Salta al contenuto principale
Pagina del dispositivo
La luce posteriore non si accende
Le luci posteriori malfunzionanti rappresentano un pericolo per tutti gli utenti della strada.
Fuso malfunzionante
Se la tua luce posteriore non funziona, controlla il fuso per vedere se è bruciato. Se il fuso è bruciato, sostituirlo dovrebbe risolvere il problema.
Interruttore della luce posteriore rotto
Se la luce posteriore non si accende ma la lampadina sembra essere in buone condizioni, potrebbe esserci un problema con l'interruttore della luce del freno. Una regolazione dell'interruttore (situato sulla parte superiore del pedale del freno) potrebbe risolvere il problema.
Lampadina della luce posteriore rotta
Se la lampadina è rotta, sostituirla con una nuova dovrebbe risolvere il problema. Maggiori informazioni per questa riparazione sono disponibili qui.
Il motore tossisce e scoppietta al minimo
I rumori del motore sono un'indicazione di prestazioni ridotte.
Filtro dell'aria sporco
Se il filtro dell'aria è sporco, ostacolerà l'efficienza del motore. Il filtro dell'aria è essenziale per il motore poiché permette all'aria pulita di circolare e impedisce ai detriti di entrare. Potrebbe essere necessario sostituire il filtro dell'aria.
Candele difettose
Candele che causano mancate accensioni possono ridurre le prestazioni del motore e il risparmio di carburante poiché sono responsabili dell'accensione del combustibile del veicolo. Sostituirle potrebbe aumentare le prestazioni del motore.
L'accelerazione sembra lenta
Una scarsa accelerazione riduce le prestazioni dell'auto e rende la guida meno divertente.
Pneumatico a terra
Guidare con uno pneumatico a terra non solo riduce l'accelerazione e il risparmio di carburante, ma è anche pericoloso. Sostituire lo pneumatico o aggiungere aria dovrebbe migliorare le prestazioni generali del veicolo. Per ulteriori informazioni sulla sostituzione di uno pneumatico su Jeep Wrangler, clicca qui.
Trasmissione
Se le marce del veicolo slittano durante la guida, il veicolo non sarà in grado di accelerare correttamente. Questo slittamento è un segnale che indica la necessità di una nuova trasmissione.
L'auto non parte
A cosa serve un'auto se non parte?
Serbatoio del carburante vuoto
Se l'auto non parte, assicurati di controllare quanto carburante hai. Se il serbatoio è vuoto, l'auto non partirà.
Batteria scarica
Se l'auto emette un ticchettio quando provi ad avviarla ma non parte, è probabile che la batteria sia scarica. Un avviamento di emergenza dell'auto dovrebbe rimetterla in moto.
L'auto parte ma si spegne subito
Se il veicolo parte ma si spegne immediatamente, potrebbe esserci un problema con il carburatore. Regolarlo o sostituirlo potrebbe risolvere il problema.
Il motore si surriscalda e si spegne
Un motore che si surriscalda può ridurre la durata dell'auto e l'efficienza del veicolo.
Olio sporco
L'olio sporco è molto più denso e lubrifica meno rispetto all'olio pulito. Ciò causa maggiore usura del motore. Sostituire l'olio sporco ridurrà lo stress sul motore e, si spera, impedirà al motore di surriscaldarsi. Per assistenza nel cambio dell'olio, consulta questa guida.
Giunto viscoso della ventola difettoso
Un giunto della ventola difettoso non consentirà al motore di raffreddarsi efficacemente e può portare al surriscaldamento. Sostituire il giunto della ventola se è malfunzionante dovrebbe aiutare il motore a raffreddarsi.
Adam Donald
Membro da: 09/26/12
299 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team 7-51, Forte Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 7-51, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S7G51
5 Membri
84 guide realizzate
3 Commenti
Brake lights turned o. And jeep shut off completely, no emergency lights nothing?
norma perez - Rispondi Condividi
Brake light turned on and jeep shut off??
2011 wrangler - steering wheel controls dont work, radio was static every station, & cd player worked just fine but now still no steering wheel controls, and the radio has no sound and the volume control is not working but the cd player works as well volume control but only intermittenly?
Deborah Smith - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 60
Tutti i Tempi: 4,666
