Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet non si accende
Il dispositivo non si accende dopo aver premuto il pulsante di accensione/display nero.
Batteria scarica
Prima di smontare il Galaxy Note 10.1, assicurati di controllare se la batteria è carica. Puoi farlo collegando il caricabatterie alla presa a muro. Se appare il simbolo di ricarica della batteria, attendi finché il tablet non è carico e prova ad accenderlo di nuovo. Se il simbolo non appare, prova un caricabatterie diverso.
Batteria difettosa
Se il tuo Galaxy Note 10.1 continua a non accendersi, la batteria si scarica molto rapidamente o non si ricarica, potresti dover sostituire la batteria.
Display difettoso
È possibile che il display non funzioni. Prova a controllare se il dispositivo è acceso. Se il dispositivo è acceso, dovresti essere in grado di collegarlo a un laptop o un computer tramite USB e verificare se viene riconosciuto. Se il dispositivo viene riconosciuto e il display non mostra alcuna attività anche quando provi a interagire con il tablet, il display è probabilmente danneggiato e deve essere sostituito.
Scheda SD rimossa inaspettatamente
Il contenuto della scheda SD non è più accessibile sul tuo dispositivo.
Contatti della scheda microSD sporchi
Rimuovi la scheda SD dal Galaxy Note 10.1 e pulisci i contatti con un panno morbido e asciutto. Pulisci anche lo slot SD; solitamente si usa una bomboletta di aria compressa per la polvere. Controlla lo slot per verificare la presenza di corrosione, ruggine o danni causati dall'acqua. Dopodiché, inserisci la scheda SD e assicurati che sia inserita correttamente.
Scheda microSD difettosa
Rimuovi di nuovo la scheda microSD e verifica se il tuo computer o laptop riesce a leggerla. Se viene letta, salva tutti i file sul computer. Una volta fatto, dovrai sostituire la scheda microSD per evitare di perdere dati a causa dell'utilizzo di hardware guasto.
Porta microSD difettosa
Se il dispositivo fallisce ripetutamente nel connettersi correttamente alle schede microSD, potresti dover sostituire la porta microSD.
L'audio dell'altoparlante è distorto
C'è una mancanza di qualità audio quando si ascoltano contenuti tramite gli altoparlanti interni del tablet.
Flussi audio di bassa qualità
Ascolta altri file/fonti audio che sai essere di buona qualità su altri dispositivi per vedere se si tratta di un problema di qualità del flusso audio.
Moduli altoparlante difettosi
Se questo problema non è limitato a determinati flussi audio, o se il dispositivo non emette alcun suono anche quando il volume dell'altoparlante non è disattivato, prova a sostituire i moduli dell'altoparlante.
La fotocamera posteriore non funziona correttamente.
I video/immagini acquisiti utilizzando la fotocamera posteriore sono di qualità scadente o completamente assenti.
Obiettivo della fotocamera sporco
Prova a pulire l'area esposta della fotocamera posteriore con un panno morbido e asciutto per rimuovere eventuali residui.
Fotocamera posteriore difettosa
Se la fotocamera posteriore non produce immagini o produce costantemente immagini di scarsa qualità anche dopo aver pulito l'obiettivo, il problema potrebbe essere intrinseco alla qualità costruttiva e potrebbe dover essere sostituita.
Il display LCD visualizza un'immagine difettosa o non visualizza nulla.
Il tuo display LCD non visualizza più correttamente le immagini.
Connessione del display LCD scadente
Se il display LCD mostra un'immagine difettosa o nessuna immagine, prova a controllare la connessione alla scheda madre (segui i passaggi fino al 3 di questa guida). Verifica se il dispositivo è funzionale collegandolo a un computer per vedere se i file sono accessibili. Se il connettore LCD risulta difettoso, potrebbe dover essere sostituito.
Schermo LCD difettoso
Se il display LCD continua a non funzionare, prova a sostituirlo.
Tyler Salomone
Membro da: 09/22/14
1.050 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 3-7, Brown Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 3-7, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G7
3 Membri
60 guide realizzate
19 Commenti
Be consistent in how you capitalize letters in the headings.
Dan Brown - Rispondi Condividi
Mine is stuck on Samsung galaxy note 10.0 Screen and won't stay powered off unless plugged into charger.
Won't go into recovery Mode10.0 Screen and won't stay powered off unless plugged into charger.
Won't go into recovery Mode. Help
juanitaa1984 - Rispondi Condividi
When I turn on my galaxy note 10.1, it stays on the introductory screen and does not fully boot up. I tried everything that I know to try can anyone help?
Otis Washington - Rispondi Condividi
I have the same problem otis have you managed to fix it
ronnie head - Rispondi Condividi
My tablet is doing the same--- how do I fix it ?
Suzi Bedelov - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 33,536
