Introduzione
Vai al passo 1 ↓iFixit è orgogliosa di presentare ancora una volta lo smontaggio della Sony PSP Go! Buon divertimento. Guarda anche la presentazione video su YouTube!
Cosa ti serve
Strumenti
Spudger4.9
Che gioia! Che gioia! Indovina cosa ci è capitato tra le mani questa volta! È il nuovissimo Sony PSP Go!
Sebbene il design della PSP Go sia diverso dai precedenti modelli di PSP, la PSP Go non è intesa per sostituire il suo tanto amato fratello maggiore, la PSP 3000.
Un retro così elegante... Ma dov'è il lettore UMD? Facciamo un momento di silenzio. R.I.P. lettore UMD, ci mancherai.
La PSP Go misura 128 x 16,5 x 69 mm e pesa 158,8 g (batteria interna inclusa).
A differenza dei precedenti modelli PSP, la PSP Go si accontenta di 16 GB di memoria flash interna.
Oooooh, si fa scorrere verso l'alto per rivelare il gamepad!
L'etichetta del prodotto riporta i consueti requisiti di alimentazione e avvertenze FCC. Sembra che anche le aziende giapponesi facciano produrre i propri prodotti in Cina.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Phillips #0 Screwdriver$5.49
Rimuovi le viti necessarie per accedere all'interno della PSP Go.
Su questo dispositivo, tutte le viti sono facilmente accessibili e utilizzano una comune testa Phillips #0. Non ci sono linguette nascoste o viti tri-wing qui.
Con una batteria non saldata e viti a croce Phillips, perché Sony non approva la sostituzione della batteria fai-da-te?
Riusciamo a pensare a una sola ragione: inizia con "ca" e finisce con "sh". Esatto, il rumore del registratore di cassa.
Un semplice colpo di strumento di apertura ed ecco fatto!
Signore e signori, ammirate! L'interno della PSP Go.
A differenza dello Zune HD o dell'iPod Classic, la Go non utilizza alcun telaio interno in metallo. Anzi, non ha alcun telaio interno; tutta l'integrità strutturale è fornita dai gusci esterni in plastica.
Iniziamo la nostra disamina scollegando alcuni connettori e rimuovendo un paio di viti.
Era chiaro che la scheda non sarebbe uscita senza prima rimuovere i grilletti. Quindi abbiamo deciso di iniziare dal tasto grilletto sinistro.
I cavi a nastro del tasto grilletto sono collegati alla scheda tramite connettori ZIF; un movimento attento con lo strumento di apertura PSP ha rilasciato il fermo e liberato il cavo a nastro.
Saldamente attaccato alla batteria c'è un sigillo di garanzia trilingue. Hanno davvero pensato a tutto, a patto che tu conosca l'inglese, il francese o lo spagnolo.
Buona notizia: la batteria non è saldata alla scheda.
Cattiva notizia: sfortunatamente, devi staccare l'adesivo di garanzia per rimuovere la batteria.
Ma un'altra buona notizia: se fai attenzione, puoi rimuovere la batteria senza disturbare la parte "VOID" del sigillo, ma non te l'abbiamo detto noi.
Fai scorrere uno strumento di apertura PSP tra la batteria e l'adesivo. Procedi delicatamente muovendoti da un lato all'altro, finché la batteria non è libera dall'adesivo. Et voilà!
La batteria è un'unità agli ioni di litio da 3,7 V, 930 mAh, 3,5 Wh.
Ecco come si confrontano i tre principali dispositivi di gioco portatili per quanto riguarda la batteria:
PSP Go: 930 mAh, sostituibile dall'utente in modo non ufficiale
DSi: 840 mAh, sostituibile dall'utente in modo ufficiale
iPod touch 3ª gen: 789 mAh, sostituibile dall'utente in modo non ufficiale, richiede saldature complesse
La PSP vince in capacità e il DSi vince in manutenibilità. Per quanto riguarda l'iPod touch, beh, se non puoi dire nulla di carino...
Con la scheda rimossa, possiamo continuare a smontare il Go.
È necessario rimuovere un paio di viti per separare il gruppo schermo dal case inferiore.
Con il case inferiore e la scheda logica rimossi, puoi vedere i dettagli del meccanismo a cursore in metallo. Quel cavo a nastro del display deve essere progettato per resistere all'usura di milioni di cicli di apertura/chiusura.
Abbiamo usato uno strumento di apertura PSP per sollevare il pannello dello schermo LCD dal case superiore scorrevole.
Due piccoli altoparlanti (con le etichette verde menta) trasmettono il suono dalla parte anteriore del Go. Sono stampati con il numero di serie:
EAS1D129A VNXG9618V17a
Il retro e il lato anteriore della scheda logica della PSP Go, con il joystick ancora collegato.
Ora ci concentreremo sull'identificazione dei numerosi chip che fanno andare la Go... beh... che la fanno funzionare.
L'enorme numero di chip e coperture EMI è sorprendente. Il dispositivo possiede certamente un gran numero di chip a funzione dedicata, al contrario di avere pochi chip grandi multifunzione.
La prima immagine include:
Sony Computer Entertainment CXD2986A1GG
9110563 20AK2L 0846
Nella seconda immagine:
La memoria flash SAMSUNG 922 KLSAG8DAAD-B202 fornisce 16 GB di memoria interna.
Codec stereo a basso consumo CIRRUS 42L52CNZ CF1S0917 con amplificatori per cuffie e altoparlanti.
Controller TFT-LCD SHARP 0923 7y LR388G1 per l'uscita video.
OKI L86V7657 9175902J
La seconda immagine mostra il chip di comunicazione Bluetooth QZ7-001A 95D ALPS 002433 A73457.
Per la terza immagine:
SCEI 923KMO3 4053
U3031 9M93
Il piccolo oggetto evidenziato in verde nella terza immagine è il microfono montato in superficie.
Evidenziato in rosso nella prima immagine c'è il modulo di elaborazione della potenza Fujitsu con numero di serie:
Fujitsu LTD MB44C018A 0925 M64 E1
Mostrato nella seconda immagine, il chip wireless FOXCONN T60H975 fornisce il supporto WLAN 802.11b.
Ancora nessun supporto per G o N...
Ed ecco fatto: il Go smontato in ogni sua parte.
Ti incuriosisce sapere come si confronta il PSP internamente rispetto alla concorrenza delle console portatili? Abbiamo sia una guida allo smontaggio del DSi che una guida allo smontaggio dell'iPod touch.
Tieni d'occhio la nostra pagina dedicata allo smontaggio per dare un'occhiata all'interno dei dispositivi più recenti!
5Commenti sulla guida
Is there anyway to connect a umd drive from any of the other PSP preferred 1000 as I am planing to making a PSP console hopefully from a PSP go as this has the Bluetooth in it to connect a ps3 controller I know you may think it's pointless but it's something I like to do
What are the psp go's tft screen pinouts?
