Salta al contenuto principale
Le tue stampe si imbarcano sul piano di costruzione? Questa pagina dedicata ai problemi esaminerà tutti i possibili motivi per cui le stampe si sollevano dal piano e fornirà alcuni consigli diagnostici per risolvere il problema.
Nella maggior parte dei casi, l'imbarcamento è causato dalla contrazione del materiale durante la stampa 3D, che porta gli angoli della stampa a sollevarsi e a staccarsi dal piano di costruzione. Quando le plastiche vengono stampate, si espandono con il riscaldamento e si contraggono con il raffreddamento.
Aderenza
Il metodo migliore per combattere l'imbarcamento è assicurarsi che le stampe aderiscano correttamente al piano di costruzione. Se le stampe non aderiscono adeguatamente, possono allentarsi e causare imbarcamenti negli angoli. Esistono diversi metodi per garantire che le stampe aderiscano al piano di costruzione.
Superficie di costruzione sporca
Una buona aderenza si ottiene solitamente quando la superficie di stampa è liscia e pulita. Idealmente, non dovrebbero esserci tracce di olio, grasso o impronte digitali sulla superficie di stampa. Altri residui possono rendere irregolare la superficie di costruzione, quindi è importante pulirla regolarmente.
*Se hai una superficie di costruzione in vetro, puliscila con alcol denaturato al 90%. Se invece usi della colla sulla superficie di costruzione, assicurati di pulirla successivamente con acqua, sapone e un detergente a base alcolica.
Superficie di costruzione irregolare
Il primo strato della stampa deve essere pressato adeguatamente sulla superficie di costruzione. Se la distanza tra l'ugello e il piano di stampa è eccessiva, il materiale risulterà troppo lento e il pezzo non aderirà correttamente alla superficie. È inoltre importante fare attenzione che la calibrazione non sia troppo stretta, poiché ciò può causare problemi durante l'estrusione del materiale.
*Se riscontri problemi con il primo strato della stampa, prova a ricalibrare il piano di stampa.
Primo strato non ottimale
Lo strato più importante della stampa è proprio il primo. Questo strato influenzerà notevolmente il modo in cui la stampa 3D aderirà alla superficie di costruzione della stampante. Se il primo strato è troppo sottile, non avrai abbastanza materiale per aderire alla superficie. Inoltre, se il primo strato viene completato troppo velocemente, il materiale di stampa può attaccarsi all'ugello della stampante e venire trascinato sul piano invece di aderire ad esso.
*Controlla nelle impostazioni dello slicer di avere un primo strato spesso e assicurati di iniziare a bassa velocità durante la stampa del primo strato.
Assenza di ausili per l'aderenza
Oltre alle regolazioni fisiche della stampante, puoi regolare il software slicer per migliorare l'aderenza. Alcuni slicer includono un assistente per l'aderenza per prevenire l'imbarcamento delle stampe generando automaticamente una piccola struttura nel primo strato.
  • Skirt (Bordo esterno): Uno Skirt è un perimetro staccato di materiale che delinea una stampa. Sebbene non fornisca un reale aiuto per l'aderenza, aiuta a preparare il materiale facendolo fluire attraverso l'ugello prima dell'inizio del primo strato. È anche utile per apportare eventuali regolazioni alla calibrazione del piano. La maggior parte degli slicer genera automaticamente uno skirt per ogni stampa per impostazione predefinita.
  • Brim (Bordino): Un Brim è simile a uno Skirt, tuttavia il perimetro è attaccato alla stampa. Ad esempio, se dovessi stampare un calendario, il brim sembrerebbe la tesa di un cappello a cilindro. In genere, quando si regolano le impostazioni dello slicer per problemi di aderenza, questa è la prima cosa che dovresti provare a usare nelle stampe.
  • Raft (Zattera): Un Raft è una base completata su cui viene costruita la stampa. A seconda dello slicer utilizzato, potrebbe esserci dello spazio tra le linee adiacenti per risparmiare materiale. Spesso questa è l'opzione migliore poiché la stampa non deve mai toccare direttamente la superficie di costruzione.
