Salta al contenuto principale
La Volvo 740 del 1985-1988 è stata sviluppata per offrire più stile, prestazioni e lusso rispetto alla popolare serie 200 di Volvo. È servita anche come alternativa più economica e meno equipaggiata alla Volvo 760.
Note:
*Questa pagina di soluzione problemi copre tutti i modelli Volvo 740 di serie prodotti dal 1985 al 1988. I modelli successivi, dal 1989 al 1993, presentano modifiche che non sono compatibili con parti di questa pagina di soluzione problemi e con le guide di riparazione correlate.
*Questa pagina si concentra sulle soluzioni più comuni a un problema, ma potrebbe non fornire una risposta per alcune situazioni.
Cambio dell'olio
L'olio e il filtro dell'olio devono essere cambiati ogni 8000 km circa (5000 miglia). Questo serve a garantire che l'auto continui a funzionare senza problemi. Assicurati di aggiungere un velo d'olio attorno alla guarnizione del filtro e di serrarlo a mano. Inoltre, controlla il vecchio olio dopo averlo drenato per verificare la presenza di eventuali particelle metalliche di grandi dimensioni. Se ne trovi, porta l'auto dal meccanico per determinare quale parte dell'auto è danneggiata.
Temperatura dell'olio elevata
Se l'indicatore della temperatura dell'olio sul cruscotto segnala una temperatura elevata, si tratta di un problema significativo. È importante non guidare l'auto mentre questo problema persiste. Trattandosi di un problema così importante, assicurati di portare l'auto da un meccanico professionista, in modo che possa cambiare l'olio, utilizzando quello corretto, e risolvere eventuali altri problemi potenziali.
Pressione degli pneumatici
Di solito, quando l'auto non procede dritta senza che il guidatore tocchi il volante, significa che gli pneumatici devono essere invertiti. È importante assicurarsi che gli pneumatici siano gonfiati alla pressione corretta, ed è particolarmente importante che tutti gli pneumatici siano gonfiati alla stessa pressione. Pressioni degli pneumatici non bilanciate faranno sì che l'auto non proceda dritta e potrebbero indurti erroneamente a invertire gli pneumatici quando non è necessario.
Pneumatico
Gli pneumatici sono molto importanti per l'auto; per una corretta manutenzione, assicurati di invertire gli pneumatici ogni 8000-16000 km (5000-10000 miglia). Durante l'inversione degli pneumatici, ispeziona ciascuno di essi per verificare la presenza di danni o usura eccessiva. Se lo pneumatico è usurato fino a diventare liscio, deve essere sostituito.
Freni
Le pastiglie dei freni generalmente non necessitano di sostituzione per diversi anni. Tuttavia, se noti che l'auto tira da un lato durante la frenata, che i freni richiedono diverse pompate sul pedale per fare effetto o che il pedale deve essere premuto molto a fondo, allora hai una perdita nel liquido dei freni. Se senti un cigolio durante la frenata, significa che le pastiglie sono sporche e dovrebbero essere pulite o che le pastiglie si sono usurate, nel qual caso devono essere sostituite.
Garrett Van Ruiten
Membro da: 10/11/10
54 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 3-28, Regan Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 3-28, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G28
4 Membri
108 guide realizzate
1 Commento
What is the simple way to remove right front fender on 1988 Volvo 740 sedan?
Virian Bouze - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 2,529
