Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Huawei P9 Lite
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Huawei P9 Lite, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P9 Lite, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro di apertura per far scattare le clip di fissaggio della cover posteriore, iniziando dall'angolo inferiore.
    • Percorri il bordo in senso antiorario e stacca una ad una le linguette di plastica.
  2. Sostituzione batteria Huawei P9 Lite: passo 2, immagine 1 di 1
    • C'è dell'adesivo sotto la cover posteriore che la tiene fissata alla batteria e alla piastra metallica nella parte superiore.
    • Fai attenzione al cavo flessibile sul lato destro.
    • Torci il plettro di apertura per far leva sotto la cover posteriore liberandola dall'adesivo.
  3. Sostituzione batteria Huawei P9 Lite: passo 3, immagine 1 di 1
    • Una volta che la cover posteriore è libera dall'adesivo, puoi facilmente rimuoverla con la mano.
  4. Sostituzione batteria Huawei P9 Lite, Altoparlante: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei P9 Lite, Altoparlante: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei P9 Lite, Altoparlante: passo 4, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le seguenti viti dalla parte inferiore del telefono:
    • Tre viti Phillips #00 da 2,9 mm
    • Quattro viti Phillips #00 da 3,8 mm
    • Ora puoi afferrare l'unità altoparlante e toglierla.
  5. Sostituzione batteria Huawei P9 Lite, Schermatura scheda madre: passo 5, immagine 1 di 1
    • Svita le nove viti Phillips #00 che tengono in posizione la piastra metallica.
    • Alcune viti possono essere coperte da sticker per rilevare manomissioni. Tirali via per poter usare il cacciavite senza problemi.
  6. Sostituzione batteria Huawei P9 Lite: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P9 Lite: passo 6, immagine 2 di 2
    • Aspetta a tirare via la piastra, è collegata da un connettore e da un cavo incollato.
    • Usa uno spudger per disconnettere il sensore di impronte digitali dalla scheda madre.
    • Stacca il cavo flessibile dell'antenna NFC che aderisce alla piastra metallica.
  7. Sostituzione batteria Huawei P9 Lite, Batteria: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei P9 Lite, Batteria: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei P9 Lite, Batteria: passo 7, immagine 3 di 3
    • Disconnetti il cavo flessibile della scheda madre da entrambi i lati e tiralo via.
  8. Sostituzione batteria Huawei P9 Lite: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P9 Lite: passo 8, immagine 2 di 2
    • Stacca l'antenna NFC dalla batteria.
    • Stai attento a non tagliare o spiegazzare l'antenna.
    • Se stai rimuovendo la batteria solo per arrivare al display, puoi lasciare l'antenna NFC sulla batteria.
    • Stacca il connettore della batteria.
  9. Sostituzione batteria Huawei P9 Lite: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei P9 Lite: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei P9 Lite: passo 9, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Fai scorrere lo spudger sotto la batteria dalla posizione illustrata nell'immagine e inizia lentamente a staccare la cella.
    • Evita di piegare la batteria e riscaldala se necessario.
    • Stai attento a non danneggiare il cavo flessibile del display che passa centralmente sotto la batteria.
    • Prima di riassemblare il telefono, sostituisci le vecchie strisce adesive con del nastro biadesivo o strisce adesive pretagliate.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 86 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
117.802 Reputazione
188 Guide realizzate
24 Commenti
There is an extra step where you need to remove the cover of the board at the top of the phone in order to remove the NFC antenna which is not described in this guide. Better watch this https://www.youtube.com/watch?v=ADZiL7JK...
Costas Geraniou - Replica
Thanks Costas for the hint. We added the missing step.
Tobias Isakeit -
Very very thanks!
Artur - Replica
Cercando di rimouorere l'adesivo dell'nfc si è rotto, posso assembrale il telefono senza nfc, ovviamente invalidando questa funzione?
Francesco Staiano - Replica
Si, hai ragione: si può riassemblare il telefono senza l’antenna NFC perdendo questa funzione…
Claire Miesch -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 55
Ultimi 30 Giorni: 235
Tutti i Tempi: 132,211
