo Wi-Fi di funzionare correttamente. Tieni premuto il pulsante di accensione per spegnere il dispositivo, lascialo spento per circa un minuto, quindi riaccendilo. Se riesci a connetterti a una rete, probabilmente era questo il caso.
Riavvia il tuo router
Il router potrebbe non inviare un segnale sufficientemente pulito o forte per qualche motivo. Non guasta riavviarlo per sicurezza. Procedi riavviando il router secondo le istruzioni del produttore e, una volta che è tornato completamente online, prova a riconnettere il tuo dispositivo.
Antenna Wi-Fi danneggiata
Se il Wi-Fi è acceso nelle impostazioni, hai riavviato il dispositivo, riavviato il router e ancora non si connette a una rete, probabilmente l'antenna Wi-Fi interna del dispositivo è danneggiata e dovresti sostituirla. L'antenna è saldata direttamente alla scheda madre, quindi dovrai aprire il tablet e saldarne una nuova.
Modulo Wi-Fi non funzionante
Dopo aver controllato le impostazioni, riavviato il dispositivo, riavviato il router e aver sostituito l'antenna o verificato che non sia danneggiata, se non è possibile stabilire una connessione di rete, il chip Wi-Fi sulla scheda madre potrebbe essere danneggiato. Dovrai sostituire la scheda madre per rimediare. Questa operazione richiede la rimozione di alcune viti e dello schermo, e successivamente la dissaldatura di tutti i cavi dalla scheda madre. Segui questa guida per farti guidare in questa riparazione.
Scarsa qualità del microfono
I suoni registrati dal microfono sono estremamente rumorosi, troppo bassi, oppure mancano segmenti di audio.
Apertura del microfono sporca
Sul tuo tablet 5LINX Velocity V2, a destra del jack cuffie, vedrai l'apertura del microfono. Se è ostruita da materiale, dovresti provare a pulirla. Usare un plettro di apertura per rimuovere il materiale funzionerebbe bene. Usa una quantità molto piccola di alcol isopropilico e un cotton fioc per aiutare a rimuovere lo sporco ostinato.
Altoparlante danneggiato
Se ascolti l'audio registrato tramite l'altoparlante del tablet e la qualità audio lascia a desiderare, potrebbe essere colpa dell'altoparlante. Testa dell'audio proveniente da una fonte diversa dal microfono. Quindi prova a testare i suoni registrati tramite il jack cuffie o un altro dispositivo, se possibile. Se l'altoparlante del tablet è l'unica fonte problematica, sostituirlo è semplice: basta dissaldare due fili e saldare un nuovo altoparlante al suo posto.
Se ascolti l'audio registrato tramite il jack cuffie del tablet e la qualità audio lascia a desiderare, potrebbe essere colpa del jack stesso. Testa dell'audio proveniente da una fonte diversa dal microfono. Quindi prova a testare i suoni registrati tramite l'altoparlante o un altro dispositivo, se possibile. Se il jack cuffie del tablet è l'unica fonte problematica, si consiglia la sostituzione. Dovrai aprire il dispositivo e dissaldare quello attuale seguendo questa guida.
Microfono danneggiato
Se pulisci l'apertura del microfono del tuo 5LINX Velocity V2 e la qualità non è migliorata, dovresti sostituire il microfono del tablet. Dissaldare il microfono attuale dalla scheda madre e saldarne uno nuovo dovrebbe funzionare.
Se tutto il resto fallisce, la tua scheda madre potrebbe non elaborare chiaramente il segnale proveniente dal microfono. Dovrai aprire il dispositivo e sostituirla seguendo questa guida.
Scarsa qualità audio dall'altoparlante
Il suono proveniente dall'altoparlante potrebbe essere molto basso, inesistente o molto gracchiante.
Audio disattivato
L'altoparlante del dispositivo è danneggiato se l'audio è molto basso, inesistente o molto gracchiante. In questo caso consigliamo di sostituire l'altoparlante. Questa operazione richiede l'apertura del tablet, la dissaldatura di due fili dalla scheda madre e la risaldatura di un nuovo altoparlante sostitutivo al suo posto.
Ryan Medeiros
Membro da: 11/01/23
353 Reputazione
Una guida realizzata
UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023
UMASSD-PETERSEN-F23S1G6
5 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 71
Tutti i Tempi: 1,844
