Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Indipendentemente da quante volte provi a connettere il Bluetooth, si rifiuta di accendersi e non mostra alcun segno di funzionamento.
Pacco batteria difettoso o scarico
Collega l'altoparlante utilizzando un caricabatterie che sai essere funzionante. Se l'altoparlante continua a non caricarsi, è segno che il pacco batteria è difettoso e deve essere sostituito.
(LINK)
I pulsanti non funzionano quando vengono premuti
Uno o più pulsanti sull'altoparlante impiegano più tempo del solito a ritornare nella posizione originale. Segui la nostra guida alla sostituzione dei pulsanti.
L'alloggiamento dei pulsanti è usurato o contiene detriti
Se uno o più pulsanti non funzionano, la membrana dei pulsanti potrebbe essersi danneggiata. Il malfunzionamento dei pulsanti può verificarsi anche in seguito a un utilizzo prolungato. La soluzione è sostituirli.
(LINK)
L'audio dell'altoparlante è distorto
L'altoparlante non riesce più a produrre la qualità audio originale e produce invece un suono cupo o stridulo che risulta sgradevole all'ascolto.
Il suono non è nitido
Se il suono risulta ovattato, granuloso o interrotto, oppure se produce distorsione, non emette alcun suono o il cono è fisicamente lacerato, l'altoparlante necessita di una sostituzione.
(LINK)
Il dispositivo vibra ad alta frequenza
Se l'altoparlante presenta una vibrazione del radiatore passivo ad alta frequenza, bassi deboli e un suono stereo carente, potenziale dei bassi ridotto, bassa sensibilità o scarsa risoluzione, allora il radiatore passivo deve essere sostituito. Segui la nostra guida.
(LINK)
L'altoparlante non segnala l'accensione o la connessione
La spia del segnale Bluetooth / spia di accensione non lampeggia più.
La spia Bluetooth non lampeggia.
Se la spia di accensione o la spia Bluetooth non si accendono, sostituisci la spia sulla scheda madre.
(LINK)
L'altoparlante non si carica
L'altoparlante non mantiene la carica o non si ricarica.
Cavo di ricarica difettoso
Il cavo di ricarica potrebbe essere difettoso e impedire completamente la ricarica dell'altoparlante. Se questo è il caso, dovrai acquistare un nuovo cavo.
(LINK)
4 Commenti
My speaker will turn on, pair and connect to my Bluetooth with blue led, then wuthing 30 seconds it will flash a red led light, unconnect and turn itself off. The battery is also 100% charged.
Victoria M Glenn - Rispondi Condividi
Hola tengo un gran problema, mi altavoz trIbit xsoung go cuando trato de ponerlo a cargar, no carga no prende ningún bombillo y solo suena barrer relow algo así y trato de pretenderlo pero no se prende. :( paso así de la nada 😭
Val - Rispondi Condividi
unable to get bluetooth to turn on, not able to pair. Reset several times using volume buttons.
Gray Lentz - Rispondi Condividi
my windows 7 I wanted to use does not support Blue tooth 5.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 37
Ultimi 30 giorni: 125
Tutti i Tempi: 4,734
