Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Dodge Journey 2011
Disponibile con 4 o 6 cilindri, trazione integrale opzionale (solo 6 cilindri)
Vibrazioni in frenata
Durante la frenata, il volante vibra da una parte all'altra o si avverte una vibrazione nel sedile.
I rotori dei freni sono usurati
I rotori sono ovalizzati o presentano variazioni di spessore. La maggior parte delle auto moderne lascia poco margine per la rettifica dei rotori, che dovranno quindi essere sostituiti. Si consiglia di sostituire anche le pastiglie dei freni. Una vibrazione al volante indica che la causa più probabile sono i rotori anteriori, mentre una vibrazione percepita nel sedile indica i rotori posteriori.
Pneumatici usurati
Quando gli pneumatici iniziano a consumarsi e si ovalizzano, spesso si manifesta come una vibrazione in frenata. Gli pneumatici possono essere controllati da un concessionario o da un rivenditore di pneumatici (una diagnosi accurata richiede macchinari costosi).
Componenti delle sospensioni o del telaio allentati/usurati
Anche in questo caso, un concessionario o un'altra officina di riparazione auto dovrà diagnosticare e risolvere il problema. Spesso dopo la sostituzione è necessaria anche l'equilibratura.
Una luce non funziona
Una luce non funziona, indipendentemente dall'input del conducente o dell'interruttore.
Fuso bruciato
Spesso il problema può essere un fuso. Per i fari, ogni lato ha il proprio fuso per gli abbaglianti e gli anabbaglianti. Altre luci solitamente condividono i fusi: ad esempio, entrambi gli stop su uno, le luci di posizione/coda su un altro, le luci interne, ecc. Tuttavia, i fusi spesso si bruciano per un motivo e potrebbero bruciarsi immediatamente o poco dopo la sostituzione se la causa non viene eliminata.
Lampadina difettosa
Anche una lampadina potrebbe essere bruciata. In alcuni casi, è semplice rimuovere e ispezionare visivamente la lampadina, sebbene l'ispezione visiva non sia sempre affidabile. Le lampadine possono anche bruciarsi in modi specifici che causano cortocircuiti e possono bruciare i fusi. Inoltre, molte luci in queste auto sono controllate dal computer (anche semplici lampadine come quelle degli stop o delle luci di coda) e potrebbe essere necessario cancellare la memoria del computer per ripristinare l'alimentazione alla lampada dopo la sostituzione della lampadina.
Altri problemi elettrici
Cavi in cortocircuito o interrotti potrebbero essere la causa. Come accennato in precedenza, molte lampade sono controllate dal computer e richiedono strumenti di scansione specifici del concessionario per identificare alcuni problemi. Altre cause potrebbero essere i punti di messa a terra, le prese delle lampade o uno scarso contatto dei pin nei connettori.
Tintinnio proveniente da un altoparlante durante la riproduzione musicale
Potrebbe esserci un tintinnio proveniente da uno degli altoparlanti, specialmente con musica ricca di bassi profondi.
Oggetti che tintinnano nelle vicinanze
La maggior parte degli altoparlanti si trova nelle portiere: il tintinnio potrebbe essere causato da monete o altri oggetti lasciati nelle tasche o nelle maniglie delle portiere.
Componenti interni allentati
Il tintinnio può essere causato da componenti interni allentati. Molti pannelli interni sono tenuti in posizione da clip di plastica anziché da viti; queste clip si rompono o si indeboliscono facilmente e il pannello può vibrare. A volte i pannelli sono deformati e cuscinetti adesivi in feltro o gomma possono prevenire il tintinnio.
Altoparlante bruciato
L'altoparlante stesso potrebbe essere bruciato e richiedere la sostituzione.
Daniel
Membro da: 10/11/14
514 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 1-13, Donnelly Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 1-13, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G13
Membro di 1
12 guide realizzate
1 Commento
Oh my God I hope to somebody at there that can help me I got this piece of crap 2011 Dodge journey RT have had nothing but problems has been the day I bought it but I’m stuck with it my latest problem is my drivers power seat sometimes it works and sometimes it doesn’t sometimes I can get the elevation to work but not front or back I checked the fuses and they’re good anybody have any other ideas I will take a check or what the problem mig
Cooper - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 1,924
