Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio del robot Root Coding
Cosa ti serve
    1. Smontaggio del robot Root Coding, Rimozione delle viti inferiori: passo 1, immagine 1 di 1
      • Il primo passaggio del nostro disassemblaggio consiste nel rimuovere le quattro viti a croce Phillips inferiori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del robot Root Coding, Apertura di Root: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio del robot Root Coding, Apertura di Root: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio del robot Root Coding, Apertura di Root: passo 2, immagine 3 di 3
      • Una volta rimosse le viti, gira semplicemente il robot con il lato rivolto verso l'alto e solleva il coperchio superiore. Questo esporrà la scheda madre di Root.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio del robot Root Coding, Scollegamento di alcuni cavi: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio del robot Root Coding, Scollegamento di alcuni cavi: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio del robot Root Coding, Scollegamento di alcuni cavi: passo 3, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le tre viti che fissano la scheda madre in posizione.
      • Con uno spudger, rimuovi i quattro cavi collegati alla scheda madre. Questo ci permetterà di sollevarla, ma ci sono ancora un paio di connettori da scollegare.
      • Non forzare l'uscita della scheda madre, poiché i meccanismi di cancellazione e i sensori di colore sono ancora collegati ad essa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio del robot Root Coding, Rimozione della scheda madre: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio del robot Root Coding, Rimozione della scheda madre: passo 4, immagine 2 di 2
      • Ora puoi vedere entrambi i connettori ancora collegati alla scheda madre; rimuovili e metti semplicemente da parte la scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio del robot Root Coding, Pulsanti laterali: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio del robot Root Coding, Pulsanti laterali: passo 5, immagine 2 di 2
      • Con la scheda madre rimossa, possiamo semplicemente sollevare i pulsanti laterali e rimuoverli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio del robot Root Coding, Motori: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio del robot Root Coding, Motori: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio del robot Root Coding, Motori: passo 6, immagine 3 di 3
      • Senza i pulsanti laterali possiamo ora accedere facilmente alle tre viti a croce Phillips che fissano i motori.
      • Svita le viti e rimuovi i motori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio del robot Root Coding, Accesso alla batteria: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio del robot Root Coding, Accesso alla batteria: passo 7, immagine 2 di 2
      • Per accedere alla batteria, svita le 6 viti a croce Phillips e rimuovi il componente in plastica.
      • Con i motori rimossi, ora puoi vedere i potenti magneti che tengono fissato questo robot su una lavagna bianca.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio del robot Root Coding, Batteria: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio del robot Root Coding, Batteria: passo 8, immagine 2 di 2
      • Una volta ottenuto l'accesso alla batteria, puoi semplicemente estrarla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio del robot Root Coding, Riposizionamento dei cavi: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio del robot Root Coding, Riposizionamento dei cavi: passo 9, immagine 2 di 2
      • È presente un piccolo fermacavi che serve a evitare che i cavi del motore si spostino; assicurati di rimuovere i cavi da lì.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio del robot Root Coding, Meccanismo di cancellazione: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio del robot Root Coding, Meccanismo di cancellazione: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio del robot Root Coding, Meccanismo di cancellazione: passo 10, immagine 3 di 3
      • La cosa interessante del robot Root è che può muoversi su una lavagna bianca e cancellare ciò che è scritto. Il meccanismo è mostrato qui e può essere rimosso svitando queste quattro viti.
      • Una volta fatto, rimuovi il meccanismo di cancellazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio del robot Root Coding, Scheda sensore colore: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio del robot Root Coding, Scheda sensore colore: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio del robot Root Coding, Scheda sensore colore: passo 11, immagine 3 di 3
      • Per riconoscere i colori, il Root utilizza una scheda sensore colore sulla parte inferiore del robot. Svita le cinque viti che fissano la scheda al telaio.
      • Rimuovi la scheda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Congratulazioni, sei arrivato alla fine della guida e questo conclude lo smontaggio del robot Root Coding.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 413
