Salta al contenuto principale
1997 Acura TL Troubleshooting
La radio si sente a intermittenza
Ascolti l'autoradio e il suono si interrompe casualmente.
Connessione satellitare persa
Prima di smontare gli altoparlanti, assicurati di non trovarti sotto un ponte, sotto molti alberi o in una zona d'ombra. Tutti questi problemi causeranno l'assenza di audio o solo fruscio in uscita dagli altoparlanti, sebbene non ci sia nulla di effettivamente guasto. Se questo stesso problema si verifica durante l'ascolto di un CD, una cassetta o un dispositivo ausiliario, allora è molto probabile che ci sia un problema.
Altoparlante bruciato
Questa sezione è utile se proviene del disturbo da uno o più altoparlanti, come un rumore metallico acuto proveniente dagli altoparlanti insieme alla musica. Spesso ciò richiede la sostituzione dell'altoparlante o almeno la sua rimozione; queste guide all'installazione ti aiuteranno per gli altoparlanti anteriori e posteriori.
Assenza totale di suono
Il cablaggio è scollegato o danneggiato; di solito non significa che l'altoparlante stesso sia bruciato. Controlla che le spine del cablaggio siano collegate saldamente e che non ci siano cavi allentati fuori dal loro alloggiamento. Verifica che tutti i cavi siano inseriti nel rispettivo cablaggio in quel passaggio, per gli altoparlanti anteriori o per gli altoparlanti posteriori.
Problemi con l'unità principale dello stereo
L'unità audio principale potrebbe essere usurata o vecchia e potrebbe dover essere sostituita. Consulta la nostra guida all'installazione per questo problema. Nota che la nostra guida alla rimozione del cruscotto centrale deve essere seguita prima di accedere all'unità principale.
Disturbo proveniente dagli altoparlanti
Rumore bianco o statico proveniente dagli altoparlanti anziché l'audio corretto.
Se la musica è stata riprodotta a un volume troppo alto, l'altoparlante stesso potrebbe essersi rovinato e dover essere sostituito. Un suono forte e metallico sopra la musica significa molto probabilmente che l'altoparlante è rovinato. Sarai ancora in grado di ascoltare la musica, ma la qualità del suono non sarà ottimale; segui la guida agli altoparlanti anteriori o la guida agli altoparlanti posteriori per un suono superiore.
Connessione radio scadente
Consulta la risoluzione dei problemi sopra riportata per la radio che si sente a intermittenza. Questo è un problema comune che non richiede alcuna riparazione. Se il problema persiste in ogni momento, molto probabilmente si tratta di un altoparlante bruciato o di un cablaggio errato e non solo di un problema di connessione satellitare.
Altoparlante non serrato
Spesso si scopre perché i bassi creano un rumore metallico, che si verifica se i componenti in plastica non sono collegati correttamente. Cerca tutti i fori delle viti e assicurati che non possano essere serrati ulteriormente con un cacciavite. Un problema simile può verificarsi anche per l'unità principale, sebbene non dovrebbe influire sul suono. Segui le guide per individuare le viti degli altoparlanti anteriori, degli altoparlanti posteriori o dell'unità principale.
Equalizzatore disattivato
Un'impostazione troppo alta degli alti o dei bassi può far suonare peggio la musica. Verifica inoltre che tutto il suono non sia diretto verso gli altoparlanti di un solo lato. Lasciare i bassi troppo alti può causare la bruciatura degli altoparlanti in anticipo, quindi si consiglia di limitare le situazioni in cui ciò potrebbe verificarsi.
Distorsione ad alto volume
Spesso un rumore troppo forte, proveniente dal dock musicale o da un lettore MP3, può causare il peggioramento del suono. Questo può essere risolto semplicemente abbassando il volume sul dispositivo MP3 stesso e alzando il volume dell'autoradio se desideri comunque un volume alto.
Il pannello della portiera non si rimuove
Il pannello della portiera potrebbe non uscire, impedendoci di accedere all'altoparlante.
Non tutte le viti sono state rimosse
È possibile che una vite sia stata dimenticata o non sia stata rimossa completamente o correttamente. Può essere molto difficile individuarle sul pannello della portiera. Controlla all'interno della maniglia della portiera e all'interno del portamonete nel bracciolo, poiché sono i punti più difficili da individuare. Segui questa guida con attenzione e questi problemi potranno essere evitati.
Il pannello non può essere rimosso
Non aver paura di tirare con più forza; spesso è una questione di forza e il pannello di plastica non si danneggerà tirandolo via con molta forza. Se ciò non funziona, fai leva con un piede di porco. Se è la prima volta che lo fai, potresti avere la sensazione di romperlo o di non riuscire a rimetterlo a posto, ma sono robusti; segui esattamente la guida, usa molta forza e funzionerà.
Garrett Stern
Membro da: 10/05/12
50 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 18-42, Regan Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 18-42, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S18G42
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 1,135
