Introduzione
Vai al passo 1 ↓La Boxee Box è una deviazione cubista dal tradizionale set-top box rettangolare. Il fattore di forma dalla forma strana ha costretto D-Link a rendere altrettanto strani i componenti interni. Ma questo l'ha anche resa super divertente da smontare!
Stiamo anche intraprendendo azioni contro i dispositivi progettati per l'obsolescenza con il nostro Manifesto per l'autoriparazione. Paga con un tweet e ottieni un poster gratuito!
Cosa ti serve
Strumenti
Spudger4.9
Signore e signori, iFixit è orgogliosa di presentare la Boxee Box di D-Link.
È difficile ignorare quanto la Boxee Box sia più alta della Apple TV e della Logitech Revue. Questo cubo semi-immerso si farà sicuramente notare nel tuo sistema di intrattenimento.
Tuttavia, riteniamo che la Box abbia una qualità costruttiva che rivaleggia con quella di Apple e un aspetto molto più solido della Revue. Il pannello frontale è realizzato in
vetroplastica robusta e mostra un logo Boxee una volta acceso il dispositivo.
Il Boxee Box sembra enorme se paragonato all'Apple TV, ma nella realtà non è così ingombrante: l'Apple TV è semplicemente minuscola.
Il telecomando del Box è solo un po' più grande, ma è dotato di una tastiera QWERTY che tornerebbe decisamente utile sull'Apple TV. Altrimenti, digitare "the lonely island" richiede un po' di tempo su YouTube.
Ci ricorda però un certo altro prodotto Apple...
Abbiamo dovuto staccare la base in gomma verde lime di Boxee e il foglio adesivo sottostante per esporre quattro viti a croce Phillips #1 e due viti a croce Phillips #2.
Le viti a croce Phillips #2 sono chiaramente visibili quando si stacca la base in gomma.
Le viti a croce Phillips #1 sono incassate, quindi avrai bisogno di un cacciavite con un’asta più lunga per accedervi.
La copertura inferiore della Boxee Box si rimuove abbastanza facilmente, esponendo tutta la sua bontà squadrata.
La Boxee Box ci offre tutto ciò che vogliamo e nulla di cui non abbiamo bisogno:
Uscita HDMI
Uscita audio ottica e analogica (RCA)
Ethernet
Due porte USB
I jack audio RCA sono un'ottima aggiunta per chi desidera collegare direttamente la Boxee a casse per computer o apparecchiature stereo vintage.
La scheda wireless del Boxee Box è fissata al telaio in metallo da ulteriori viti a croce Phillips.
È certamente rinfrescante vedere tipi di viti comuni nell'elettronica. Quando non servono strumenti di riparazione speciali per riparare i dispositivi, è più facile ripararlo da soli.
La scheda wireless è trattenuta da un connettore dati e da un paio di cavi dell'antenna.
Il gruppo della scheda wireless è composto da una scheda wireless Mini PCI-E e da una scheda di interconnessione a cui è collegato il cavo proveniente dalla scheda madre.
Sul retro della scheda di interconnessione abbiamo trovato un ricetrasmettitore Nordic Semiconductor NRF24LU1P.
Questo chip viene molto probabilmente utilizzato per decodificare i segnali ricevuti dal fantastico telecomando QWERTY wireless.
Di recente abbiamo trovato lo stesso chip nel diretto concorrente del Boxee, il Logitech Revue.
La scheda wireless Mini PCI-E utilizza un Broadcom BCM4319XKUBG.
Un'antenna per il telecomando è stampata sulla scheda di interconnessione proprio sotto la presa Mini PCI-E. Questa è posizionata vicino alla parte superiore del dispositivo quando è assemblato per facilitare la ricezione del telecomando.
Successivamente troviamo le due porte USB, montate su un piccolo circuito stampato.
Il circuito stampato è fissato tramite due viti a croce Phillips n. 1, oltre a un connettore che arriva alla scheda madre.
Un'analisi approfondita della scheda USB rivela un condensatore da 220 μF, un fuso PTC per la protezione contro dispositivi USB difettosi, hardware di protezione ESD (diodi di clamping e induttori in serie) e due prese USB.
