Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Perché il motore non gira?
Batteria non carica
  • Assicurati che il drone sia completamente carico.
  • Verifica che il connettore della batteria sia inserito completamente e controlla se il drone si accende. Se il drone continua a non accendersi, consulta la sezione “Perché il drone non si accende?”.
Motore guasto
  • Se tutti i motori girano tranne uno, il motore che non gira potrebbe essere guasto e dovrà essere sostituito. Consulta la nostra guida alla sostituzione del motore QUI.
  • Verifica che nulla blocchi il movimento del motore (o dell'elica) impedendogli di girare liberamente.
Cavo danneggiato
  • Se tutti i motori girano tranne uno e un'ispezione visiva rivela danni al cablaggio di quel motore, il motore dovrà essere sostituito. Consulta la nostra guida alla sostituzione del motore QUI.
Pannello di distribuzione dell'alimentazione difettoso (richiede saldatura)
  • Se il drone è alimentato e i comandi di volo impartiti non producono risposta (nessun movimento dei motori), ci sono due possibili problemi:
    1. Potrebbe esserci un problema di comunicazione tra il telecomando e il drone.
    2. Il pannello di distribuzione dell'alimentazione (che distribuisce l'energia dalla batteria) all'interno del drone non funziona correttamente e dovrà essere sostituito. Consulta la nostra guida alla sostituzione della scheda PDP QUI.
Batteria scarica o difettosa
  • Se il dispositivo è nuovo, la batteria potrebbe essere leggermente carica o quasi scarica.
  • Se il dispositivo non è nuovo, la batteria potrebbe essersi scaricata nel tempo dopo lunghi periodi di inutilizzo.
  • Controlla il livello di carica della batteria e, se è basso, caricala semplicemente. Se il drone continua a non accendersi, è molto probabile che la batteria sia danneggiata e richieda la sostituzione.
Collegamento difettoso con il telecomando
  • Un collegamento difettoso con il telecomando può essere causato da una batteria difettosa.
  • Testa il telecomando rimuovendo la batteria, reinserendola e provando ad accendere il telecomando. Se non funziona, inserisci la batteria in altri dispositivi per assicurarti che funzioni. Se la batteria funziona in un altro dispositivo ma non nel telecomando, è probabile che il telecomando debba essere sostituito.
Danni ai componenti interni
  • I componenti interni potrebbero essere danneggiati a causa di schiacciamenti durante l'imballaggio, infiltrazioni di umidità o cadute troppo frequenti.
  • Una volta identificato il componente danneggiato, segui la guida alla sostituzione specifica per quel componente.
Perché la mia fotocamera non si collega al drone?
Fotocamera difettosa
  • I problemi di collegamento della fotocamera possono essere causati da una fotocamera difettosa.
  • Testa la fotocamera collegandola a un altro dispositivo.
  • Per una GoPro, puoi testarla collegando la fotocamera al tuo telefono. Se la fotocamera non riesce a connettersi, potrebbe esserci un problema alla fotocamera stessa.
Cavo di collegamento danneggiato
  • Un altro motivo per i problemi di collegamento con la fotocamera è un cavo difettoso.
  • Per sostituire il cavo, fai riferimento alla guida alla sostituzione QUI.
Perché il gimbal non funziona?
Cavo di collegamento difettoso
  • Se uno o entrambi gli assi del gimbal non si muovono, la causa potrebbe essere un collegamento difettoso. Un cavo collega la scheda di controllo del gimbal ai motori del gimbal; assicurati che i cavi siano inseriti saldamente su entrambe le estremità. Se i connettori risultano allentati negli alloggiamenti o se la guaina del cavo è visibilmente danneggiata, potrebbe essere necessario sostituire il cavo.
Motori difettosi
  • Due motori controllano il movimento del gimbal. Tocca i motori del gimbal: se uno è danneggiato, potrebbe risultare molto caldo.
  • Se si muove solo un asse del gimbal, è probabile che il motore fermo sia danneggiato. Sostituisci il motore con questa guida QUI.
Scheda del gimbal difettosa
  • Se nessuno dei due assi del gimbal funziona e i motori non sono caldi né presentano cavi danneggiati, la scheda del gimbal potrebbe essere danneggiata.
