Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate
Cosa ti serve
    1. Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate, Rimozione dei pannelli di copertura: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate, Rimozione dei pannelli di copertura: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate, Rimozione dei pannelli di copertura: passo 1, immagine 3 di 3
      • Fai leva per aprire i pannelli su entrambi i lati del controller.
      • Ci sono in totale 7 clip su entrambi i pannelli: 4 sul lato esterno e 3 sul lato interno.
      • Fai leva con attenzione per aprire ciascun pannello dal bordo interno, sollevandolo verso l'alto e verso l'esterno.
      • Usa una punta Torx 6 per svitare le 6 viti, 3 su ciascun lato.
      • Le viti centrali sono piuttosto profonde e possono essere difficili da raggiungere, ma le punte iFixit dovrebbero essere abbastanza lunghe da arrivarci.
      • Ho usato il Kit Attrezzi Pro Tech come riferimento: le punte riescono a malapena a raggiungere il fondo, ma punte più corte o cacciaviti più spessi potrebbero avere difficoltà.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate, Rimozione della piastra frontale: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate, Rimozione della piastra frontale: passo 2, immagine 2 di 2
      • Fai leva per rimuovere la piastra frontale.
      • Ci sono solo 6 clip che la tengono in posizione:
      • 2 sulla parte superiore, su entrambi i lati della porta USB-C
      • 2 sulla parte inferiore, su entrambi i lati delle luci spia
      • 2 nell'angolo interno delle maniglie
      • Capovolgi con cura la piastra frontale verso il lato sinistro per non danneggiare il cavo a nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate, Scollega il cavo a nastro: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate, Scollega il cavo a nastro: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate, Scollega il cavo a nastro: passo 3, immagine 3 di 3
      • Scollega il cavo a nastro.
      • Spingi l'elemento di bloccaggio nero verso l'esterno dal connettore bianco.
      • Estrai con cautela il cavo a nastro dal connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate, Accesso ai pulsanti frontali: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate, Accesso ai pulsanti frontali: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate, Accesso ai pulsanti frontali: passo 4, immagine 3 di 3
      • Svita le 7 viti a croce Phillips 0 corte dal circuito stampato
      • Solleva il circuito stampato per accedere ai pulsanti e ai cuscinetti conduttivi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate, Rimuovi le coperture degli stick: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate, Rimuovi le coperture degli stick: passo 5, immagine 2 di 2
      • Per ottenere ulteriore accesso, dobbiamo rimuovere le coperture degli stick, poiché non possono passare attraverso i fori della piastra strutturale.
      • Sono fissate a pressione e verranno via tirandole con fermezza verso l'alto dal controller.
      • Potrebbe essere necessaria un po' di forza, ma non preoccuparti, dovrebbero sfilarsi facilmente
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate, Accedi a tutti i componenti interni: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate, Accedi a tutti i componenti interni: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate, Accedi a tutti i componenti interni: passo 6, immagine 3 di 3
      • Svita le 3 viti a croce Phillips 0 dalla piastra della struttura interna.
      • Solleva dal fondo del controller
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate, Accesso alla batteria: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate, Accesso alla batteria: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate, Accesso alla batteria: passo 7, immagine 3 di 3
      • Svita le due viti a croce Phillips 0 che fissano l'involucro della batteria.
      • Solleva l'involucro verso il basso e verso l'esterno.
      • Ora hai accesso alla batteria da 1000 mAh.
      • La batteria è saldata sulla scheda madre. Le piazzole sono piccole, ma è possibile procedere alla sostituzione con una punta saldante sottile, una treccia dissaldante, un po' di flussante e un po' di abilità.
      • NON tentare di sostituire la batteria autonomamente se non hai dimestichezza con le saldature. Potresti danneggiare la scheda o la batteria stessa; inoltre, la batteria può prendere fuoco se maneggiata in modo errato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate, Scollegamento dei motori rumble: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate, Scollegamento dei motori rumble: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate, Scollegamento dei motori rumble: passo 8, immagine 3 di 3
      • Estrai il connettore tirandolo verso l'alto dalla scheda.
