Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La moto non si avvia
Giri la chiave e la moto non si avvia.
Interruttore di accensione spento
Verifica che l’interruttore di accensione (l’interruttore rosso situato sul manubrio destro) sia posizionato su ON. Se è spento, l’alimentazione per le luci e la batteria si attiverà, ma la moto non girerà e non si avvierà.
Esaurimento del carburante
Se si sente un ticchettio costante provenire dalla moto, controlla il serbatoio per assicurarti che ci sia abbastanza benzina. Se la moto è a corto di carburante, il motore girerà ma non si avvierà. Mettere più benzina nel serbatoio dovrebbe risolvere il problema. Usa sempre benzina premium.
In caso di emergenza, il serbatoio di riserva può essere utilizzato tramite un interruttore sotto il serbatoio sul lato sinistro.
Candele esaurite o scollegate
Se il serbatoio del carburante non è vuoto e il rumore costante persiste, le candele potrebbero essere esaurite o scollegate. Assicurati che il collegamento sia ben saldo o sostituisci le candele situate su entrambi i lati del motore.
Batteria esaurita/scarica o scollegata
Se il rumore proveniente dalla moto rallenta, la batteria è esaurita/scarica o scollegata. In questo caso, le luci non si accenderanno e il motore della moto non girerà.
Controlla i cavi sulla batteria (situata sotto il sedile) e assicurati che il collegamento sia ben saldo. Se il collegamento è sicuro e la moto continua a non accendersi, la batteria dovrà essere sostituita.
Pulsante di avviamento rotto
Se il rumore proveniente dalla moto è più simile a una vibrazione, il motorino di avviamento potrebbe essere rotto e dovrà essere sostituito.
Le luci non si accendono
Il motore si avvia, ma le luci non si accendono.
Lampadine bruciate
Puoi capire se la lampadina è bruciata scuotendola. Se si sente un tintinnio all’interno della lampadina, il filamento è rotto e la lampadina non funzionerà. Le lampadine dei fari o delle luci posteriori sono bruciate e dovranno essere sostituite.
Cavi delle luci scollegati
Se le lampadine non sono bruciate e continuano a non accendersi, i cavi delle luci potrebbero essere allentati o scollegati. Controlla i collegamenti sulle luci e sulla batteria (situata sotto il sedile) per assicurarti che siano ben saldi.
Batteria esaurita/scollegata
È anche possibile che la batteria sia esaurita o scollegata. Controlla i cavi sulla batteria e assicurati che il collegamento sia ben saldo. Se il collegamento è sicuro e le luci continuano a non accendersi, la batteria deve essere sostituita.
Perdita di potenza
Improvvisamente, mentre la moto è in uso, inizia a perdere potenza e si spegne.
Interruttore di spegnimento di emergenza attivato
Assicurati che l’interruttore di spegnimento di emergenza (situato sopra l’accensione sul manubrio destro) sia in posizione OFF. Se non lo è, portalo in posizione OFF.
Il motore si spegne
Se la moto non è abbastanza calda, si spegnerà. Se ciò accade, accendi la moto e accelera mantenendo i giri al di sopra dei 1200. Quando la moto sarà sufficientemente calda, funzionerà normalmente.
Se si sente un ticchettio costante provenire dalla moto e questa non riparte, controlla il serbatoio per assicurarti che ci sia abbastanza benzina. Se la tua moto è a corto di carburante, il motore girerà ma non si avvierà. Mettere più benzina nel serbatoio dovrebbe risolvere il problema. Usa sempre benzina premium.
Il flusso del tubo di scarico è ostruito
Utilizzando un panno o un materiale isolante, assicurati che il tubo di scarico sia ancora fissato alla moto. In caso contrario, dovrà essere riattaccato.
Dazarene Cascio
Membro da: 10/07/14
832 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-7, Donnelly Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 1-7, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G7
Membro di 1
24 guide realizzate
7 Commenti
Need information about starting really rough idle seems to be rough as well and more information on the chock
Jesus - Rispondi Condividi
None of the above. Replaced battery and One 10amp fuse. Turn on key and no lights or anything turns on. Any other tips
Ed Brooks - Rispondi Condividi
if both front light and start engine not work
magdihasan48 - Rispondi Condividi
2002 Honda shadow spirit fuel pump is good,I check the connection power source is good ,when hook the fuel pump up to motor cycle the pump want come on!
ezzardwatkins - Rispondi Condividi
2007 honda shadow spirit vt750dca, runs fine til u get on it to pass or try to go over 50 then cuts out but doesn't die, but runs fine if I let off it. Yr ago chopped off baffels at rivits on pipes, but changed line filter, fuel pump, ck for vac leaKS all good, cleaned carbs all good, still have same p r oblem. Not a mechanic so I'm lost of what to do rite now, help would b appreciated.
Michael Bryan - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 77
Tutti i Tempi: 11,112