  • Una scheda di controllo è collegata ai motori del gimbal e si trova sopra i motori del gimbal, ma sotto il drone. Se il gimbal non funziona ma i motori non sono danneggiati, potrebbe essere necessario sostituire la scheda del gimbal.
Perché il drone non si muove?
Errore di calibrazione dei sensori
  • Se è visibile un LED di stato giallo lampeggiante, è probabile che i sensori non si siano calibrati correttamente all'avvio. Segui questi passaggi per una calibrazione corretta:
    1. Collega la batteria al quadricottero.
    2. Attendi almeno 10 secondi prima di muovere il drone (anche chiudere lo sportello della batteria può disallineare i sensori).
    3. Attendi che le spie di stato diventino blu e rosse prima di muovere il drone.
Errore GPS
  • Sono necessarie due misurazioni per superare il controllo GPS Pre-Arm: aggancio GPS (intensità del segnale) e diluizione orizzontale della precisione (HDOP, precisione del segnale).
  • L'aggancio GPS indica il numero di satelliti collegati al drone in un dato momento.
    • L'IRIS Plus preferisce 5 satelliti contemporaneamente, tuttavia è possibile volare con meno, correndo il rischio di una possibile disconnessione durante il volo.
    • Puoi vedere lo stato dell'aggancio e il numero di satelliti sul display dei dati del telecomando. Per farlo, tieni premuto il pulsante DN del telecomando.
  • L'HDOP deve essere inferiore a un certo livello per superare il controllo pre-volo.
    • Livelli elevati di HDOP possono derivare dal posizionamento dei satelliti, da edifici e montagne, da effetti atmosferici, da interferenze elettromagnetiche o dall'ora del giorno.
    • Questo può verificarsi anche se il drone ha un forte aggancio GPS.
  • Per migliorare l'intensità del segnale, utilizza il drone in uno spazio aperto con una visuale libera del cielo e attendi che il drone ottenga un forte aggancio GPS o un valore HDOP inferiore. Spostarsi da un luogo all'altro può aumentare il tempo necessario per l'acquisizione.
I motori non si armano
  • La doppia luce di stato gialla lampeggiante significa che il drone non sta superando un controllo di sicurezza pre-armamento, causando l'inoperatività dei motori.
  • Per vedere un codice di errore specifico, collega il drone a una stazione di terra per visualizzare il display dei dati di volo. (Stazione di terra: qualsiasi computer con Mission Planner installato).
Errore di calibrazione RC
  • Se il controllo pre-armamento segnala un errore di calibrazione RC, utilizza Mission Planner per calibrare il telecomando.
  • Se non vedi alcuna risposta nella schermata di calibrazione muovendo gli stick del telecomando, assicurati che sia il telecomando che il quadricottero siano accesi e che il quadricottero sia collegato a Mission Planner.
    • Rimuovi la scocca superiore prima di eseguire questa procedura.
    • Assicurati che sia il telecomando che il quadricottero siano accesi. Controlla il ricevitore RC e, se non c'è una luce verde, segui questi passaggi per riassociare il ricevitore al trasmettitore.
      1. Scollega la batteria e spegni il telecomando. Assicurati che entrambi gli interruttori on/off sul telecomando siano impostati sulla posizione off.
      2. Tieni premuto il pulsante F/S sul retro del telecomando e accendi il telecomando mentre tieni premuto il pulsante F/S.
      3. Tieni premuto il pulsante F/S sul ricevitore e collega la batteria al drone mentre tieni premuto il pulsante.
      4. Ora, all'accensione del telecomando e del ricevitore, il LED di stato verde sul ricevitore dovrebbe essere visibile; in tal caso, sostituisci la scocca superiore e riprova ad armare.
Batteria non collegata
  • Se il drone non mostra alcuna spia, potrebbe trattarsi di un problema alla batteria. Assicurati che la batteria sia carica e che il connettore sia completamente fissato al connettore del drone.
  • Consulta la sezione “Perché il drone non si accende?” per diversi modi di diagnosticare questo problema.
Jason SooHoo
Membro da: 02/10/20
314 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team S7-G5, Regan Winter 2020 Membro di Cal Poly, Team S7-G5, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S7G5
5 Membri
108 guide realizzate
1 Commento
My 3dr iris+ has a code eep overload what do I do
Derrick Davies - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 26
Tutti i Tempi: 2,119
