Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio del controller ModRetro M64 Pro
Cosa ti serve
    1. Smontaggio del controller ModRetro M64 Pro, Pacco batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio del controller ModRetro M64 Pro, Pacco batteria: passo 1, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere il pulsante di rilascio della batteria verso il basso.
      • Stacca il pacco batteria dal controller e mettilo da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del controller ModRetro M64 Pro, Pannello frontale: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio del controller ModRetro M64 Pro, Pannello frontale: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio del controller ModRetro M64 Pro, Pannello frontale: passo 2, immagine 3 di 3
      • Posiziona il dispositivo su una superficie morbida e piana per evitare di graffiare la scocca superiore.
      • Sul retro del controller, rimuovi undici viti usando il cacciavite Tri-wing Y1.
      • Le undici viti sono di quattro lunghezze diverse. Organizzale con attenzione durante la rimozione. Il posizionamento esatto di ogni gruppo di viti è evidenziato nell'immagine.
      • Separa delicatamente il pannello frontale dal pannello posteriore e mettili da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio del controller ModRetro M64 Pro, Membrane e pulsanti: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio del controller ModRetro M64 Pro, Membrane e pulsanti: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio del controller ModRetro M64 Pro, Membrane e pulsanti: passo 3, immagine 3 di 3
      • Estrai delicatamente le tre membrane dai loro alloggiamenti per esporre i pulsanti e il D-Pad.
      • Rimuovi i pulsanti e il D-Pad dal guscio con le pinzette o a mano. Se capovolgi il guscio, cadranno fuori liberamente.
      • Per il rimontaggio, allinea le linguette di guida sui pulsanti e sulle membrane in gomma per assicurarti che siano orientati correttamente durante il rimontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio del controller ModRetro M64 Pro, Gate della levetta analogica: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio del controller ModRetro M64 Pro, Gate della levetta analogica: passo 4, immagine 2 di 2
      • Per rimuovere il gate della levetta analogica, rimuovi tre viti utilizzando un cacciavite Tri-wing Y1.
      • Tira il gate lontano dal pannello frontale e mettilo da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio del controller ModRetro M64 Pro, Motore di vibrazione: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio del controller ModRetro M64 Pro, Motore di vibrazione: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio del controller ModRetro M64 Pro, Motore di vibrazione: passo 5, immagine 3 di 3
      • Per evitare di danneggiare il circuito stampato, utilizza una protezione ESD
      • Scollega il connettore del cavo del motore di vibrazione dal circuito stampato.
      • Rimuovi una vite che fissa il motore utilizzando il cacciavite a Y Y1.
      • Solleva il motore e mettilo da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio del controller ModRetro M64 Pro, Circuito stampato della batteria: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio del controller ModRetro M64 Pro, Circuito stampato della batteria: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio del controller ModRetro M64 Pro, Circuito stampato della batteria: passo 6, immagine 3 di 3
      • Svita quattro viti usando un cacciavite Tri-wing Y1.
      • Il circuito stampato della batteria superiore si collega al circuito stampato principale sottostante tramite un connettore board-to-board situato vicino all'angolo in basso a sinistra del circuito stampato della batteria (Immagine 2).
      • Muovi delicatamente il circuito stampato della batteria per allentare il connettore prima di sollevare il circuito stampato verticalmente. Mettili da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio del controller ModRetro M64 Pro, Guscio posteriore: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio del controller ModRetro M64 Pro, Guscio posteriore: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio del controller ModRetro M64 Pro, Guscio posteriore: passo 7, immagine 3 di 3
      • Svita le tre viti attorno al joystick usando un cacciavite Tri-wing Y1.
      • Afferra la parte superiore del vano batteria. Muovi delicatamente mentre tiri verso l'alto per liberare i due perni di allineamento in metallo e sganciare il guscio posteriore.
      • Incontrerai un po' di resistenza fisica durante questa operazione.
      • Separa il guscio posteriore dal circuito stampato e dal modulo del vano batteria, quindi metti da parte il guscio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio del controller ModRetro M64 Pro, Vano batteria: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio del controller ModRetro M64 Pro, Vano batteria: passo 8, immagine 2 di 2
      • Scollega i due connettori color bianco sporco su ciascun lato. Usa le dita o le pinzette per scollegare il connettore.
      • Separa il circuito stampato dal vano batteria e mettilo da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio del controller ModRetro M64 Pro, Membrana pulsanti dorsali L/R: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio del controller ModRetro M64 Pro, Membrana pulsanti dorsali L/R: passo 9, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere la membrana dei pulsanti e il circuito stampato dei pulsanti dorsali su ciascun lato lontano dal vano batteria, quindi mettili da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio del controller ModRetro M64 Pro, Joystick: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio del controller ModRetro M64 Pro, Joystick: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio del controller ModRetro M64 Pro, Joystick: passo 10, immagine 3 di 3
      • Tira con decisione la copertura del joystick verso l'alto per rimuoverla dal collegamento a pressione.
      • Schiaccia le alette di fissaggio a scatto superiore e inferiore sul modulo del joystick, quindi estrai il modulo direttamente dal guscio grigio principale.
      • Metti da parte la copertura e il modulo del joystick.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio del controller ModRetro M64 Pro, Grilletto Z: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio del controller ModRetro M64 Pro, Grilletto Z: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio del controller ModRetro M64 Pro, Grilletto Z: passo 11, immagine 3 di 3
      • Spingi un lato del perno della cerniera del grilletto Z e tiralo fuori dal lato opposto per rimuoverlo.
      • Solleva delicatamente la membrana dal circuito stampato.
      • Per reinstallare la membrana, inserisci i piedini di allineamento nei rispettivi fori. Afferra i piedini dall'altro lato e tira delicatamente finché non sono completamente inseriti.
      • Rimuovi il supporto anteriore grigio
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 52
Ultimi 30 giorni: 274
Tutti i Tempi: 922
