Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Quando ruoti la manopola del volume verso destra per accendere il tuo Marshall Kilburn II, non si accende o non emette alcun suono? Usa questa guida alla soluzione problemi per aiutarti a diagnosticare il motivo.
Caricabatterie difettoso
Se riscontri difficoltà perché il tuo Marshall Kilburn II non si accende. Hai tentato di caricare l'altoparlante ma non vedi alcun segnale di ricarica.
  • Con il caricabatterie originale e una presa di corrente funzionante, collega il caricabatterie all'altoparlante, assicurandoti che sia inserito correttamente e che faccia un buon contatto.
  • L'indicatore visivo della batteria dovrebbe mostrare un segnale di ricarica dell'altoparlante.
  • Se non c'è alcun segnale di carica, prova a collegare il caricabatterie originale a un altro dispositivo con lo stesso componente di ricarica per vedere se lo alimenta.
  • Se non c'è alcun segnale di carica, il caricabatterie potrebbe essere difettoso.
Sostituisci il cavo di ricarica.
Batteria scarica
Se riscontri difficoltà perché il tuo Marshall Kilburn II non si accende, il problema più comune è che la batteria non è carica.
  • Controlla se la batteria è stata caricata collegandola a una fonte di alimentazione utilizzando il cavo di ricarica originale. L'indicatore visivo della batteria dovrebbe mostrare lo stato di ricarica.
  • Lascialo caricare per 10-15 minuti e prova ad accenderlo di nuovo.
Se hai provato a caricare la batteria per 10-15 minuti e l'indicatore visivo della batteria non mostra alcuno stato o indica un livello di batteria basso, potresti avere una batteria difettosa; è il momento di sostituire la batteria, oppure la porta di ricarica potrebbe essere danneggiata.
Sostituzione batteria Marshall Kilburn II - Guida di riparazione iFixit
Porta di ricarica danneggiata
  • Collega il caricabatterie alla porta di ricarica; l'indicatore visivo della batteria dovrebbe mostrare lo stato della batteria.
  • Ispeziona e assicurati che il caricabatterie originale sia in buone condizioni di funzionamento e che anche la presa a muro sia funzionante, usandola per caricare un altro dispositivo.
  • Ispeziona la porta di ricarica per verificare l'eventuale presenza di detriti o sporcizia che potrebbero bloccarla, e rimuovili se ne trovi.
Se noti che non c'è alcun segnale di carica sull'indicatore visivo della batteria, la porta di ricarica potrebbe dover essere sostituita.
Sostituzione porta di ricarica Marshall Kilburn II - Guida di riparazione iFixit
Manopola di accensione non funzionante
Se riscontri difficoltà perché il tuo Marshall Kilburn II non si accende, hai tentato di caricarlo ma continua a non alimentarsi. Hai sostituito la batteria e provato ad accenderlo, ma non ricevi ancora alcuna risposta.
  • Prova ad accendere l'altoparlante ruotando la manopola del volume verso destra; dovresti sentire un clic e l'altoparlante dovrebbe accendersi.
  • Se non senti alcun clic, la manopola del volume potrebbe essere allentata.
  • Premi la manopola del volume e ruotala per accendere l'altoparlante.
  • Se non senti ancora alcun clic e l'altoparlante non si accende.
Se non senti alcun clic o l'altoparlante non si accende quando ruoti la manopola del volume verso destra, potresti avere una manopola del volume difettosa che deve essere sostituita.
Sostituzione manopola Marshall Kilburn II - Guida di riparazione iFixit
Fuso principale bruciato
Se riscontri difficoltà perché il tuo Marshall Kilburn II non si accende, hai tentato di caricarlo, sostituito la batteria, la porta di ricarica e la manopola di accensione, ma non ricevi ancora alcuna risposta dall'altoparlante, potresti avere un problema interno. Ispeziona il circuito stampato.
  • Devi aprire l'altoparlante e controllare i collegamenti del cablaggio della scheda madre, assicurandoti che siano ancora intatti.
  • Controlla i fusi, assicurandoti che non ce ne siano di bruciati. Controlla il fuso principale.
Se noti che il fuso principale è bruciato, questa potrebbe essere la causa della mancata accensione. Sostituisci il fuso principale.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 33
Ultimi 30 giorni: 132
Tutti i Tempi: 2,654
