Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
I fendinebbia non si accendono
Fusi bruciati
I fusi sono il collegamento tra la batteria dell'auto e i componenti elettrici del veicolo. Impediscono che un singolo dispositivo assorba troppa corrente e faccia saltare il circuito. Tuttavia, se i fusi sono bruciati, il dispositivo smetterà completamente di funzionare. Controlla la scatola dei fusi per vedere se qualcuno di essi è bruciato.
Lampadina bruciata
I filamenti dei fendinebbia sono molto delicati e si rompono facilmente. Se il filamento è rotto, non passa corrente alla lampadina e questa non si accende. Sarà necessario sostituire la lampadina.
L'altoparlante emette uno strano suono o non funziona
Fusi bruciati
Altoparlante bruciato
Se un altoparlante viene utilizzato a un volume troppo alto o con troppi bassi, può "bruciarsi". Ciò significa che il suono risulta distorto o assente. Solitamente, questo indica che l'altoparlante deve essere sostituito. Consulta la guida alla sostituzione dell'altoparlante per maggiori informazioni su come sostituirlo.
Le luci di cortesia smettono di funzionare
Fusi bruciati
Lampadine bruciate
Le luci di cortesia hanno filamenti fragili che si rompono facilmente. Se si rompono, il circuito rimane incompleto e le luci non si accendono. Consulta la guida alla sostituzione delle luci di cortesia per maggiori informazioni su come sostituirle.
Lo stereo smette di funzionare
Fusi bruciati
Unità principale difettosa
Le unità radio principali possono essere molto fragili. Diversi fattori possono danneggiarle, tra cui musica a volume troppo alto, installazione non corretta, usura o danni fisici. Consulta la guida alla sostituzione dell'unità radio per maggiori informazioni su come sostituire l'unità principale.
Quando bisogna cambiare l'olio?
Circa ogni 5000 miglia (8000 km)
Se sono passate 5000 miglia dall'ultimo cambio dell'olio, è tempo di effettuarne uno nuovo. Consulta la guida al cambio dell'olio per maggiori informazioni su come procedere.
Il veicolo vibra in frenata
Pastiglie dei freni eccessivamente usurate
Le pastiglie dei freni devono essere sostituite.
I rotori sono deformati
I rotori devono essere rettificati o sostituiti.
Il veicolo emette rumori forti a motore acceso
Il veicolo emette forti rumori di battito. La vibrazione del motore è maggiore del normale.
Filtro dell'aria del motore sporco
Il filtro dell'aria del motore è sporco e deve essere sostituito o pulito.
Candele usurate
Le candele sono usurate e non generano la scintilla in modo costante. Devono essere sostituite.
Il veicolo tende a tirare da un lato
Usura irregolare degli pneumatici
Gli pneumatici potrebbero essersi usurati in modo irregolare e devono essere invertiti.
Convergenza ruote non corretta
La convergenza potrebbe essere fuori centro o essersi spostata leggermente. Le ruote devono essere riallineate.
Cuscinetto ruota usurato e allentato
Un cuscinetto della ruota potrebbe essere allentato, causando l'oscillazione della ruota e una guida instabile. Il cuscinetto deve essere sostituito.
Il pedale del freno ha poca resistenza
C'è poca o nessuna resistenza quando si preme il pedale.
Tubi dei freni che perdono
I tubi dei freni potrebbero essere danneggiati e perdere liquido, o i raccordi potrebbero essere allentati. Per controllare, chiedi a qualcuno di premere ripetutamente il pedale mentre ti trovi sotto l'auto ad ascoltare la perdita. Dovrebbe produrre un suono gorgogliante o un sibilo.
Cilindro maestro o cilindro secondario difettoso
Il cilindro maestro (al pedale) o il cilindro secondario (uno per ogni ruota) potrebbero essere difettosi, con liquido che oltrepassa lo stantuffo. È difficile da diagnosticare e il veicolo dovrebbe essere portato da un meccanico.
Il veicolo non si avvia quando si gira la chiave
Batteria scarica
Se il veicolo emette un ticchettio quando si gira la chiave, è molto probabile che la batteria sia scarica. Sostituisci o ricarica la batteria. Consulta la guida alla sostituzione della batteria per maggiori informazioni.
Motorino di avviamento rotto
Se si sente un unico scatto forte quando si gira la chiave, il solenoide del motorino di avviamento potrebbe essere rotto. Sostituisci il solenoide; il codice del componente si trova nel manuale d'uso del veicolo.
Batteria scollegata
Se non si sente alcun rumore quando si gira la chiave, la batteria è scollegata. Controlla la presenza di corrosione sui cavi della batteria o se i collegamenti si sono allentati.
sdwelsh
Membro da: 05/04/15
187 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G2
5 Membri
84 guide realizzate
4 Commenti
While driving my 2013 scion tc. Standard. I hear and feel grinding what can it be
luellen smith - Rispondi Condividi
My brake light aren’t working and I’m not able to take me car out of gear I hook it up to a car scanner and it said I was my brake light switch so I replaced it with a new on and they still don’t wor and I checked all my fuses to make sure they weren’t blown and they r all fine do u have any idea what it might be
oscardavila9 - Rispondi Condividi
Is there a way to adjust the clutch???
Rob Worobetz - Rispondi Condividi
My 2013 Scion FRS won't start sometimes. The battery in the key fob is fine, I get a clicking sound but no starting. This happens from time to time. Any suggestions as to what I can do? I checked around a supposedly Scion has a program fix for the 2014 FRS's on BUT ABSOLUTELY NOTING FOR THE 2013! I am ready to dump this car. Any help would be greatly appreciated. Thank you in advance
Francie Long - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 75
Tutti i Tempi: 4,626
