Introduzione
Lo Shift 5.1 è uno smartphone da 5 pollici dell'azienda tedesca Shift. Sostituisce la prima versione, lo Shift5, della loro cosiddetta serie #lovephone. Shift dichiara di produrre i propri dispositivi mobili principalmente in condizioni eque e di cercare di utilizzare materiali privi di conflitti ove possibile.
Cosa ti serve
Lo shift5.1 è il secondo smartphone più grande della serie Shift e presenta queste specifiche:
Display HD IPS da 5 pollici con una risoluzione di 1280x720 pixel (293,72 ppi)
SoC Mediatek MT6582 Quad-core a 1,3 GHz
2 GB di RAM DDR + 16 GB di memoria interna
Dual SIM (formato standard e micro)
Batteria ai polimeri di litio da 2000 mAh rimovibile dall'utente
Fotocamera frontale da 5 MP e fotocamera posteriore da 8 MP
Android 5.1 Lollipop
Sul retro del gruppo display vediamo la scheda madre con una moltitudine di componenti montati su di essa.
Scolleghiamo entrambi i connettori del display e stacchiamo dal telaio il gruppo dei pulsanti del volume e del pulsante di accensione.
Una singola vite a croce Phillips mantiene la scheda madre in posizione.
Come da tradizione nello smontaggio, iniziamo a rimuovere la copertura in plastica fortemente adesiva alla base dell'alloggiamento della batteria.
Questa enorme pellicola adesiva in plastica nera nasconde il cavo di interconnessione che collega la scheda madre alla scheda figlia.
C'è anche un pezzetto di nastro adesivo sopra la scheda figlia.
Ed ecco qui il cuore del shift5.1:
SoC Mediatek MT6582 con un ARM Cortex A7
Memoria Samsung KMR820001M-B609 2GB LPDDR2
Diplexer QVL Mediatek MT6627 per Wi-Fi/BT/GPS
Ricetrasmettitore RF Mediatek MT6166V
PMIC Mediatek MT6323GA
Modulo front-end GPRS quad-band AIROHA AP6684
Infine, abbiamo il display rimanente che ospita l'altoparlante voce.
Rimuovendolo ci resta il display fuso che monta un controller touch screen GOODiX GT9147 sul cavo flessibile.
Considerazioni finali
- La copertura e la batteria sono facili da rimuovere e possono essere sostituite senza l'uso di strumenti.
- Non vengono utilizzati colla in eccesso o viti di tipo proprietario, solo Phillips #000.
- Shift offre un forum e un canale YouTube con alcune informazioni e tutorial (purtroppo solo in tedesco).
- Il display fuso può essere cambiato, ma è necessario rimuovere tutto il resto, ricordandoci dell'iPhone 4 e 4s.
- Molti componenti e connettori sono saldati alla scheda madre. Potrebbero essere saldati a mano se necessario, ma questo rende le riparazioni più difficili.
6Commenti sulla guida
the display can be changed in 2 ways:
either with the a-frame or without. if changing only display without a-frame, you only need to open 2 connectors and take of the display and stick the new one on with the sticker-set, that comes with the display. this way you do not need to take out the electronics and you will be done much faster ;-).
I do not unterstand why it have only a 6 I woud take it between 8 and 9
Only a handful of components aren’t soldered and you have to take a lot apart to change common parts like the display. I understand why it’s not a 8 or 9 but a fully agree I don’t understand why it’s a 6 and not e.g. a 5 or 7. Is there any comparison what has to exist to justify a specific grade?
