Salta al contenuto principale
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
non si accende
Cosa ti serve
Strumenti
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Smartwatch, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio smartwatch, Requisiti: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio smartwatch, Requisiti: passo 1, immagine 2 di 2
      • Per lo smontaggio utilizzerò il Pro Tech Toolkit di iFixit. Contiene tutto ciò che mi serve e tutti gli attrezzi necessari per eseguire lo smontaggio
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio smartwatch, Il prodotto: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio smartwatch, Il prodotto: passo 2, immagine 2 di 2
      • Eccolo qui, lo smartwatch Android W8.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio smartwatch, Rimozione del retro: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio smartwatch, Rimozione del retro: passo 3, immagine 2 di 2
      • Il primo passaggio non richiede alcun strumento.
      • Sul retro, puoi rimuovere il pannello posteriore dall'angolo in basso a sinistra
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio smartwatch, Rimozione della batteria: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio smartwatch, Rimozione della batteria: passo 4, immagine 2 di 2
      • Qualcosa che non vedevamo dall'invenzione dell'iPhone: una batteria rimovibile e sostituibile
      • Sotto la batteria troverai uno slot per una scheda Micro SD (non inclusa, aggiunta personalmente) e uno slot per la scheda SIM
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio smartwatch, Rimozione del motore di vibrazione: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio smartwatch, Rimozione del motore di vibrazione: passo 5, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Ora dobbiamo rimuovere il motore di vibrazione, non farti ingannare (come è successo a me), NON è una batteria! (Grazie per la correzione, Pawel)
      • Per questa operazione ho usato delle semplici pinzette
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio smartwatch, Rimozione delle viti: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio smartwatch, Rimozione delle viti: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio smartwatch, Rimozione delle viti: passo 6, immagine 3 di 3
      • Successivamente, è necessario rimuovere le quattro viti negli angoli. Queste possono essere rimosse con un cacciavite a stella 00.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio smartwatch, Rimozione delle viti (2): passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio smartwatch, Rimozione delle viti (2): passo 7, immagine 2 di 2
      • Un'altra
      • E ora.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio smartwatch, Rimozione della copertura: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio smartwatch, Rimozione della copertura: passo 8, immagine 2 di 2
      • Dopo aver rimosso le 4 viti, possiamo rimuovere lo strato superiore.
      • Sul fondo e in alto a sinistra si trova l'altoparlante.
      • È questo che intendono con audio integrato?
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio smartwatch, Rimozione dei cinturini: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio smartwatch, Rimozione dei cinturini: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio smartwatch, Rimozione dei cinturini: passo 9, immagine 3 di 3
      • Ora possiamo anche rimuovere il cinturino dall'orologio.
      • Se osserviamo più da vicino, all'interno del cinturino, c'è l'antenna GSM (grazie per la dritta, Pawel!)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio smartwatch, Coperture in plastica, la nostra peggior nemica.: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio smartwatch, Coperture in plastica, la nostra peggior nemica.: passo 10, immagine 2 di 2
      • Se c'è qualcosa che non può fermarci qui in iFixit, deve essere proprio questo. Usa semplicemente le pinzette del tuo kit attrezzi iFixit Protech e sei pronto a partire.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio smartwatch, Rimozione dei cavi e della scheda: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio smartwatch, Rimozione dei cavi e della scheda: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio smartwatch, Rimozione dei cavi e della scheda: passo 11, immagine 3 di 3
      • Prima di rimuovere la scheda, ci sono 2 cavi che devi scollegare per prima cosa!
      • Nota che i 2 cavi sono bloccati, quindi dovrai semplicemente spingere verso l'alto il fermo per poter estrarre i cavi; esegui questa operazione con cura e precisione, utilizzando delle pinzette!
      • Ora possiamo estrarre la scheda!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio smartwatch, Abbiamo finito!: passo 12, immagine 1 di 1
      • E ora siamo giunti alla fine.
      • In un dispositivo così piccolo, ci sono così tante funzioni. Oggi abbiamo imparato molto.
      • Abbiamo anche imparato che la fotocamera di un iPhone 5C non è adatta per scattare foto a distanza ravvicinata!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Lena Fox
Membro da: 12/12/17
808 Reputazione
Una guida realizzata
Kid fixers Membro di Kid fixers
Community
227 Membri
2.172 guide realizzate
1Commento della guida
Dis pla the lain
Rajni Khatoon - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 27
Ultimi 7 giorni: 82
Ultimi 30 giorni: 246
Tutti i Tempi: 6,998