*Se le tue stampe si stanno imbarcando, verifica se il tuo slicer dispone di ausili per l'aderenza. La maggior parte degli slicer dovrebbe avere le opzioni elencate sopra.
Assenza di adesivo
Se utilizzi un piano di stampa in vetro, prova ad applicare un adesivo sulla superficie di costruzione. Questo viene solitamente utilizzato solo quando la stampante ha un piano di costruzione riscaldato e dipende dal materiale con cui si sta stampando.
*Sebbene esistano molte marche diverse di adesivo per la stampa 3D, puoi spesso utilizzare lacca per capelli o una colla stick.
Problemi con il piano di costruzione riscaldato
Il modo migliore per combattere l'imbarcamento è utilizzare un piano di costruzione riscaldato. Questo mantiene il materiale di stampa a una temperatura costante appena al di sotto del punto in cui si solidifica (noto anche come temperatura di transizione vetrosa), il che garantisce che rimanga piatto e aderisca al piano. Quando si utilizza una superficie di costruzione riscaldata, è importante utilizzare la temperatura corretta per garantire il raggiungimento della temperatura di transizione vetrosa adeguata.
*Se le tue stampe si stanno staccando dalla superficie di costruzione, prova ad aumentare leggermente la temperatura della superficie. Questo valore può variare tra i diversi materiali. Assicurati inoltre che la superficie di stampa abbia una temperatura costante su tutta l'area del piano di costruzione, verificando con un termometro a infrarossi.
Riscaldamento e raffreddamento
Le stampe 3D possono imbarcarsi anche quando l'oggetto si raffredda in modo non uniforme. Ogni volta che un oggetto si raffredda, il materiale si contrae, causando stress lungo la superficie laterale e provocando l'imbarcamento. La gravità dell'imbarcamento può dipendere anche dal materiale utilizzato per la stampa. Pertanto, mantenere la stampa a una temperatura complessivamente costante è importante per prevenire l'imbarcamento. Ma potresti chiederti: "cosa causa una differenza di temperatura?". Ci sono diversi fattori che possono causarla, oltre ad aspetti che puoi modificare.
Esatto, è presente due volte. Come già accennato, una superficie di costruzione riscaldata mantiene il materiale di stampa a una temperatura costante. Ciò non solo aiuta con l'aderenza, ma contribuisce anche a mantenere la stampa a una temperatura costante per tutta la durata del processo.
*Oltre ad assicurarti che la superficie di costruzione mantenga una temperatura costante, verifica che la temperatura del piano di stampa rimanga stabile per tutta la durata della stampa.
Ventola di raffreddamento attiva al primo strato
Oltre agli elementi di riscaldamento, la testina di stampa dispone di ventole per il raffreddamento. In genere, queste ventole vengono utilizzate durante le fasi finali della stampa per raffreddare il materiale una volta depositato, in modo che non si deformi. Queste ventole non dovrebbero essere utilizzate durante i primi strati iniziali della stampa. Ciò manterrà lo strato inferiore della stampa alla temperatura prevista ed eviterà qualsiasi raffreddamento eccessivo.
*Assicurati che la ventola di raffreddamento sia spenta durante il primo strato della stampa e aumenta lentamente la velocità della ventola nell'arco di un numero stabilito di strati.
Modifica l'ambiente della stampante
Mantenere l'ambiente della stampante il più sostenibile e costante possibile è molto importante. Se l'ambiente è troppo freddo, potrebbe far sì che le stampe abbiano temperature incoerenti durante il processo. Semplici cambiamenti nella temperatura ambiente possono influenzare le tue stampe.
*Tieni la stampante lontana da finestre aperte o ambienti soggetti a sbalzi di temperatura. Alcuni appassionati di stampa 3D conservano le proprie stampanti in un involucro chiuso per trattenere il maggior calore possibile, il che si traduce in stampe più coerenti.
Informazioni aggiuntive
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.728 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 60
Tutti i Tempi: 1,439
