Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Microbot Push, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio di Microbot Push, Apertura dell'involucro: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio di Microbot Push, Apertura dell'involucro: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio di Microbot Push, Apertura dell'involucro: passo 1, immagine 3 di 3
      • Rimuovendo le 4 viti Torx e quella normale sotto il cuscinetto di gomma nero, ci troviamo davanti a un riduttore, 2 circuiti stampati e una batteria
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio di Microbot Push, Gestione della batteria: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio di Microbot Push, Gestione della batteria: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio di Microbot Push, Gestione della batteria: passo 2, immagine 3 di 3
      • Secondo le sue specifiche, il MicroBot ha un'autonomia della batteria di circa un anno. La batteria è ricaricabile, utilizzando un normale caricabatterie da 5 V con un connettore micro USB.
      • Circuito di ricarica della batteria
      • Circuito integrato (IC) di ricarica
      • Transistore per controllare i LED rosso e verde accanto alla porta di ricarica, che indicano se la batteria è completamente carica o meno
      • Circuito di protezione della batteria
      • Questi tipi di circuiti integrati (IC) vengono utilizzati per "rilevare" la corrente
      • Quando viene raggiunto il limite di corrente specificato, attivano un interruttore che interrompe il percorso della corrente verso la batteria. L'interruttore che viene attivato in questo caso è un MOSFET di potenza a canale N doppio in modalità di arricchimento, nello specifico l'8205A
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio di Microbot Push, Touch capacitivo: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio di Microbot Push, Touch capacitivo: passo 3, immagine 2 di 2
      • Il pulsante touch capacitivo e la circuiteria corrispondente (contrassegnati in rosso)
      • Il grande cerchio dorato che vedi al centro del circuito stampato è un pulsante touch capacitivo. Si tratta semplicemente di un pezzo di rame esposto
      • Il chip TTP223B, un rilevatore di touch pad a un tasto in grado di rilevare il tocco di un dito umano sul touch pad. Lo fa utilizzando il metodo della “variazione di frequenza”
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio di Microbot Push, Bluetooth: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio di Microbot Push, Bluetooth: passo 4, immagine 2 di 2
      • Il chip bluetooth e l'antenna (ho dovuto rimuovere una schermatura metallica per rivelare il chip)
      • Il chip bluetooth, in questo caso l'nRF51822 di Nordic Semiconductors (si tratta di un chip bluetooth a bassissimo consumo da 2,4 GHz basato su una CPU ARM® Cortex™ M0 a 32 bit)
      • A destra dell'nRF51822, puoi vedere due oscillatori, uno da 16 MHz e uno da 32,768 kHz (contrassegnati in arancione), che generano le forme d'onda di clock per la CPU
      • Sul fondo (contrassegnato in giallo) vedi il circuito dell'antenna e l'antenna stessa sul circuito stampato. Come puoi notare, non hanno utilizzato un chip balun, ma hanno creato una rete di adattamento utilizzando alcuni condensatori e induttori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio di Microbot Push, Azionamento del motore: passo 5, immagine 1 di 1
      • Questo circuito si trova sul retro del circuito stampato
      • Non sono riuscito a risalire alle schede tecniche dei componenti utilizzati, ma dopo aver testato il circuito integrato superiore con un oscilloscopio ho notato che si tratta anche di un regolatore di voltaggio. Questo aumenta la tensione da 2,5 volt a 4 volt per alimentare il motore e il controller del motore
      • Driver del motore
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio di Microbot Push, Scatola ingranaggi: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio di Microbot Push, Scatola ingranaggi: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio di Microbot Push, Scatola ingranaggi: passo 6, immagine 3 di 3
      • Aprire la scatola ingranaggi è stato abbastanza semplice: ho dovuto solo rimuovere due viti per esporre gli ingranaggi e il motore
      • Se contiamo tutti i denti degli ingranaggi, otteniamo una riduzione di velocità di 948,41
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
November Five
Membro da: 08/25/16
465 Reputazione
4 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 3,670
