Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Nintendo GameCube Controller, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio del controller Nintendo GameCube, Separazione delle due metà:: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio del controller Nintendo GameCube, Separazione delle due metà:: passo 1, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le sei viti a croce Phillips dalla parte inferiore del controller.
      • Dopo aver rimosso queste viti, puoi separare la parte inferiore dalla parte superiore del controller.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del controller Nintendo GameCube, Rimozione del pannello di controllo e dei pulsanti:: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio del controller Nintendo GameCube, Rimozione del pannello di controllo e dei pulsanti:: passo 2, immagine 2 di 2
      • Dopo aver rimosso la parte posteriore del controller, puoi sollevare ed estrarre il circuito stampato dal guscio in plastica.
      • Con il circuito stampato rimosso, puoi accedere ai pulsanti principali e rimuoverli, se lo desideri.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio del controller Nintendo GameCube, Rimozione dei bumper del controller:: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio del controller Nintendo GameCube, Rimozione dei bumper del controller:: passo 3, immagine 2 di 2
      • Per rimuovere i bumper sinistro e destro dalla parte inferiore del controller, tira verso l'alto la base quadrata che tiene in posizione il pulsante e poi estrai il pulsante attraverso la scocca.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio del controller Nintendo GameCube, Componenti del telecomando:: passo 4, immagine 1 di 1
      • Queste sono le parti che dovrebbero uscire dal telecomando; non includendo il pannello di controllo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio del controller Nintendo GameCube, Rimozione del C-Stick:: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio del controller Nintendo GameCube, Rimozione del C-Stick:: passo 5, immagine 2 di 2
      • Una volta rimosso il pannello di controllo dal controller, il C-Stick può essere rimosso facilmente, ma con cautela.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Pete Moreno
Membro da: 06/02/15
154 Reputazione
Una guida realizzata
5Commenti sulla guida
So uh... This isn't an official GameCube controller. The official ones have Nintendo branding above the start button as well as a differently colored mainboard and tri-wing screws instead of Phillips. There are other slight differences in some components too. Do you mind someone else redoing this teardown with an official controller?
sigoshi - Rispondi Condividi
That would be awesome! Please do! =)
Sam Goldheart - Rispondi Condividi
i will gladly do so in the next few weeks
ZeldaAwesome - Rispondi Condividi
so is this with the official controllers now or has it still not been updated yet?
thanhan287 - Rispondi Condividi
This is pretty close to the official controller. I’ve submitted a separate guide for the official controller teardown.
Skeletwing - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 90
Tutti i Tempi: 18,589