      • Gira il controller e spingi delicatamente i motori verso l'alto fuori dalla presa. Fai attenzione a non impigliare e danneggiare il cavo durante questa operazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate, Rimozione dei grilletti: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate, Rimozione dei grilletti: passo 9, immagine 2 di 2
      • Fai attenzione a non perdere le molle. Ce n'è una su entrambi i grilletti, sul lato interno.
      • Solleva il lato interno del grilletto in modo che scatti fuori dalla presa.
      • Rimuovi la molla in questa fase per non perderla. L'utilizzo di un paio di pinzette può essere d'aiuto se hai le dita più grosse.
      • Fai scorrere il grilletto verso l'interno finché non esce dalla presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate, Rimozione dei tasti dorsali: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate, Rimozione dei tasti dorsali: passo 10, immagine 2 di 2
      • Sgancia le clip su entrambi i lati del tasto spingendole verso l'interno, verso il centro.
      • Lasciare che il tasto si sposti da solo nella posizione neutra può essere utile, così le clip non si riagganciano.
      • Fai semplicemente scorrere il tasto verso l'esterno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate, Rimozione delle guarnizioni in gomma conduttiva: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate, Rimozione delle guarnizioni in gomma conduttiva: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate, Rimozione delle guarnizioni in gomma conduttiva: passo 11, immagine 3 di 3
      • Sgancia la guarnizione sollevandola delicatamente sopra il perno.
      • Questo pezzo è molto fragile e può rompersi facilmente, quindi non usare una forza eccessiva durante la rimozione.
      • Solleva la guarnizione dal pezzo di supporto in plastica per disinnestare il perno che la tiene in posizione.
      • Il perno in gomma si trova al centro della guarnizione e si inserisce in un foro del pezzo di supporto. Questo mantiene la guarnizione allineata, quindi cercalo di mantenerlo intatto.
      • Una volta sganciata la guarnizione e disinnestato il perno, tira la guarnizione verso il basso per rimuoverla.
      • È tenuta in posizione nella parte superiore (dietro i tasti posteriori) tramite attrito, quindi è necessaria un po' di forza per estrarla. Fai solo attenzione al perno centrale per non spezzarlo.
      • Se riscontri un input incoerente dai grilletti, è probabile che il pezzo di plastica sul grilletto abbia iniziato a scavare in questa parte.
      • Pezzo di ricambio ufficiale disponibile su AliExpress
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Questa guida può essere seguita per ottenere l'accesso a tutte le parti interne del controller per la riparazione e la pulizia.
Difetto comune dovuto a un errore di progettazione:
Le guarnizioni in gomma dei tasti posteriori e dei grilletti sono soggette a guasti dopo un anno o due di utilizzo. Ciò è dovuto a un elemento in plastica all'interno dei grilletti che preme la guarnizione conduttiva contro i sensori; con il passare del tempo, questo pezzo di plastica inizia a tagliare la gomma, portando a un output incoerente e più debole.
La soluzione migliore per risolvere questo problema è procurarsi un pezzo di ricambio, ma 8BitDo ha interrotto la produzione di questa parte a causa della loro gamma 2C, creata per evitare completamente questo problema specifico introducendo sensori effetto Hall per i grilletti.
Sono disponibili pezzi di terze parti online, ma potrebbero avere proprietà diverse dagli originali, quindi tienilo a mente.
Il mio consiglio migliore è di procurarti della colla siliconica flessibile di buona qualità e tentare di incollare la parte rotta senza alterare le caratteristiche del pezzo in gomma, in modo da mantenere le qualità originali e la sensazione del grilletto.
Tieni presente che il grilletto stesso necessita di modifiche manuali per rimediare in modo permanente a questo problema, cosa che può essere fatta montando una superficie di contatto più ampia sul grilletto in modo che non tagli la gomma.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 47
Ultimi 7 giorni: 428
Ultimi 30 giorni: 2,086
Tutti i Tempi: 13,224
