Cosa ti serve
Ricambi
Disponi tutti i componenti in modo ordinato.
È molto importante lavorare in modo organizzato.
Prima di iniziare con lo smontaggio vero e proprio, è anche davvero importante sapere che dovresti usare le mani il meno possibile: Le tue mani porteranno sporcizia all'interno del dispositivo.
Agisci con cautela. Tutto è molto fragile; anche io ho avuto molta paura di rompere qualcosa durante questo progetto.
Allenta le viti inferiori
Le viti si trovano accanto all'apertura per il caricabatterie
Rimuovi lo schermo
Solleva lo schermo con la ventosa.
Successivamente, rimuovilo ulteriormente utilizzando i plettri di apertura.
Ora rimuovi l'intero schermo sollevandolo dal basso con la mano.
Usa le pinzette antistatiche per staccare i connettori.
Ora puoi vedere quattro connettori. Due per lo schermo, uno per la fotocamera frontale e uno per il pulsante home.
Il connettore per il pulsante home si trova in una posizione insolita. Questi connettori sono situati nella parte superiore dello schermo, mentre il pulsante stesso è in basso. Per risparmiare spazio, avrebbero dovuto posizionarlo molto più vicino al pulsante. Soprattutto perché, osservando il connettore della scheda SIM, si può concludere che sia possibile posizionare i connettori in vari punti
Ora puoi osservare il dispositivo dall'interno.
Ho notato molta polvere. Questo accade perché questo iPhone non è ancora impermeabile. Ciò permette alla polvere di entrare facilmente.
Ho anche notato che il dispositivo non è costruito solo in 2D ma anche in 3D. Probabilmente l'hanno fatto per risparmiare spazio.
Hai già trovato molta gomma.
All'inizio pensavo che la gomma non fosse importante, ma conserva bene questi pezzi.
Questi pezzi di gomma assicurano che l'elettricità non venga condotta in determinati punti. Assicurano inoltre che tutti i componenti si incastrino perfettamente
La fotocamera si trova in alto a destra.
Allenta la vite con un cacciavite e rimuovi la vite con delle pinzette antistatiche.
All'inizio pensavo di aver rotto la fotocamera, perché si muoveva (in rosso nell'immagine). Più tardi ho scoperto che si trattava di uno stabilizzatore. Si muove nella direzione esattamente opposta a quella delle mani che tremano. In questo modo l'immagine rimane nitida.
Accanto alla fotocamera troverai il flash. Pensavo fosse molto più grande. È piccolissimo, ma produce comunque una grande quantità di luce (in giallo nell'immagine).
Ora che hai ordinato meticolosamente tutte le parti, puoi visualizzarle. Personalmente mi sono divertito molto!!!
Ho notato che tutte le viti hanno lunghezze diverse. Ogni vite è unica e perfettamente regolata per la parte corrispondente.
