Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Non si accende
Il dispositivo non si accende, indipendentemente dalle azioni dell'utente.
Possibile batteria scarica
Se il 4Sight non si accende, la batteria potrebbe essere completamente scarica. Per rimediare, collega il caricabatterie al 4Sight e a una presa elettrica e lascialo in carica per 5-10 minuti. Una volta completata questa operazione, prova ad accendere il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione per 5 secondi. Se questo non risolve il problema, lascia il dispositivo in carica per almeno 4 ore e riprova.
Se ancora non funziona, prendi in considerazione l'acquisto di una batteria sostitutiva.
Connessione batteria difettosa
La batteria potrebbe non essere collegata correttamente al dispositivo. Rimuovi la cover posteriore e ispeziona la batteria. Assicurati che sia posizionata correttamente e installata nella posizione giusta. Rimuovi la batteria, verifica che i terminali siano puliti e reinstalla la batteria esistente o installane una nuova. Ora prova ad accendere il dispositivo. Per sostituire la batteria, segui questa guida.
Scheda madre malfunzionante
Se la sostituzione della batteria non risolve il problema, la causa potrebbe essere una scheda madre malfunzionante. Per accedere alla scheda madre, segui questa guida alla sostituzione per una procedura passo dopo passo sulla rimozione e sostituzione della scheda madre.
Touch screen non rispondente
Le risposte dello schermo del tablet sono ritardate o assenti quando lo tocchi.
Uso eccessivo della RAM
Premi il pulsante home per visualizzare le tue app. Tocca e tieni premuta un'app per visualizzare una "x" rossa nell'angolo destro. Clicca sulla "x" per eliminare le app non più necessarie in modo da liberare spazio nella RAM e aumentare la reattività del touch screen. Riavvia il tablet.
Malfunzionamento nell'inserimento della scheda di memoria
Per risolvere il problema dell'inserimento della scheda di memoria, spegni semplicemente il tablet, espelli la scheda di memoria e la SIM inserita, e attendi alcuni secondi prima di reinserirle.
Malfunzionamento della funzione automatica di sospensione/riattivazione schermo
Poiché spesso le cover dei tablet 4 Sight sono di scarsa qualità, possono esercitare una pressione eccessiva sul lato sinistro, premendo il pulsante di accensione. Rimuovi la cover, attendi alcuni secondi e riavvia il tablet. Se il problema persiste, potrebbe trattarsi del digitizer.
Non mantiene la carica
Il tablet si accende, ma si spegne dopo poco tempo.
Adattatore USB vs. Adattatore da muro
Spesso questi tablet richiedono più energia di quanta una porta USB sia in grado di fornire; pertanto, se caricati costantemente in questo modo, la capacità di mantenere la carica può diminuire. Collega sempre il tablet alla presa a muro, poiché può fornire la quantità di energia richiesta dal tablet 4 Sight. A volte il guasto può essere dovuto a una porta di ricarica danneggiata; per ispezionare e/o sostituire questo componente, segui questa guida.
Batteria non collegata correttamente
Rimuovi la cover posteriore e controlla se c'è della corrosione che blocca il collegamento tra la batteria e il dispositivo. Se non è questo il caso, un connettore potrebbe essersi piegato: può essere raddrizzato e riposizionato usando le dita, per evitare il rischio di rotture. Attendi alcuni secondi, quindi accendi il tablet.
Hard reset / Reset alle impostazioni di fabbrica
È necessario ripristinare le impostazioni di fabbrica a causa di dati corrotti o password dimenticata.
Virus e problemi con la modalità provvisoria
Dopo un uso prolungato del 4Sight, il sistema operativo potrebbe corrompersi a causa di vari virus derivanti dalla navigazione su internet. Avere una protezione aiuta a contrastare i virus, ma potrebbe essere necessario eseguire un hard reset. Sono disponibili programmi in vari app store in grado di ripulire il sistema operativo.
Problemi con il reset
Se il software di protezione non risolve il problema, sul retro del 4Sight si trova un piccolo foro etichettato "Reset". Usando una penna o una graffetta, inserisci lo strumento nel foro di reset finché non senti una leggera pressione sul pulsante interno. Estrai lo strumento dal foro e il dispositivo dovrebbe riaccendersi.
Problemi con l'hard reset
Per procedere con un hard reset, esistono diverse opzioni per i dispositivi con sistema Android. Tieni premuto il tasto "Volume su" sul lato del tablet mentre premi il pulsante di accensione; questo dovrebbe avviare la procedura di reset. Se non funziona, puoi provare a tenere premuto il tasto "Volume giù" e il pulsante di accensione.
Se nessuna delle procedure di reset funziona, il problema potrebbe essere legato a una scheda madre malfunzionante. Per accedere alla scheda madre, segui questa guida per la procedura passo dopo passo sulla rimozione e sostituzione della scheda madre.
A causa di cadute, uso improprio o incidenti, il tuo touch screen deve essere sostituito.
Schermo rotto o non posizionato correttamente
Per prima cosa, applica del nastro biadesivo nuovo sulle aree della cornice che hanno perso adesività. Usa l'adesivo esistente dove possibile. Non far sovrapporre il nastro alla parte visibile del vetro. In secondo luogo, controlla l'imbottitura in schiuma o le guarnizioni e riposizionale. Terzo, fai passare il cavo del digitizer e rimonta il nuovo vetro del digitizer sulla cornice premendolo con decisione in posizione. Infine, rimuovi eventuale polvere dall'LCD e dal vetro con aria compressa. Per la procedura completa passo dopo passo sulla rimozione dello schermo, segui la guida alla sostituzione dello schermo.
Pagina dispositivo 4Sight
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 2,373
