Introduzione
Il nostro Kindle 2 è stato spedito Lunedì 23 Febbraio. Grazie a UPS Next Day Air, abbiamo avuto tra le mani il nostro lettore martedì mattina.
Cosa ti serve
Eccolo!
Grazia alla magia di E-Ink, il Kindle è fornito con le istruzioni di installazione visualizzate direttamente sullo schermo. Non è richiesto alcun collegamento.
Confronto dimensioni: non grande quanto un MacBook Pro Unibody da 17".
Il Kindle 2 pesa solamente 290 grammi circa. Al chilo, ciò rende il Kindle 2 ancora più costoso del MacBook Pro 17" Unibody da $2,799 che abbiamo smontato la settimana scorsa.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Metal Spudger$2.99
Sollevando la parte posteriore...
Entrare è semplice una volta che sai come fare. Noi abbiamo usato alcuni strumenti d'apertura in plastica ed uno spudger di metallo, e infine siamo riusciti ad entrare.
La cover superiore grigio opaco si stacca per prima.
Ci sono due viti a croce Phillips da rimuovere prima che la parte posteriore in alluminio possa essere rimossa interamente.
Rimuovi le due viti a croce Phillips e la batteria si solleverà facilmente.
La batteria è il modello n° S11S01A. È una batteria a polimeri di litio da 3,7 V, 1530 mAh. La batteria pesa circa 31 grammi, poco più del 10% del peso totale del Kindle.
Anche la scheda wireless è facilmente rimovibile togliendo le due viti a croce Phillips.
Dopo aver rimosso 16 ulteriori viti, siamo giunti alla PCB principale.
Tutto ciò che è eccitante si trova al di sotto degli schermi EMI d'argento.
Il Kindle è stato progettato da Lab126, una filiale segreta di Amazon situata a Cupertino che progetta dispositivi di consumo. Finora, hanno rilasciato solo Kindle 1 e 2.
Anche con la batteria completamente rimossa, lo schermo proietta un'immagine cristallina.
Il display è fissato da un "telaio della finestra" di adesivo. Delicati colpi e torsioni da tutti i lati con uno strumento d'apertura in plastica hanno separato il display.
La rimozione del display ha rivelato una serie di vie sul PCB. Nulla di troppo terribilmente eccitante.
Una foto ravvicinata dell'area centrale della scheda.
Il grande MC13783VK5 è un chip di gestione della carica della batteria di Freescale.
Il ISP1105 (chip più piccolo nell'area limitata a sinistra) è un ricetrasmettitore USB.
Il processore principale è in alto a sinistra. Il chip Freescale è etichettato MCIMX31LVKN5C M91E CTAH0850V. È un pacchetto 532 MHz, ARM-1190nm di 14 mm.
A destra del processore, il Samsung K4X1G323PC è un Chip SDRAM DDR mobile da 32 MB. C'è un altro chip SDRAM Samsung in basso a destra.
Il pacchetto grande Samsung in basso a sinistra è la memoria Kindle principale. È un pacchetto moviNAND da 2 GB, che include sia la memoria flash che il controller.
Il chip Epson ed E-Ink in co-branding sulla destra è il controller del display. È un pacchetto PFBGA che supporta "aggiornamenti dello schermo ad alta velocità (2048x1536 a 50Hz+)."
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
hey guys great post. Any idea how or where I can get a HIgh resolution image near the USB connector. I think I knocked off a capacitor or resistor for the kindle 2 model from Lab26 model D00701, just looking to put the part back on but need to confirm the location
since there are other NO LOADs (parts that are not populated).
thanks, Phil
anyone?
For anyone still looking for this, make sure you see my comment under Step 5 for how to properly get the back covers off.
