Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il drone non si carica
Il drone non si accende dopo averlo collegato al caricabatterie.
Cavo di ricarica rotto
Prova a utilizzare un cavo di ricarica alternativo per caricare il tuo drone intelligente. Se il drone non si carica dopo averlo collegato a un nuovo cavo, potrebbe esserci un problema con la batteria del drone.
Batteria difettosa
Se il cavo di ricarica non è il problema, il drone potrebbe avere una batteria difettosa. Rimuovi la batteria attuale, situata sulla parte superiore del drone, e sostituiscila con una batteria sostitutiva. Dopo la sostituzione, il drone dovrebbe accendersi.
Errore di connessione al telefono
Il drone non riesce a connettersi all'app per smartphone.
Applicazione non aggiornata
Se il drone non riesce a connettersi all'app, controlla se l'applicazione sul tuo telefono è aggiornata alla versione release corrente. Se l'app è già aggiornata, eliminala e scaricala di nuovo. Riavvia lo smartphone prima di aprire l'app.
Errore di connessione del drone
Il drone non risponde al controller.
Errore della scheda madre Solo
La scheda madre Solo è responsabile dell'alimentazione di tutti i componenti del 3DR Solo. Se il drone non risponde, prova a sostituire questo componente.
Batteria difettosa
Se il controller non si accende, dovrai caricarlo con il suo cavo di ricarica. Lascia il controller in carica per circa tre ore per ottenere una carica completa.
Il drone non vola
Il drone non vola nemmeno dopo la connessione al controller.
Elica difettosa
Se le eliche non si avviano o non ruotano correttamente, controlla se sono fissate correttamente ai motori. Controlla l'elica per verificare la presenza di ostruzioni o parti rotte. Se rotte, l'elica potrebbe dover essere sostituita.
Lauren Hays
Membro da: 09/11/17
222 Reputazione
2 guide realizzate
CSU Fullerton, Team S2-G3, Bruce Fall 2017 Membro di CSU Fullerton, Team S2-G3, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G3
4 Membri
60 guide realizzate
4 Commenti
My batt.are charged but the from will not come on.I did notice that the back left propeller was turning slower than the rest but did catch up and flew great.can you help me to troubleshoot my problem.thanks tim
Tim B - Rispondi Condividi
My battery are charged but the drone will not turn on.the back left propeller was turning slower then ran fine.help please
Mi drone no se puede conectar con mi control ya le hice reset pero cuando se lo ago el puntito amarillo si prende pero no flachea cuando le aprieto el botón la luz se queda fija
Encarnacion Garcia - Rispondi Condividi
Tendrá algo mal el wifi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 1,707