Procediamo rimuovendo il gruppo ventola e dissipatore di calore dalla CPU. È ora di scoprire cosa fa funzionare questo gioiellino.
Invece di utilizzare la pasta termica, la Boxee Box utilizza un cuscinetto termico a cambiamento di fase molto simile a quello presente sul dissipatore di calore del Logitech Revue.
Un paio di strisce di nastro EMI e qualche altra vite a croce Phillips tengono in posizione un circuito stampato di forma molto triangolare.
Il nastro è molto probabilmente posizionato attorno ai circuiti esposti per eliminare le interferenze audio dal processo di conversione della potenza.
Cosa si trova all'interno di un dispositivo dalla forma strana? Una scheda di alimentazione dalla forma strana, ovviamente.
Su questa scheda troviamo:
Dopo aver rimosso un paio di ulteriori viti a croce Phillips, la scheda madre può essere rimossa dal resto del telaio metallico.
Una volta sollevato, il connettore del pulsante di accensione è l'unica cosa che ci impedisce di dare un'occhiata più da vicino alla scheda.
Una volta estratta la scheda madre, il telaio metallico inferiore può essere rimosso dal guscio esterno in plastica.
L'interruttore del pulsante di accensione e le due antenne sono montati sul telaio metallico inferiore, rendendolo un'unica unità compatta.
Dopo aver rimosso la copertura metallica superiore, troviamo:
Processore SOC Intel Atom CE4110
DAC stereo Wolfson WM8524G
Generatore multi-clock AKM 8137A
512 MB di SDRAM DDR3 Nanya 1035 NT5CB128MCN-CG (1/2 della capacità totale di RAM)
PHYceiver Ethernet 10/100 RealTek RTL8201N
HUB USB 2.0 FE1.1 LG3A924A6180
L'altro lato della scheda madre:
Toshiba NF3662 TC58NVG3S0ETA00 1 GB NAND Flash
LB TS21C HF 1031S
Microcontroller 16-bit Microchip PIC24FJ64GA004-I/PT
Nanya NT5CB128M8CN-CG 512 MB DDR3 SDRAM (1/2 della capacità totale della RAM)
Il telecomando del Boxee Box è davvero impressionante. La parte anteriore presenta un tastierino direzionale di base con un pulsante di selezione, oltre a pulsanti separati per la riproduzione e il menu.
Invece di utilizzare una tastiera a grandezza naturale come quella del Logitech Revue, gli ingegneri di Boxee Box hanno applicato in modo intelligente una mini tastiera QWERTY sul retro del telecomando.
Quando abbiamo aperto il telecomando, abbiamo scoperto un Nordic Semi NRF24LE1 per la connettività wireless verso il ricetrasmettitore Nordic Semi NRF24LU1P collegato alla scheda di interconnessione wireless.
Riparabilità del Boxee Box: 7 su 10 (10 è il grado più facile da riparare)
Il Boxee ha una scheda di alimentazione separata che può essere sostituita indipendentemente dalla scheda madre, in caso di guasto.
All'interno del dispositivo sono state utilizzate solo viti a croce Phillips, il che richiede l'uso di un solo cacciavite.
Una volta aperto, tutti i componenti si separano in modo piuttosto logico.
Il fondo in gomma verde del Boxee Box è difficile da rimuovere e non avrà mai più lo stesso aspetto dopo la rimozione.
6Commenti sulla guida
Was this a production board? What's with the rework at R12 (bottom left of the Atom, towards the ethernet port)? And the damaged-looking U707 IC (above center of Atom just below DIL socket)?
One of my capacitors in step 12 overheated and is leaking. This has broken my boxee, can anyone help me find the exact capacitor I should order?
Thank you,
Jamie
I take it that the memory in this unit is not upgradeable? Would be nice to refresh this box that is getting long in the tooth.
just came from Best Buy. Went there on a whim and fell on a streaming media universal remote by RCA. Paid $2.99 + tax. Bought it of course for my Boxee. Hope it works. Package says works with Dlink, Roku etc. Now all I need is a power adapter. Anyone know where i can buy a good for a similarly good price
