Salta al contenuto principale
L'auto ha preso l'odore di muffa
L'interno dell'auto presenta un odore di muffa dopo un uso prolungato dell'impianto di climatizzazione.
Filtro abitacolo sporco
Questo odore di muffa può verificarsi perché il filtro dell'aria dell'auto è diventato sporco e potrebbe ostacolare il flusso d'aria nell'abitacolo. Prima di portare l'auto a fare un controllo, potrebbe essere necessario semplicemente sostituirlo. Per istruzioni su come sostituire il filtro, consulta la guida specifica.
Il sistema di chiusura ha smesso di funzionare
Il meccanismo di chiusura della tua auto si è rotto o è difettoso
Fusi danneggiati
Controlla all'interno del meccanismo di chiusura per vedere se i fusi sono bruciati o rotti nell'attuatore della chiusura.
L'attuatore della chiusura si è rotto
L'attuatore della chiusura stesso potrebbe essersi rotto e potrebbe dover essere esaminato per determinare l'entità del danno. Per rimuovere l'attuatore, consulta la guida che spiega come smontarlo.
I finestrini non si alzano o abbassano
I finestrini sono bloccati o incastrati.
Cavi danneggiati
Prima di andare direttamente da un meccanico per ricevere assistenza, puoi controllare se la rotella del cavo è rotta o fuori allineamento. Questo è un problema comune in molte auto.
Fusi danneggiati
Anche i fusi potrebbero essere danneggiati o rotti e possono influire sul motorino dell'alzacristalli. Questo è un altro punto da controllare se il finestrino è rimasto bloccato. Sostituire il fuso potrebbe essere una soluzione rapida ed economica.
Malfunzionamento dei sensori
I sensori che leggono la posizione del finestrino potrebbero essere diventati difettosi; a volte il problema può essere risolto autonomamente. Prova a resettare i sensori nella portiera tenendo premuto il comando del finestrino verso l'alto per circa 20 secondi.
Software difettoso
Anche il software che assiste il movimento dei finestrini è a volte un'area problematica. Questo può essere potenzialmente risolto scollegando la batteria per circa 5 minuti per vedere se il sistema riesce a resettarsi autonomamente.
Eli
Membro da: 10/10/13
393 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 8-19, Regan Fall 2013 Membro di Cal Poly, Team 8-19, Regan Fall 2013
CPSU-REGAN-F13S8G19
3 Membri
48 guide realizzate
3 Commenti
footlights and dome light stopped working. changed the bulb still doesnt work. the 2 small side lights next to the dome light still work. could it be a fuse? even when i open the door the footlights do not come on.
mike tucci - Rispondi Condividi
Won't start after over heating
Roger Brown - Rispondi Condividi
What would make the car all of a sudden not start? No error messages appeared warning of any issue/issues, motor was running just fine.
Out shopping-running errands one day, got into the car to go home and the car all of a sudden just wouldn’t start… all fluids were tiptop, all maintenance was in order, plenty of gas.
Absolutely puzzled as to why the car would just shut down.
PLEASE can anyone give me any ideas, trouble shoot, steer me in the right direction?
Raina N. - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 3,274
