Cosa ti serve
Strumenti
Controller Nvidia Shield standard, senza display, quindi è solo un controller se non hai altri dispositivi Shield.
Micro-USB 2.0
Jack cuffie stereo da 3,5 mm
Indicatore di carica
Non so ancora come questo controller si colleghi al PC senza cavi; il controller puĂ² essere collegato a un dispositivo Nvidia Shield tramite Wi-Fi, ma non ho idea se funzioni anche con il PC.
Capovolgendo il dispositivo vedrai 6 viti. Non ci sono viti nascoste qui.
6 viti; usa un cacciavite T7 per tutte le viti.
Fai attenzione, dovrai applicare una certa forza per aprire le clip che tengono unito il dispositivo.
Una volta all'interno del dispositivo, rimuovi i due cavi a nastro.
Rimuovi i due cavi per i motori di vibrazione e un cavo per la batteria.
Ci sono due motori di vibrazione
Rimuovi le due viti che fissano la scheda logica al dispositivo.
Rimuovi con attenzione la scheda logica.
la batteria si trova sotto la scheda madre
4 viti
Batteria agli ioni di litio LC18650: 3,6V/2200mAh/7,92Wh
TLV320AIC3204 (CODEC audio stereo a bassissimo consumo)
Atmel ATXMEGA32A4U-AU (microcontrollore a 8 bit)
Potenziometri
Microchip SST25WF020A (flash SPI 2 Mbit 1,8 V)
Ozmo2000 431-B0 (chip integrato Wi-Fi)
ADG3 3088CP (sconosciuto)
19Commenti sulla guida
Where is the Shield console teardown?
I brought the controller to the hardware store and found that a T6 fit perfect. I bought it and used it, worked fine. I know the description says T7. May be a mistake
You are right. It’s T6, not T7.
Looking to replace ribbon cables. Anyone know where i can buy them?
