Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio hard disk
Cosa ti serve
    1. Smontaggio hard disk, Rimuovi la batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio hard disk, Rimuovi la batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio hard disk, Rimuovi la batteria: passo 1, immagine 3 di 3
      • Capovolgi il portatile e appoggialo delicatamente su una superficie piana.
      • Fai scorrere il fermo di rilascio della batteria verso destra: la batteria si solleverà leggermente.
      • Tenendo il fermo spostato con una mano, afferra la batteria con l'altra e rimuovila ruotandola verso l'alto.
      • A questo punto, alcuni utenti capovolgerebbero di nuovo il portatile e premierebbero un paio di volte il pulsante di accensione. Dicono che questo aiuti a dissipare tutta l'elettricità residua presente nel dispositivo. A te la scelta :)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Smontaggio hard disk, Rimuovi la vite imperdibile dello sportello di servizio: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la vite Phillips PM2.0×4.0 utilizzando un cacciavite a croce Phillips PH#00.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio hard disk, Rimozione dello sportello di servizio: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio hard disk, Rimozione dello sportello di servizio: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio hard disk, Rimozione dello sportello di servizio: passo 3, immagine 3 di 3
      • Con uno strumento di apertura fai leva sulle linguette che fissano lo sportello di servizio al telaio della base. Inizia dal bordo lungo.
      • Continua lungo i bordi corti.
      • Una volta fatto leva sullo sportello di servizio come mostrato nella foto n. 3, uscirà dal bordo posteriore molto facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio hard disk, Identifica i componenti: passo 4, immagine 1 di 1
      • Moduli di memoria RAM
      • HDD (Hard Disk Drive)
      • Slot SSD mSATA
      • Modulo Wi-Fi e BT (scheda wireless)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Smontaggio hard disk, Rimozione del disco rigido: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio hard disk, Rimozione del disco rigido: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio hard disk, Rimozione del disco rigido: passo 5, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Sei collegato a terra? Se sì, utilizzando uno spudger, solleva la piccola linguetta di blocco nera del connettore ZIF del disco rigido.
      • Successivamente, usando un paio di pinzette, afferra il cavo SATA dell'HDD dalla linguetta trasparente e solleva semplicemente l'estremità, estraendola dal connettore.
      • Facendo leva con uno strumento di apertura, estrai l'HDD dal suo alloggiamento. Una volta in mano, libera il cavo dal foro di fissaggio ricavato nel telaio base e infine metti da parte l'HDD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 35
Ultimi 30 giorni: 124
Tutti i Tempi: 3,134
