Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il portellone non resta aperto da solo
Quando apri il portellone, devi sorreggerlo per mantenerlo aperto.
I supporti di sollevamento del portellone (pistoni) sono guasti
Osservando il componente, la camera a gas (la parte più spessa e scura del supporto) appare spaccata. È probabile che sia dovuto a un problema di ruggine.
I supporti del portellone possono guastarsi a causa di ruggine o usura eccessiva. Controlla che la camera a gas, ovvero la porzione con diametro maggiore del meccanismo di ammortizzazione, non sia spaccata. Controlla anche l'intero supporto per verificare la presenza di ruggine. Se la camera a gas è esplosa o se il supporto presenta una ruggine significativa, probabilmente sarà necessario sostituire il supporto di sollevamento del portellone. Per le istruzioni sulla sostituzione, vedi qui.
Il lavavetro posteriore non spruzza il liquido detergente
Premendo la leva del volante designata per attivare il liquido lavavetro posteriore, il liquido viene spruzzato all'indietro.
L'ugello e il tappo sul braccio del tergicristallo mancano
Se osservando il braccio del tergicristallo noti il bullone esposto, significa che l'ugello e il tappo mancano. Ciò può accadere quando si accumulano detriti che ostruiscono l'ugello. Questo può causare il distacco dell'intero tappo. Il tappo può anche rompersi se urtato o danneggiato da un altro oggetto. Se l'ugello e il tappo sul lunotto posteriore non sono presenti, devi sostituire l'ugello e il tappo (vedi qui).
Il telecomando non sblocca l'auto
Premendo il pulsante di sblocco sul telecomando, le portiere dell'auto non si sbloccano.
La batteria del telecomando è scarica
Se tieni le chiavi vicino al telefono o vicino ad altri magneti potenti, la connessione tra l'auto e le chiavi potrebbe andare persa. A volte, se conservi le chiavi in un luogo umido, la batteria può danneggiarsi. Se ritieni che la batteria sia stata danneggiata e il telecomando continua a non sbloccare l'auto, la batteria del telecomando è scarica. Devi acquistare una batteria nuova per il telecomando e sostituirla con quella esausta. Per le istruzioni, (vedi qui).
Hai le chiavi sbagliate
Sei sicuro di non aver preso le chiavi di qualcun altro?
La luce della targa sfarfalla
Se le luci anteriori sono accese, ma le luci della targa sfarfallano o non sono affatto accese.
La lampadina potrebbe essere fuori sede
La lampadina potrebbe essere fuori posizione, causando l'interruzione del collegamento elettrico. Riporta la lampadina nella posizione corretta per far tornare la luce in condizioni di funzionamento.
Le lampadine sono bruciate o esaurite
Se le lampadine sono nella posizione corretta ma continuano a non accendersi, sono bruciate o lo saranno a breve. Devi sostituire le lampadine; per le istruzioni (vedi qui).
I tergicristalli non puliscono bene
I tergicristalli non offrono una visione nitida. Saltellano, lasciano aloni, producono graffi o la gomma si sta staccando.
Le spazzole tergicristallo sono usurate
Le spazzole tergicristallo possono usurarsi facilmente se lasciate esposte al calore per lungo tempo. Quando ciò accade, la gomma può deteriorarsi e incrinarsi. Inoltre, col passare del tempo, la gomma si degrada naturalmente a causa dell'esposizione agli agenti atmosferici. Se si è verificato uno di questi casi e se la pulizia del parabrezza produce rumori insoliti come saltelli, stridii o colpi, devi sostituire le spazzole tergicristallo ([collegamento guida non valido]).
Stasia
Membro da: 11/04/19
233 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 93
Tutti i Tempi: 3,323
