Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Assicurati che la batteria sia completamente carica.
Collega la batteria al caricabatterie per verificare che non sia scarica. Dopo mezz'ora, rimuovi la batteria dal caricabatterie e riprova.
Assicurati che la batteria sia installata correttamente.
Rimuovi e reinstalla la batteria per verificare che i pin siano a contatto. Se la reinstallazione della batteria non risolve il problema, continua di seguito.
Pulisci i pin della batteria dai detriti.
Ispeziona attentamente i pin sia sulla batteria che sul dispositivo. Rimuovi con cura eventuali detriti o tracce di corrosione dai pin e reinstalla la batteria dopo la ricarica. Se questo non funziona, continua di seguito.
Il pulsante di accensione funziona solo a intermittenza.
Se il dispositivo si accende provando queste soluzioni, è possibile che la mascherina del pulsante sia posizionata in modo errato e non faccia contatto con l'interruttore di accensione all'interno del dispositivo. Se il pulsante sembra rigido o non emette un clic udibile quando lo premi, la mascherina è posizionata in modo errato.
Pulisci la porta di alimentazione DC IN dai detriti e prova ad avviarlo.
Ispeziona attentamente la porta di alimentazione DC IN sul dispositivo per verificare la presenza di detriti e rimuovili con cura se li noti. Collega l'alimentatore DC IN e prova ad avviare il dispositivo. Se il dispositivo funziona, la batteria è probabilmente difettosa e richiede una sostituzione. In caso contrario, la scheda madre è probabilmente difettosa e richiede una sostituzione.
Lo schermo non mostra immagini
Il cavo a nastro dello schermo è allentato o danneggiato.
Se le spie di alimentazione indicano che il dispositivo è acceso ma non viene visualizzato nulla sul display, il cavo a nastro dello schermo potrebbe essere allentato o danneggiato. Fai riferimento alla guida sulla sostituzione dello schermo per rimuovere e reinstallare il cavo a nastro. Se continua a non funzionare, lo schermo deve essere sostituito.
La calibrazione del colore del display è errata
Se la calibrazione del colore è fortemente errata, è probabile che il cavo a nastro sia danneggiato e debba essere sostituito.
Se lo schermo del dispositivo visualizza colori casuali o artefatti, il cavo a nastro dello schermo potrebbe essere allentato o danneggiato. Fai riferimento alla guida sulla sostituzione dello schermo per rimuovere e reinstallare il cavo a nastro. Se continua a non funzionare, lo schermo deve essere sostituito.
Il dispositivo non risponde agli input
Spegni e riaccendi per riavviare il dispositivo.
Se il dispositivo non risponde alla pressione dei pulsanti, per prima cosa riavvialo. Rimuovi la batteria per spegnere il dispositivo e reinstallala dopo un momento. Se il dispositivo continua a non rispondere, continua di seguito.
Assicurati che la mascherina del pulsante sia posizionata correttamente.
Se i pulsanti non emettono un clic udibile o sembrano stranamente rigidi, è possibile che la mascherina del pulsante non sia allineata correttamente. Fai riferimento alla guida sul riposizionamento della mascherina. Se questo non risolve il problema, i pulsanti della scheda madre sono difettosi e occorre sostituire la scheda madre.
Il dispositivo non si sincronizza
Il dispositivo è troppo lontano.
Assicurati che il dispositivo si trovi entro il raggio d'azione del drone o dell'apparecchio a cui stai tentando di connetterti. Se il problema persiste rimanendo nel raggio d'azione, continua di seguito.
Rimuovi e reinstalla le antenne se non riesci ancora ad abbinare i dispositivi quando sei nel raggio d'azione.
Se il problema persiste, rimuovi le antenne e reinstallale svitandole dal dispositivo e riavvitandole. Se questo non risolve il problema, probabilmente la scheda madre è difettosa e va sostituita.
0 Commenti
